Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток! хватит ли блока питания aerocool strike x 600 АТХv2.3/EPSv2.92 для моей системы и не будет ли он сильно шуметь? +3.3V 24A +5V 24A 160w +12V1 50A 600w -12V 0.5A +5VSB 3A Проц и видео естественно будут сильно разгоняться! p8z68 m pro core i5-2500k gf 560ti 2gb ram 8gb 1600mhz hdd 160gb + 1tb 1 dvd-rw 1 card-reader 1fan 92mm+ 3 120мм
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
frumpel, Qori - невероятнейший хлам, по выдаваемой мощности хорошо если на уровне честных 350Вт, но эту систему он тянуть должен легко, там и 200Вт не наберется. Попробуй одновременно запустить тяжелые тесты на CPU+GPU (например linx/prime95/occt + furmark), если тесты не вызовут зависания за тоже время, дело не в БП.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2011 Откуда: Новосибирск
выкорёжывается вторая 580SO , если добавить ее к моему профильному конфигу , то моему нынешнему этого не пережить , ведь так? на сколько Ватт придется брать блок?! (умеренный разгон + запас) - разные калькуляторы по-разному выдают результаты заранее спс
Uncensored_Ermak, этот БП выдает 624вт по 12В, если с разгоном не звереть, может и его хватить. Тут намерили 606вт под нагрузкой в паре с i7-870 @ 4,0 ГГц: http://www.3dnews.ru/video/619077/index2.htm Если не будет хватать, тогда уж и менять.
Хватит ли для нее 650Вт Cooler Master "GX 650W Bronze"???
В данный момент он и стоит, но под нагрузкой, где в основном требуются повышенные ресурсы видеокарты, компьютер виснет. Температурные режимы всех компонентов в норме, комп новый. Думаю, банально мощности не хватает. Заранее спасибо!!!
