Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 881 из 996<  1 ... 878  879  880  881  882  883  884 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
обязательно отпишитесь что получилось
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Собираю следующую конфигурацию:
1. Проц: Intel Core i7-3770
2. Видео: Sapphire Radeon HD 7850 2048 MB
3. Мать: ASUS P8H67
4. Память: 2х DDR3 4 Gb PC-10660 (1333MHz) Kingston
5. HDD: SATA-3 500Gb Hitachi Deskstar 7K1000.D 7200rpm [HDS721050DLE630]
6. Привод: Sony Optiarc/NEC (AD-7280S)
7. Плюс охлаждение 1-2 кулера небольших (без подсветки и прочей...)
И все это планирую поставить в данный корпус на 550W - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028
Хватит ли? Разгонять не буду, только стандартный Turbo Boost на i7.
Dmitry Bueno
Теоретически хватит, но я бы такое железо на БП с характеристиками 400 ваттного и неизвестного происхождение не поставил.
ЗЫ Если что выбор в другой теме.
Фото: 11
Dmitry Bueno
Я бы искал БП на 500W и 80 PLUS BRONZE больше даст по 12в линии, а корпус подыскать под вк и со цп по параметрам не проблема.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 24
А что это за Вес, - 5,8 кг? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028
Выясняй, что за Блок Питания, если Qori 550W, то не стоит, а если Altis 550 то другое дело.
Фото: 11
Leviafan БП там вот такой http://www.ulmart.ru/goods/235795/, 350WX как то не очень......
Фото: 24
не а, чего то мне не нравиться распределение по линиям. Хотя 12В формально разделены на две, но сколько реально дают вместе неизвестно? 16+16А ???? - механически не складывается. А по 5 и 3,3 В вообще какие-то заоблачные значения, которые в 2012 от рождества христова нафиг никому не нужны. Не доверил бы я сему блоку питания вышеупомянутый конфиг.
Всем спасибо за ответы. Буду искать что-нибудь по солиднее
UPD. Как такой вариант:
БП отдельно - http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 10534.html
Корпус подберу уже в магазине...
Dmitry Bueno
Хватит.
Привет!
Подскажите имеется конфигурация:
-AMD Athlon II X3 435 (открыто 4-е ядро)
-GA-MA785GT-UD3H
-4Gb DDR-III 1333MHz Patriot (2x2Gb KIT)
-2 HDD (500 и 1000)
-FSP ATX-450PNF
Планирую купить видеокарту AMD 6850.
Хватит ли БП для стабильной работы системы.
Планируется небольшой разгон проца и видеокарты.
Спасибо!
Фото: 86
gese
Хватит! Можете смело брать.БП еще хватит для разгона процессора и видеокарты.
Overclockers.ru forever
Спасибо понял!
Приветствую..!
Конфигурация:
-i5 3570K
-ASUS P8Z77-M PRO
-DDR3- 8Гб, 1333 (2х4)
-2 HDD
-FSP 550
Разгонять пока не собираюсь...
Хочу приобрести GF 670...
хватит ли мне БП для данной системы ..?
abbot1
Хватит
http://www.f-center.ru/img/article/vide ... 187431.png
Такой вопрос камрады, стоит блок питания 550ватт(характеристики ниже) купил сапфир радеон 6950 1 гиг памяти,с 2 ячейками патинаия на карте 6 Pin + 6 Pin на коробке от карты написано требуется блок питания на 500 ватт,сейчас поменял ее(прошлая шумела черезчур) на Асус 6950 1 гиг памяти,с 2 ячейками питания 6 Pin + 8 Pin (модель карты которая занимает 2 слота,2 куллера,с DirectCU2,и со штатным разгоном..внииимание на 810MHz,на целых 10MHz :))) ) и на коробке написано требуется блок питания на 600 ватт--КАК ТАК? на одной 500 ватт на другой 600 ватт,собственно вопрос хватит
ли моего блока питания для асусовской карты?при условии что карта будет работать на 100% загруженность GPU постоянно(майнинг)?еще вопрос при разгоне ядра карты на 10% стоит понимать что и потребление карты возрастет на 10% примерно? (в системе еще стоит проц i5 750, 2 планки памяти,небольшой куллер на корпусе и винч,dvd)
БП FSP group inc,модель SPI-550 (мощность 550 ватт)
данные написанные на БП:
AC INPUT:100-240V-,10-5A,50-60Hz
DC OUTPUT:
+3.3V--36.0A(ORG), +5V--30.0A(RED)
+12V1--15.0A(YEL/BLU),+12V2--15.0A(YEL/WHITE)
+12V3--15.0A(YEL),+12V4--15.0A(YEL/BLK)
+5Vsb--2.0A(PURP),-12V--0.8A(BLUE)
(+3.3V & +5V=155W Max)
Total output continuous shall not exceed 550 Watts)
Фото: 86
ShmelZ
У ASUS небольшой разгон от производителя и еще скорее всего более лучше подсистема питания и значит разгон у нее выше будет, чем у других моделей и поэтому ей надо 6 + 8 pin.
ShmelZ писал(а):
Хватит ли моего блока питания для асусовской карты?
Хватит, можете не переживать.
Если с поднятием вольтажа, то потрбление чуть увеличится, если без, то не должно.
У меня такой же блок, как у ShmelZ, то есть FSP SPI-550. Характеристики он привел через одно сообщение выше.
В требованиях 560Ti ток 30A по линии 12V. Тут же на виртуальных линиях только по 15. Подойдет ли этот блок под эту карту?
И еще. Хватит ли его мощности, если учесть, что система построена на P8Z68V-LX, i5-2310, 2 модулях DDR3-памяти, присутствуют 2 HDD, оптический привод, планируется установка SSD? Разгона нет. Если и будет, то далекий от экстремального.
Фото: 24
Насколько можно понять это тоже самое что http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6485-55
Вот, что мне подсказали
"Xorius
FSP SPI-550 - под таким названием на территорию России должны поставляться FSP550-80GLN. Вот эта линейка на сайте производителя - http://www.fsp-power.ru/russia/1_product/1_list.asp?…id=1&fid=110"
Правда я нашел единственное это фразу " Retail Package - SPI Series(for Russia only)", никаких характеристик и точных сведений "кто есть кто" там нету походу.
Вот его характеристики:
http://www.fsp-power.ru/uploads/files/F ... 20SPEC.pdf
По каждой линии ограничение до 18А чтобы провода не горели и контакты не обгарали. Те 30А имеется виду на две линии по 6(8) пин штекерам.
Должно хватить
Фото: 86
Mordrag
Хватит! Смело можете ставить.Темболее с вашей системой.
Для GTX 560 Ti хватит даже FSP-ATX-450W PNF, который по +12В выдает 360W
Leviafan, Overclock[er], спасибо.
