*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Нужен БП для miniITX стандарта АТХ под пенек 2120 + одна плата расширения (не видео). Помню, года 2 назад собирал подобное, но на АМД со встройкой и Атлоном. БП брал http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/45714/ и претензий у клиента нету по сей день. Не мечта, конечно, но хотя бы тихий и недорогой. Может, повторить?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Екатеринбург
Как считаете, в Cooler Master GX Lite 500W можно посадить вентилятор на 7-5В без фатальных последствий для БП? Будет стоять в корпусе с верхним расположением БП, питать 1hdd, 1dvd, pentium4 2,8GHz с башенным кулером, дующим в заднюю стенку. Видео ATI X1300, без подпитки от БП. Простите, не нашел тему, более подходящую для вопроса.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2013 Откуда: Казань
Master2007 писал(а):
RomanKZN, если смотреть дальше: + 100 р. (если модульный вариант, то еще + 150 р.): Corsair TX750v3/TX750Mv3 (второй - модульный). Здесь уже полупассив: до 150-200W нагрузки вентилятор вообще не вращается. Сколько в нагрузке - сказать сложно, это новая платформа не часто встречающегося производителя Hipro (Chicony Power), еще никто не тестировал. У младшего тоже полупассивного брата TX650v3 (он на более популярном CWT PUQ(B)) некоторые экземпляры при раскрутке вентилятора мерзко жужжали/звенели (я тоже в свое время имел такой, впоследствии замененный на CM SP M2), в нагрузке разгонялись до ~1500 оборотов (140-мм шарик). Будут ли так себя вести TX750(M)v3 - пока неизвестно. Сертификат бронзовый у всех TXv3. Далее все БП модульные. + 400-500 р.: FSP Aurum AU-750M. OEM-производитель соответственно тот же FSP. Очень шумные (1200 оборотов в простое, 2300 в нагрузке, 120-мм втулка) - вентилятор придется менять с потерей гарантии. А электрически вполне себе достойно + золотой сертификат по КПД. + 500-600 р.: Silverstone Strider 750W. Золотая платформа Enhance с качеством не ниже серебряной по электрике. По оборотам примерно как CM SP M2 в простое и нагрузке. Писков (по крайней мере стабильно повторяющихся от экземпляра к экземпляру) за платформами Enhance еще не замечали. Этот вариант 750-ваттного БП будет уже оптимальнее CM SP M2 при наличии 4500-4600 р., потребности в 700-750 ваттах и нежелании тратиться больше, пусть даже на полупассив. + 600-700 р.: Zalman ZM-750XG. Тоже золотая платформа Enhance. В простое ~400 оборотов вентилятора, аналогичного тому, что в CM SP M2 (т.е. много тише), в нагрузке 1300-1350. Тоже очень неплохой вариант. Но в продаже пока появляется редко (не так давно появился, только протестировать успели). + 1200-1300 р.: Corsair HX750v2 (полупассив, в нагрузке ~1500-1600 оборотов, 140-мм шарик), Thermaltake Toughpower Grand 750W (~800 оборотов в простое, ~1300 в нагрузке, 140-мм шарик). Оба OEM CWT PUQ(G). У второго попадаются экземпляры с писком в standby (по первому таких отзывов не видел, но они могут быть - этот писк присущ некоторым экземплярам платформы PUQ(G) как таковой, под разными брендами). Оба с золотым сертификатом. Далее БП полностью модульные - даже ATX 24-pin и 12V CPU отключаемы. + 2000 р.: Corsair AX760. Новая платиновая платформа Seasonic (а платформы Seasonic вообще одни из лучших по электрике, сравнимы по качеству только новые платформы Flextronics, о них ниже; одна проблема - периодически попадаются пищащие в standby экземпляры, как у CWT PUQ(G)). Полупассив, в нагрузке тоже тихие (в рамках 1200-1300 оборотов 120-мм качественного шарика). Раньше на рынке были Corsair AX750 в этой же ценовой категории - старая золотая платформа Seasonic с тоже очень высоким качеством электрики и тоже периодическим писком. Как с этим обстоит у AX760, пока неизвестно - БП только появился в продаже. + 2700 р.: Seasonic X-750 SS-750KM3 (золотая платформа). Полупассив. См. про Seasonic выше, все аналогично. + 3000 р.: Seasonic P-760 SS-760XP2 - платиновая платформа, она же внутри Corsair AX760, при наличии Corsair в продаже не имеет особого смысла (разве что для фанатов оригинальных БП от Seasonic). По этой же цене: Corsair AX760i. Долгожданная платиновая платформа Flextronics с возможностью мониторинга состояния БП через так называемый "Corsair Link" - можно смотреть отдаваемую, потребляемую мощность с помощью фирменной утилиты + другие параметры (можно даже управлять БП определенным образом - подстраивать профиль вентилятора, например). Электрически на уровне Seasonic (некоторые тестировщики выражают мнение, что даже лучше). Полупассив (+ управление профилем вентилятора, как уже сказал). А долгожданная потому, что именно на нее возлагают надежды, что наконец-то появится БП ультра-качества без писка у отдельных экземпляров. Как будет реально - посмотрим, БП уже в продаже в Юлмарте.
Спасибо большое за такой ответ и подробное описание!)) К сожалению те модели, который приглянулись, нет в наличиии(( А что можете сказать по поводу CoolerMaster Silent PRO M2 850W?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Этот и 3 GTX680 вытянет, на 2 он избыточен. По свойствам ничем не отличается от варианта 720W, кроме паспортной мощности и третьего провода для питания видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2007 Откуда: Тверь Фото: 8
Четвертый день использую БП Fractal Dedign Newton R3 600w. Новых шумов, по сравнению с шелестом корпусных вентиляторов и вентиляторов кулера не заметил ни в простое ни в нагрузке. Посторонних звуков (писк, свист) так же нет. Появилась стабильность напряжения во всех режимах работы по всем выходным линиям (на предыдущем БП DELTA GPS-500AB-A под нагрузкой была просадка по линии +12v).
beldoroga, Ваш конфиг более 350 Вт не будет потреблять даже в стресс-тестах (т.к. процессор не разгоняется, Turbo Mode и 105 по шине - это не разгон). 500W Cooler Master GX Lite, который Вы рассматриваете - уже выше крыши, и достаточно тихий.
