Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Подскажите такой вопрос, на самой плате БП, а именно TXV2 , разъем под крутилятор стоит 2 pin? Тоесть если мне захочется поставить куллер как у человека: Блоки питания Corsair (+ FAQ на первой странице) #8394319 , то придется либо скручивать провода, либо паять? Или все-таки предусматриваются 3pin гнезда на плате, чтобы можно было вскрыть, выкинуть говно, что шумело, поставить новый куллер, и не мучатся?
WhitePearl, придется, если хотите регуляцию оборотов от темпы БП. Или можно вынести подключение вентиля на реобас или мат. плату и тогда вручную регулировать.
Спасибо за оперативный ответ, тогда, если я правильно понял, на плате стоит все-таки 2 pin, тоесть 12V и Тахометр, а землю куда деть, если из 3pin делать 2pin?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
WhitePearl, есть два варианта..... Цитирую сообщение со соседнего форума.
Малюсенький FAQ
Собственно вот как выглядит перепаянный вентилятор (старый 3-пин провод теперь не при делах), от бп два провода (красный и черный) припаяны к тем же местам, где были оригинальные (красный и черный) провода, контактная площадка от желтого не используется:
Тут уже обошлось без пайки, 3-пин провод просто выведен наружу:
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Исчерпывающий ответ на вопрос, огромное спасибо, значит отрезаем датчик оборотов) Кстати, там на второй фотографии ZT версия OCZ вроде как, я брал такой на 750W, побежал менять на следующий день, это не БП, а фен, под нагрузкой невозможно рядом с компьютером сидеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2010 Откуда: Оренбург
Купил Corsair TX650v2 Конфиг в профиле, без разгона сейчас. Замеры софтом +12v Everest: 11.916. при прогреве бубликом 11.864 HWMonitor Pro v1.12: 11.58 Asus PC Probe II: 11.91
Понятное дело на софт полагаться глупо На днях возьму мультиметр, замеры выложу
Мысли есть?)
_________________ Phenom II X4 955BE C3 \ Asus M4A89GTD Pro \ Asus GTX260 896mb \ Corsair CMX4GX3M2A1600C7 7-8-7-20 \ Vertex 4 128Gb \ WD10EADS \ Corsair TX650v2
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
orenslayer вот видите, и сколько раз уже всем твержу, что софт показывает не то, что есть на самом деле. Только мультиметр покажет реальную картину. Отличные у вас напряжения .
Опять про TX650v2 Иногда из БП начинает доносится шум, схожий с шумом подшипника вертушки, но если без особых усилий нажать на болтик находящийся в центре верхней стороны бп (противоположной стороне с вертушкой) - шуме прекращается. Следовательно всё происходит из за вибраций плохо закрепленных частей бп Попробовал подкрутить отверткой - болт в легкую стал поворачиваться по часовой стрелке.. но до конца так и не фиксируется.
Сталкивался кто с похожей проблемой?
Spuner На моей материнской плате слот Pci-e 16x находится снизу, соответственно в него и вставлена видеокарта. Если поставлю вертушкой вверх то воздух от вертушки видеокарты будет весь уходить что приведёт к шуму черезмерному и перегреву карты) уже пробывал...)
Spuner профильное видео вообще временно стоит. воздух выводит из корпуса но вертушка видео находится практически над вертушкой БП, и холодный воздух начинает уходить на бп, видео из за чего начинает греться и раскручивать кулер ещё больше. в итоге шум, перегрев в градусов 5-10 в простое, в нагрузке ещё выше (у меня сейчас за окном уже 30)
