Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 883 из 997<  1 ... 880  881  882  883  884  885  886 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
mixalevo432, платформа ATNG. Лучше покупать, конечно, на платформе Seasonic или Flextronics (самая лучшая схемотехника именно у них), но у ATNG качество вполне соответствует цене, которую просят за их БП.
Master2007
Всё-таки хочется что-то родное.
Если рассматривать Seasonic, то что будет предпочтительней: ss-52FL или ss-660xp? И насколько Fractal Dedign Newton R3 600w хуже/лучше них?
Разница в цене примерно 1,5К между Fractal Design и Seasonic, стоит ли переплачивать? (хотя цена не критична) Правда обоих пока в продаже нет. Но если есть смысл то я лучше подожду.
У ss-660xp заманивает переключение режимов с активного на полупассив, Включение вертушки после 30% нагрузки. Но вот то, что там 120-ка стоит как-то не очень радует. Насколько хорошо эта система работает интересно.........
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
Seagate 320 Gb SATAII
Samsung 640 Gb SATAII
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Какой БП взять из имеющихся в наличии в Москве под профильную систему с разумным запасом на будущее?
Калькулятор дает цифру 450, сейчас стоит 850. Если более мощная модель в одной линейке работает тише, то готов взять более мощный (дорогой).
Цена не критична, но лучше до 10 т. р.
Главное требование - тишина хотя бы до половинной загрузки. Я так понял, что надо полупассив типа Sea Sonic Electronics X-850 (SS-850KM Active PFC F3) 850W или Cooler Master Silent Pro Hybrid 850W (RS-850-SPHA-D3).
Но судя по отзывам, все-таки шум может быть, а менять шило на мыло не хочется... Если зависит от экземпляра, то по мне это хреновая продукция, что бы там не говорили, а если это просто разные уши юзеров, то хотелось бы видеть реальные цифры уровней шума, а не мифические 16 дБ как у моего ТТ 850W, которые если и есть, то когда комп выключен :)
Для БП большие вентиляторы не нужны: повсеместная установка 140-к - это все ради дизайна и маркетинга. Там ведь часть вентилятора все равно закрывается пластиковым экраном, чтобы воздух не шел сразу на exhaust решетку...
При прочих равных более мощная модель обычно не тише. Есть исключения, скажем, серия Seasonic S12II, но они редки.
Реальное энергопотребление - ватт 250. Зачем Вам вообще блок менять? Подключаете Наноксию к материнке, ставите на 500-600rpm (ну или сколько там у нее минимум) и наслаждаетесь тишиной.
Последний раз редактировалось Teelle 23.01.2013 11:04, всего редактировалось 1 раз.
mixalevo432, а что Вы имеете в виду под словом "родное"? То, что продает сам производитель, а не произведенный по OEM-заказу другой компанией? Большого смысла выбирать по этому принципу нет, тем более что иногда под другим брендом получается даже дешевле (у Thermaltake серия TP-x50P - это FSP Aurum, но дешевле; у Corsair серия AX - это Seasonic, но дешевле).
Что до Seasonic, в первую очередь определитесь, что Вам надо: БП, удовлетворяющий всем требованиям стандарта по стабилизации напряжений при любой штатной нагрузке и при этом недорогой для своих характеристик (полупассив, платина по КПД, 600W по паспорту, не более 1000 оборотов в максимальной паспортной нагрузке), или БП с топовой схемотехникой и со стабилизацией напряжений раз в 10 строже требований стандарта, но по высокой цене, да.
timer-on, вот это написано не просто так: Выбор блока питания (часть 3) #10446176
У Вас одиночная карта с TDP 150 Вт и процессор с потреблением 150 Вт в максимальном разгоне. Для такого конфига достаточно 500 честных ватт! На любые стресс-тесты хватит. А если БП уровня Seasonic, то все это сможет тянуть пассивный SS-460FL (который для Вас вполне имеет смысл, у Вас СВО).
А БП на 850 Вт потянет ЧЕТЫРЕ GTX660Ti ! На это и рассчитан, поэтому и поставлен высокооборотный вентилятор.
Если Вам нужен БП на будущее - нужно определиться с планами, чего хотим: вторую такую же карту? третью? Замена на 2 одночиповые карты топ-уровня? И т.д. Впрочем, Ваших 850 Вт хватит почти на любые желания левой пятки, а как сделать тихо - см. выше: подключить вентилятор к материнке или к реобасу.
или пассив
В в таком раскладе самое то!!!!! :up:
Только вот вопрос в том, каково реальное приемущесто топовой схемотехники? Я хочу купить надолго, совсем. Второй видеокарты не будет.
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Фото: 8
FD Newton R3 тоже полупассивный, у него венитлятор включается только при достижении рабочей температуры выше 50 градусов.
Я имел ввиду, что есть и полупассив и активное охлаждение.
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Только те, что указал: общее качество исполнения, стабилизация параметров в более узких пределах. Что дает устойчивость к различным извращениям со стороны пользователя - нагрузка с сильными перекосами по напряжениям, сильный перегруз выше паспортной мощности, например. Вряд ли это актуально для Вас. Так что можно брать Fractal Design и не париться.
Тогда можно взять пассивный блок. Анализ шумов электроники: http://www.silentpcreview.com/article1313-page4.html, http://www.silentpcreview.com/article1220-page5.html. Правда, по этим данным трудно сказать, какой из блоков меньше всего шумит, так как они тестрировались на разных нагрузках. +От экземпляра к экземпляру шум электроники может меняться, что видно по тесту двух SS-520FL.
