Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 880 из 997<  1 ... 877  878  879  880  881  882  883 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
laboss писал(а):
3570k в разгоне - до 150вт+
Radeon HD 8xxx (по офф. данным - до 350вт в стоке. Ну пусть 300, т.к. я не топ беру. В разгоне 350 будет)
Видеокарта под физикс от NV - до 100вт
=600вт.
1) Как Вы собираетесь разогнать 7970 с TDP 250 Вт или эквивалентную 8ххх (с энергопотреблением не больше), чтобы там было 350 Вт? С вольтмодом и под СВО?
2) Вы считаете так же тупо, как и калькулятор - не учитывая, что все комплектующие одновременно на максимуме не будут работать никогда. Даже под LinX + Furmark!
3) Качественные БП держат при необходимости перегруз на 100 Вт и выше. Это относится ко всем перечисленным, кроме как раз Strike-X, который максимум на 30-50 Вт можно перегрузить (из-за Andyson, да).
В общем, не придумывайте сами себе проблем там, где их нет. 650 честных ватт Вам уже достаточно.
BPS-x50C - шумные БП. BPS-x50C2 тише BPS-x50C, но все равно уступают по тишине другим рекомендованным БП.
Последний раз редактировалось Master2007 20.01.2013 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Ясненько :) Спасибо. А можете скинуть пару ссылок на грамотные статьи о том, как посчитать необходимую мощность бп?
Так, как ты и считал, только использовать верные, а не вымышленные данные.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
laboss, поизучайте на свободе тему на хоботе: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12791 в режиме "дают конфигурацию - считаю сам, сколько ватт нужно - смотрю, что рекомендуют бывалые и сравниваю с тем, что насчитал сам". Вы будете поражены, насколько Вы преувеличиваете реальную потребность :-)
Всё-таки я решил взять от Chieftec. Насчёт тишины - я думаю, под нагрузкой всё равно не будет слышно за шумом вентиляторов куллера CPU/GPU. По поводу 650/750 ещё подумаю. А вообще, BPS-650C2/BPS-750C2 хорошие?(разница в 300-400р) Стоит ли их покупать?
Электрически - да, это хорошая качественная платформа CWT PUQ(B). Но они шумнее других кандидатов в т.ч. и в простое. См. сравнение шума по оборотам вентилятора здесь: Выбор блока питания (часть 3) #10358684
Teelle писал(а):
Как будет звучать ADDA на скорости 1000rpm+ не знаю
Неужели вы ни разу не грузили свою профильную систему выше 150 ВТ?
судя по http://easycom.com.ua/data/power/1208111524/img/image002.png при 27 градусах и нагрузке порядка 150Вт ADDA уже крутиться на 1000
А какой уровень шума (Дб) будет малозаметен при том, что корпус стоит под столом возле ног?
Грузил, но специально к БП не прислушивался - температура воздуха в комнате неизвестна, влияние пылевого фильтра оценить трудно, точная величина нагрузки тоже неизвестна, так что оценить качество вентилятора "на слух" таким образом вряд ли получится.
laboss, это зависит от самого корпуса (имеет он шумоизоляцию, как Fractal Design, или рассчитан на максимальный воздушный поток, как серия HAF от CoolerMaster), режима работы его вентиляторов + вентиляторов на кулерах CPU и GPU, их акустического спектра (чистая аэродинамика или есть посторонние призвуки) и индивидуальной чувствительности к шуму. Я, например, выкручиваю 140-мм гидродинамики в корпусе на ~700 оборотов и на столько же настраиваю в простое обороты кулера CPU (TR Archon + 2хTY-140), дополнительно - снижаю в простое обороты кулера GPU (через MSI Afterburner) так, чтобы он не выделялся за остальными. Значит, мне нужен БП, вентилятор которого в простое эквивалентен 700 оборотам 140-мм гидродинамика (~770 мм 120-мм втулки/гидродинамика) - во всяком случае не громче. Именно таков CM SP M2 720W.
Доброго времени суток.
Помогите разобраться. Необходим БП для связки cori-5 3570+asus DCU2 NVIDIA680. Разгона не будет.
Смотрел Seasonic SS-520FL с упором на то, чтоб вообще не шумел, но прочитал что есть БП с отключающимя вентилятором. Цена первого 5500 второго от 2500 т.р.
Посоветуйте стоит ли переплачивать, и если нет, то что выбрать в этих ценовых пределах для максимальной тишины, ну и качество конечно тоже важно. Обязательно наличие модульности.
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
Seagate 320 Gb SATAII
Samsung 640 Gb SATAII
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
mixalevo432, полностью пассивные БП имеют смысл только при корпусе с шумоизоляцией и использовании СВО + устройств поглощения вибрации от HDD, иначе достаточно реально тихого БП - его шум все равно будет меньше остальных компонентов.
Смотрите Fractal Design Newton R3 600W (~4700 р.). Это полупассивная платина. Должен быть в Регарде.
Корпус будет Fractal Designe Define R4. Насколько важно наличие СВО в моём случае? И если сравнить предложенный БП с выбраныым изначально, то что в это случае предпочтительно?
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
mixalevo432, у FD Newton R3 раскрутка вентилятора начинается от нагрузки между 200 и 300 Вт (в этом суть полупассива). При такой нагрузке, если нет СВО, что-то в корпусе в любом случае зашумит сильнее, чем 120-140 мм вентилятор на ~700 оборотах - либо охлаждение CPU, либо видеокарты. Если учесть, что у FD Newton R3 даже в максимуме нагрузки не более 1000 оборотов, он в любом случае не будет слышен за остальными вентиляторами.
Master2007
Ещё вопрос в том куда девать зафиксированные провода для PCI-E 2 штуки. Мне доп питание на видео пока не нужно. Они наверное потокам будут мешать....... Ие щё вопрос. Вентилятор дует в корпус БП или из него?
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Фото: 26
Учитывая, что
то у него за поддоном материнки 1.5 сантиметра места. Туда не то, что 2 провода, все провода можно засунуть :) При этом корпус будет практически пустым.
В корпусе мини все укладывается отлично, а там места меньше. Вот так это выглядит в мини:
#77 #77 #77
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
http://images17.newegg.com/is/image/new ... 03?$S300W$ - думаю, по этой картинке понятно.
Master2007
Если правильно понял, то в него.
Krokoz
вертушки родные стоят в корпусе? насколько тихие? как впечатления от корпуса и о его шумности? Просто делемма R4 или mini.
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Собственно, я не вижу сейчас на рынке БП с 120-мм или 140-мм вентилятором, у которых это иначе.
Фото: 26
Krokoz
В данном корпусе докупался только на дно. Т.к. делал не для себя, особо погонять времени не было, но все вентили выведены на минимум и практически не слышны.
Подробнее здесь: Корпуса Fractal Design #10453700
Сейчас этот форум просматривают: kolyan1980-08-11 и гости: 13
