Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
pa_ul Смысла нет, там разница даже пару Ватт не будет. Потребление на винте можно посмотреть, или в описании, обычно не более 10Вт. Если систему стрессс тестами не насиловать, то будет всё нормально.
подскажите, пожалуйста, при использовании профильной системы хватит ли имеющегося блока питания 400W Blue Storm FSP400-60THN-P для разгона 3570К на асус P8Z77-V он имеет 4-пин вместо 8-пинового разъёма на мат. плате, и, если я правильно разглядел, БП через эти 4-пин может выдавать по двум линиям 12В: 14+15=29 ампер. может необходимо поставить разветвитель 4-пин на 8-пиновый коннектор, или достаточно этих 4-пин, а может этот древний блок питания нужно заменить на какой-либо другой с 8-пиновым коннектором?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
NH4ClO4, Я так понимаю, используется встроенное в процессор видеоядро? Тогда хватит без вопросов. И подключай 4pin спокойно, о переходниках не парься, этот процессор не сожрёт даже трети тока, который нужен для обугливания 4хпинового разъема.
pa_ul, блока хватит с нормальным запасом, в обзоре процессор гораздо более прожорливый, чем i7-3770k. В твоём случае от тех замеров можно 50вт смело отнимать.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
TyPuCToZPalit support Всем спасибо. Успокоился, обновлять блок питания не буду.
А проц. на LGA 2011 реально больше потребляет. Искали решение проблемы, когда у приятеля GTX 690 не запускалась, проверяли б/п. У меня его 1000ваттик работает с GTX 580 и GTX 690, а у него на 3930K не запускается с GTX 690. Меняли карту на его профильной LGA 2011 3930K на GTX 570 - работает, а на GTX 580 уже не запускается.
Heo, хватит и на 6930.
Niar писал(а):
и хватит ли его, если заменить видеокарту
На HD5450 хватит, на HD6990 не хватит.
БП в лучшем случае может выдать 21А = 252Вт по 12В. Видео с потреблением больше 80вт я бы не рисковал на него вешать. То есть это HD7770/5750/6750. С экономичным процессором можно 5770/6770 поставить.
Niar писал(а):
или проц и
Опять же, модели с TDP 140W не надо ставить, чем меньше, тем лучше. Лучше чтобы максимальное потребление видео+процессора не превышало 200вт.
Niar писал(а):
добавить ещё планку ОП (такую же)?
Количество планок памяти на потребление почти не влияет.
