Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Diman4ik48 Если к коннектору подходят провода такого же калибра 18 AWG, как в самом переходнике или кабеле БП (более тонких на пути от коннектора к БП нет) и нагрузка на PCI-E разъем не превосходит его штатные 75 Вт (сколько реально будет - зависит от ВК и нагрузки на неё), то ничего страшного нет.
iSHUnT Потребление в двойном стресс-тесте с GTX260 - 280-290 Вт по 12В, у Вас есть только 252 Вт по 12В, так что лучше обойтись без стресс-тестирования.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
iSHUnT писал(а):
Блок питания FSP <ATX-300PNR> 300W ATX (24+4пин) Есть видеокарта nVidia GeForce GTX 260, но на бп нет 6pin. Потянет ли данный БП эту видюху через 2 молекса?
Можно попробовать, но результат не гарантирован. Всё таки БП ультра-бюджетный, а видеокарта потребляет около 150Вт.
В общем захотел свой систему дооснастить слай))) конфиг такой, все без разгона: i7 950, noctua NH-C12P SE14 , ga-x58-ud3r, xms3 1600 c7 4gb x3, gainward gtx580, 3xhdd Thermaltaike toughpower xt 775 #77
проштудировав здесь темы выяснил, что проц потребляет 130 ватт видео в слае будет 470 максимум, ~630 в пике мать в районе 30-50 и ну и 10х3=30
итого получается 130+470+30+30=660 и в пике 130+630+50+30= 840 блок мой может выдать по 12в 768 и по 5+3в 150. вот хватит ли его мне не совсем понятно. так как получается, что пиковую нагрузку он не выдержит?подскажите пожалуйста на сайте инвидиа выдает, что для слай 580 минимум 950вт нужно
str8 Без разгона процессор потребляет, да, до 130 Вт. Одна ВК номинально до 244 Вт, но это только номинально (величина TDP). Реально же может быть и больше, в зависимости от режима загрузки и заводского разгона, вплоть до ухода за 300 Вт. http://www.fastestpc.ru/articles/jenerg ... 1_tdp.html Для SLI общую сумму потребления по всем GPU можно уменьшить на 5-10% - полностью потребления в SLI не суммируются. На все остальное, кроме CPU и всех GPU, достаточно класть 50 Вт по 12В, и общую сумму сравнивать с отдачей БП по 12В. Учитывая, что начинка этого БП достаточно качественная и имеет все необходимые защиты, можно просто попробовать на практике, и если будет уходить в защиту или перезагружаться / падать в BSoD, то менять БП. Хотя разумнее не вторую GTX580 покупать (GTX580 по соотношению производительности к потреблению сегодня совсем не рулит), а продать свою и взять GTX970, а потом и вторую, если это реально надо. На 2xGTX970 Вашего БП точно хватит (потребление системы с таким SLI не превысит 650-660 Вт по 12В, это с разгоном процессора, а без разгона еще минус 100 Вт по 12В).
Master2007 Большое спасибо за развернутый ответ! не могу найти ссылку, но вчера видел реальные замеры по потреблению видеокарт. вот слай 580 как раз был 470 максимум и пиковые 600 с копейками. (сейчас искал и не смог найти ссылку) я вот и рассчитываю на то что БП вроде хороший, должен справится и он модульные и там есть питание для видюх 2х6пин и 2х8пин. ничего ведь что он будет пахать на пике мощности? разумнее может и разумнее, согласен что 970 конечно лучше,но блин по цене все-таки большая разница получается, даже за б/у. думаю все-таки попробую слай 580. если не потянет, продам и буду подыскивать 970 тогда. сначала думал 780Ти, но как-то выигрывает она не много, а жрет приличнее.
Зависит от конкретного исполнения ВК.
Модульность в этом вопросе ничего не значит, а скорее, для много потребляющих карт является даже минусом (каждый лишний контакт - слабое место). Конкретно Ваш БП основан на платформе CWT PSH-II или DSG с DC-DC преобразователями, а значит, рассчитан отдавать всю заявленную мощность. Само потребление по характеру - не постоянное пахание на максимуме, а жуткая импульсная пила с интервалом в несколько микросекунд между пиками, на которую наложены постоянные повышения/снижения среднего значения. В любом случае, повторяю, лучше проверить на практике и по результатам делать выводы. Худшее, что может произойти - уход в защиту или перезагрузки/BSoD-ы, гореть такие БП не будут, это не китайцы с кукурузными ваттами.
про модульность я так к слову написал, что вроде как блок рассчитан на слай по количеству разъемов.лишнее соединение согласен может быть хуще. Ну будем пробовать! главное чтобы ничего не похерилось))) как я понял если будет пиковая перегрузка, то сработает внутренняя защита и ограничит выход. ну максимум там предохранитель наверняка есть. а остальное железо просто не получит требуемого уровня тока и отрубится, соответственно будет перезагрузка/BSoD. В общим пойду эмпирическим путем. о результатах отпишусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Фото: 12
Доброго всем времени суток! Имеется БП Corsair CX750M. Система - профильная(2500К, HD7970, хард+ССД, 10 вентиляторов+помпа для СВО). Все комплектующие разгоняются по мере возможности. Хватит ли этого блока питания, если поставить вторую 7970?
crazy182 На пару HD7970 в штатном режиме хватит точно (проверено майнерами), а в зверском разгоне под СВО и под нагрузкой - неизвестно. Но в любом случае, можно проверять, а если будет уходить в защиту - то соответственно менять БП.
forty4 Я бы на Вашем месте особо с разгоном видео не усердствовал - Обязательно апгрейдить проц под 970 gtx? . Потребление системы с разогнанным процессором и ВК на штатных настройках - около 450 Вт по 12В, с разгоном ВК на штатной СО - около 500 Вт по 12В. БП отдает, как видите, до 576 Вт по 12В. Хотя по качеству не фонтан - старый паршивый HEC из корпусов Ascot.
Спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста какой БП взять на замену этому? Деньги имеют значение)) Если не конкретную модель, то хотя бы производителей и модельный ряд.
forty4 Выбор БП в соседней теме. Вообще, если Вам не хватит денег хотя бы на OCZ ZS650W (по 12В как бы меньше - 552 Вт, но зато со стабильностью напряжений порядок), то можно не менять - все равно будет шило на мыло.
