Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2012 Откуда: ДНР Фото: 0
BTC SWITCHING POWER SUPPLY Model No:PS-H450ATX Ниже таблица,рисовать не буду так напишу... Current: Yellow 12v-19A White -5V-0.5A Voltage: Orange +3.3v-24A Red +5v-28A Frequency: Blue -12v-0.5A Purpie -5Vsb-2.0A Grey -P/C-OK
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Romoro писал(а):
Тоже норм, но она в принципе на том же чипе что 6850, только еще сильнее урезана
Она то супротив 7770 на 256 бит всё же...Для неё блочка хватит,что бы не переживать...?
_________________ "Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Bosoiy писал(а):
yellow 12v-19A
19*12=228 ватт по линии 12 вольт. Печально. Очень печально . Было бы хоть 300 - можно бы было впихнуть 6850, лично я бы не рискнул ставить что то сильнее 7770 на такой бп. Да и хватит тебе этой 7770, более мощные вк проц не вытятнет.
Romoro,спасибо за ссылки!Убедил.Да,228w не так уж и много.А делать из корпуса хлебопечку неохота.Беру 7770!Иещё раз спасибо.Сам бы ни в жисть не разобрался!
Подскажите пожалуйста нужно ли перестраховываться и менять на новой системе блок питания (который при обновлении не заменил, но куплен он был 4 месяца назад для другой системы) Конфигурация ниже: Собственно блок питания - FSP ATX 450W 450PNF (24 pin) 120mm fan v.2.2 ,Passive PFC,230V CPU - Core i3 2120 3.30 Ghz Motherboard - Gigabyte GA-Z77-DS3H 2 планки DDR3 1333 Kingston 2GB Video - ASUS GTX 550 Ti DC ( не референс, измененная силовая схема и заводской разгон) Audio - Creative Audigy 2 ZS 1 HDD 1 DVD RW Сейчас все это работает, но вот не знаю точное потребление данной системы, поэтому если блок надо менять, то на какой. Заранее благодарю за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
PlextorX, у 550Ti потребление 116Вт, у процессора 65Вт, остальное - мелочи, т.е. вся система потребляет до 200Вт. Если даже гнать видеокарту с вольтмодом, то до 250Вт. Думаю вывод очевиден?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Продублирую сообщение.Добрый день, скажите хватит ли блока питания Corsair PSU-850TXV2EU, на 4 6930(950\200) и 7970(1200\300) под майнинг, проц феном 960 1 планка оперативки 1 жесткий любой.
Материнка ASUS P8H67-M EVO Процессор i5-2400 (3.10GHz) Память 8Gb 2x4Gb KIT DDR3 PC10660 1333MHz Kingston HX(KVR1333D3N9K2/ 8G) Блок питания 550W OCZ OCZ-ZS550W ZS Series DVD RW HDD 2 штуки – один 500GB, второй 1000GB 2 шт. вентилятора 12 см на продув блока
Сейчас все работает. Хочу поставить еще 1 HDD на 2000 GB и разогнать видюху.
У 6950 TDP 200вт, у 6970 - 250вт (как и у 7970), а разлоченная 6950 - по сути и есть 6970. Под майнингом реальное потребление будет вероятно меньше, но на сколько? Так что может и будет тянуть, а может будет иногда вырубаться по настроению.
Кстати, а как были измерены 650-680 ватт у 4 х 6930? От розетки * кпд? Или ампертметр в разрыв питания райзеров + в разрыв 6pin коннекторов? А очень уж низкие показания...
TyPuCToZ приблизительно от розетки, с вычетом % кпд блока,карты довольно таки удачные напряжение не высокое,вентили не подключены проц в даунклоке.Ну мб немного не точно но примерно 680 максимум 700 и то врядли
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Хватит ли блока питания Thermaltake TR2 800W (TR-800P) для двух видеокарт Palit GeForce® GTX 680 Jetstream 4096MB GDDR5 в режиме SLI? Камень 3770K в разгоне до 4500мгц. при v. 1.152, память 1800мгц при v.1.6, подключено 4 жестких дисков, звуковая карта X-Fi Titanium HD через PCIE и оптический привод - Asus DRW-24B3LT.
-ATX 12V V2.3 позволяет более надежно подавать электропитание. -Стабильный выход на 800Ватт (в пике до 960Ватт) при 50 ℃ окружающей среды. -Единая выходная линия +12V обеспечивает отличную стабильность при любых нагрузках. -80 PLUS® Bronze сертификат: с 82-88% КПД при загрузке в реальных ситуациях 20-100%. -Схема Double-forward предлагает низкий уровень потерь при высокой надежности. -Входное переменное напряжение 100V~240V автоматически определяет корректное напряжение на входе. -Высококачественные 105 ℃ Японские конденсаторы предлагают бескомпромиссную производительность и надежность. -Активная Коррекция Фактора Мощности в 99% предлагает чистое и надежное питание для вашей системы. -Ультра-тихий 120мм вентилятор с авторегулировкой оборотов. -Intel® & AMD CPU совместим. -NVIDIA® & ATI/AMD совместим. -Размеры: 150мм(Ш)x86мм(В)x140мм(Г). -Высокая надежность: Время наработки на отказ >100,000 часов. -Встроенные системы защиты: при коротких замыканиях , перенапряжении, избыточной мощности , избыточной температуре и токе перегрузки. -Соответствие стандартам безопасности : UL/ CUL, VDE, CE, FCC, CB, ГОСТ и BSMI.
Минимально palit рекомендует(инфа с сайта) - Блок питания мощностью, как минимум 700 Вт, который имеет два свободных 6-контактных и два 8-контактных разъема питания PCI Express, но все же...
Последний раз редактировалось pa_ul 16.07.2012 22:38, всего редактировалось 1 раз.
