Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 889 из 996<  1 ... 886  887  888  889  890  891  892 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
TyPuCToZ
а нечего что у моего бп всего 1 6пин ? то есть будет норм если 1 от бп,а второй через переходник ?
Фото: 132
Heo,
Переходники для этого и сделаны, никаких проблем не будет.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Хочу взять карточку 4870 1gb gddr5 для системы написанной ниже, карта 2х6 пиновое питание будет запитываться двумя переходниками с 4 молексов, так как у блока нету своего 6 пинового
Phenom II X4 955
Ga970a-ud3
2x2 ddr3
1x hdd sata2 500gb
450W FSP
+3.3V - 22.0A
+5V - 16.0A
+12V1 - 14.0A
+12V2 - 16.0A
+5Vsb - 2.5A
-12V - 0.8A
+3.3V & +5V = 130W Max
+12V1 & +12V2 = 360 W Max
rlp3
Должен потянуть, только я бы гнать не советовал и тестами нагружать ;)
5 видеокарт 7970 под разгоном 1100-1200MHz. Какой блок питания будет держать подобную конфигурацию? 1000-1200Вт? Сколько искать А по линии +12?
Анугмыч почитайте здесь и ниже Блоки питания Aerocool (+ FAQ на первой странице) #9850552
там же блоки посоветованы, которые стоит покупать. экономить не стоит
система такая: i5-2320, asrock b75, 2 HDD sata2, 1 DVD, 1* 4Gb Hunix 1333, видео такие варианты: HD 6770 или чтонибудь из HD48ХХ, возможно GTX9800, повезет с деньгами может и HD6850. Т.е. определенности с видеокартой нет...есть только некоторые варианты. Планируется блок питания Chieftec iArena GPA-500S 500W (если верить характеристикам блока, то Макс. ток по линии +12V 24 А, Комбинированная нагрузка по +12V 396 Вт). Пойдет ли он под все озвученые варианты? Или всеж где-то нужно мощнее
djo-niklas пойдет под все видюхи.
BattleTag: Mefist0#2429
TyPuCToZ, спасибо
ВладОС
ок, спасибо
Сейчас стоит Чифтек CFT-750-14CS на одну 7970 (реф), два ЖД и 2600К (номинал). Если не разгонять этот БП, то потянет он кросс неразогнанных референсов?? На THG писали, что мол хватит 750Вт http://www.guru3d.com/article/radeon-hd ... e-review/7
Хотел бы узнать у обладателей этих кроссов.
Фото: 86
ferz227
В легкую потянет! И с разгоном даже.
БП по +12В выдает 720W.
Одна HD 7970 потребляет 250W, пара естественно 500W, процессор - 95W, и прочие мелочи не значительно.
Overclockers.ru forever
хватит.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Всем доброго вечера, БП с системой (в профиле) выдержит такую видяху?
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91031
Фото: 86
Loki007
Выдержит.
Overclock[er] писал(а):
Loki007
Выдержит.
Спасибо :ok:
достаточно ли будет мощности бп antec basiq vp550p
для конфигурации кросфайрекс
мат. плата MSI Z68S-G43 (G3) i5 2310 turbo boost 3.2Ghz, memory 8gb silicon power 1333, westren digital 500 gb sapphire hd 7850 x2.
Фото: 86
Kostya Musienko
Без проблем! Он по +12В выдает 540W, что достаточно для кросса и для разгона.
HD 7850x2 - 300W, процессор 95W, HDD/RAM и .т п не значительно.
Overclock[er] благодарю буду знать
Потянет ли БП такую видеокарту?
Мат. плата GIGABYTE GA-G31M-ES2L v1
Intel Celeron 430 socket 755(~35)
2xHynix 1GB DDR2
1 HDD 160GB Seagate 7200prm (~7W)
Блок питания:
FSP ATX-350PNR на 350W
Текст на БП (+3.3V=20.0A(ORG),5V=16.0A(RED),+12V1=10.0A(YEL)+12V2=13.0A(YEL/BLACK),+5Vsb=2.5A(PURP),-12V=0.8A(BLUE))
P.G. SIGNAL (GRAY),GROUND(BLACK) (+3.3V&5V=130W Max)(+12V1&+12V2=276W Max)
КПД~70%
или фотография
http://www.easycom.com.ua/data/cases/84171937/img/16.jpg
6 USB
Хочу поставить ASUS 8800GS 384 (~105W) (ASUS EN8800GS/HTDP/384M)
Будет ли нормально работать? Заранее спасибо :)