Насчет качества выдваемого БП напряжения. Есть мнение, что для некоторых звуковых карт важен уровень пульсаций (лучше уточнить в соотв. ветке). Минимальный уровень пульсаций у серии Seasonic X (но не Platinum). Например, X-460.
Последний раз редактировалось Teelle 23.01.2013 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Всем спасибо за помощь. Возьму фракталовский. Потом отпишусь о впечатлениях.
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Так уже подключена, только по штатному варианту, НО! Воздух идет горячий и если принудительно ограничить обороты, то как бы перегрева не было. К тому же, как уже сказал, тихим его не назвать даже в простое, а в нагрузке перекрывает собой всё, хотя стоит под столом и является самым удаленным источником шума. Можно, конечно, попробовать, если есть опыт у кого такой - в профильной ветке на нашел.
Да читал...
Отвлечение на тему факов
Их польза несомненна, но есть больше НО - там столько информации, большая часть которой неактуальна (устарела), а многие сотни страниц, десятки ссылок и сотни тем способны ввести в устойчивый когнитивный диссонанс. К тому же, человеку, не сильно разбирающемуся в этих тонкостях много (если не всё) будет просто непонятно. Любознательный индивид при наличии времени восполнит пробелы, но даже и этот вариант имеет слабое место в том случае, когда нужно принять оперативное решение по выбору компонентов. И даже если времени вагон, мозг обширен и остр, образование профильное, порследние тенденции на слуху и прочая-прочая, то почитав тесты и отзывы, получаешь еще одну свалку в голове...
Поэтому и задаю конкретные вопросы с указанием приоритетов.
Еще раз про ТТ 850W, который я выбирал тоже не просто так, а вдумчиво - читал тесты, смотрел характрестики. И что получил? Заявленных 16 дБ рядом не стояло даже в простое и даже на старой системе.
Ну, 460W, это уже на грани совсем, кмк... Тем более, что они все тепло будут отдавать внутрь корпуса, значит > повысятся обороты корпусных вентилей > увеличится шум. Смысл?
Да вряд ли... В игры не играю. Видеомонтаж, фотошоп и т. п. нелегкие приложения при одновременной работе частенько... Вторую видюху возможно, если одной мало будет.
К материнке в авторежим от термопары самое оптимальное, наверное? Перегрев словить не хочется - уж пусть лучше шум при нагрузке появится, чем вырубаться будет.
То есть, коллегиальное мнение таково - имеющийся ТТ заглушить и ничего покупать не надо?
Вы не правы. Во-первых, смотрите значения TDP, которые я привел. Во-вторых, учитывайте способность Seasonic легко держать перегруз минимум на 100 Вт, если это надо.
Вопрос решается управлением корпусными вентиляторами с помощью реобаса.
А учитывая, что указанный Seasonic - золото по КПД, тепла там пойдет в корпус не так много, особенно в простое.
Под вторую указанный Seasonic уже лучше не ставить. Тут оптимальным выбором будет обсуждаемый выше Fractal Design Newton R3 600W. Но все равно не 850-ваттный БП, тем более с бронзовым сертификатом, который требует высоких оборотов вентилятора в нагрузке.
Собственно, такое решение предполагает наименьшие денежные затраты в данной ситуации - с учетом, что имеющегося БП выше крыши более чем в 2 раза.
Хорошо, начну с него - подключу к МП к разъему OPT с термопарой, которую запихну в БП. И в Fan Expert выставлю обороты. Какая критичная температура в этом ТТ? Градусов 50?
Вот тест: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21911#11
В максимальной нагрузке температура на выходе повышается на 20 градусов от входа (на входе обычно комнатная температура). Но у Вас максимальной нагрузки не будет - вряд ли вообще за 450 Вт выйдет.
timer-on
Посмотрите мой профиль, энергопотребление явно выше, чем у вас, при этом в стресс-тестах я максимум что видел это 340W или чуть меньше. При инет-сёрфинге моя система жрёт 63W, при игре в Crysis 2 на максималках - 228W.
Так что вполне можно обойтись и пассивным Seasonic 460W.
Продал всё железо в 2022
Подключил ТТ на МП с термопарой на OPT. Ну что ж... После настройки стало тише, но и жарче, что естественно - БП свое невыкинутое наружу тепло отдает внутрь корпуса. Уменьшая температуру до той, которая была, путем добавления оборотов вентиляторов ожидаемо увеличивается шум. Поковырявшись, подобрал комбинацию, при которой получилось оптимальное соотношение температура/шум.
Температура в БП 41-43 гр. Выставил пассивный режим до 35 гр., потом включение на мин. оборотах (фан-эксперт определил 440), потом прямая: 40 гр./650 об. > 45 гр./1150 об. > 50 гр./1445 об (максимум Nanoxia FX EVO IFC).
Стресс-тест держит.
В таком режиме БП практически не слышно - сливается с общим фоном. SPL в районе "выхлопа" уменьшился с 50 до 39 дБА, то есть в 12 (!!!) раз. Результат, однако.
Всем спасибо - попробую погонять его в таком виде пока, купить другой никогда не поздно.
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=100500&pid=2311
кто производитель бп?? и как вообще это бп?
Nemas , весь бренд Cougar - это OEM HEC. Ватты там честные и электрика приличная, а шумность в лучшем случае средняя.
Master2007 Спасибо. Т.е. можно брать, но возможно придется поменять вентилятор?
Сейчас этот форум просматривают: wwr222, Вельд и гости: 9
