Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
p4 2800@3500
p4p800se s486
gf 6800gs 256 mb
1024 ram 400
2xsata 80 u 160
1 dvd-rw
звукавая карта
кантроллер usb
и сетевуха
350 FSP
в играх частоты у видухи сбрасываются в 2d режим иногда
нехватает 350 ?
1)FSP ATX-350GTF шёл вместе с корпусом FOXCON
2) 11.795 вместо 12
4.945 по линии +5v
3.312 по линии 3.3
1.6 Vcore
3)повидение системы на штатной частоте осталось прежним!
4)ядро проца Northwood
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
не отличается высоким энергопотреблением Вывод- причина не в БП Добавлено спустя 13 минут, 15 секунд Antichrist явно что имелись ввиду датчики, но даже не смотря на это
Antichrist писал(а):
11.795 вместо 12 это плохо
бред по стандарту допустимо 11.4
А вообще 350W для твоей системы маловато.
откуда сведенья?
можно расчёт можности для этой системы?
Сейчас стоит блок Chieftec HPC 360 - 102 на 360 ват достаточно ли его
Вот только не понятно какой у него ATX толи 1.3 толи 2.0 подскажите может стоит поставить другой блок
Хочу похвастаться сам и порекомендовать другим для покупки БП Thermaltake TR2-430W Пока до дома дотащил, чуть не надорвался!
Но о деле: 1. ВСЕ возможные и необходимые разьемы: 1*24/20 Pin, 1*4 Pin 12V, 9*4 Pin Molex, 2*4 Pin Floppy, 2*5 Pin SATA, 1*6 Pin PSI-E 2. Можно не сомневаться в его 430 Ваттах (я проверить не могу у меня потребления 300Вт-350Вт) но... 2.1 Забыл мощности: +5В=30А, +12В=18А, +3,3В=20А для этих напряжений максимальное заявленное колебание - 5% 2.2 Выдаваемые мапряжения: +5В = +5,08В +12В= +11,81В проверял мультиметром колеблются на +0,01В 2,3 Тест на КоЗу не проводил: ну там 5000В снаружи(при грозе бывает) и соединенные вместе +5,+12,-5 и -12 (блок всетки новый, куплен за кровные ) 3. Сразу все провода в заводской оплетке 4. два 80мм кулера вдув-выдув 5 и ОГРОМНЕЙШИЕ радиаторы(тут пояснять не надо...) 6. Хорошая покраска(у меня черный, но есть всякие) 7. при ЛЮБОМ разгоне моей системы напряжения не проседают
Из минусов есть разве што пассивный PFC больше ничего не заметил
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Днепропетровск
andrey kustov Значания расширеных параметров знает только agenTV. Я прикинул среднии. Так что если нужна высокая точность расчётов то это к нему. Но я думаю картину вообщем это не поменяет.
_________________ В мире есть одна невозможная вещь - остановить время.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2006 Откуда: Кишинев
ATX Power supply Delta GPS-300AB-100L, 300W, passive PFC ( Power Function Control )
Выдержит ли этот блок питания ???
AMD Athlon64 3000+
MB Epox EP-9NPA или чтото вроде нее
512 Mb
GeForce 6600GT
FUJITSU MPF3204AT 5400 RPM, Ultra-ATA/66
Seagate Barracuda 80 Gb 7200rpm, SATA II, NCQ, 8Mb
_________________ У задержанных пиратов изъяли 9 граммов йо-хо-хо и бутылку Рома.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
выдержит, только имхо сейчас менее 400W брать смысла нет, и запас небольшой будет и при след апгрейде, возможно, менять не придется, а 300 уже точно надо будет менять. Да и они не дорогие, к примеру
Chieftec <GPS-400AA-101A> 400W ATX (24+6+4пин) - 46$
Krot26 по 12в они одинаковые +12V1 - 14A, +12V2 - 15A Но у чифа есть питалово на видюшки 6-пин и вообще у него разъемов питания больше HDD/FDD/SATA 4/1/1 против HDD/FDD/SATA 7/2/2
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 4
