*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Faitzz В очередной раз - ссылка, почему перебор по мощности - не лучший вариант: Выбор блока питания (часть 3) #10446176 Конфиг важен не только для понимания диапазона мощности, но и для того, сколько каких коннекторов надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Master2007 писал(а):
если у Вас ограничение по длине БП - значит, у Вас компактный корпус
Во-первых не мне, но я тоже не откажусь от хорошего экземпляра. Во-вторых, по глубине хоть 200 мм, а вот ширина максимум 145, а лучше 140 и меньше. Хорошо бы чуть похудевшую версию (в боках) "элитных" бп. Теперь вы понимаете, о чем речь? Выбор бп осложняется еще тем, что на сайтах бестолочи (сотрудники) параметры вписывают для ознакомления характеристик, постоянно путают и высоту и ширину и глубину. А фотографии не всегда дают возможность рассмотреть четко, какая ширина. а какая глубина.
Кстати, акустика у этого блока ( Enhance EPS-1210GA ) великолепна: http://article.tech-labs.ru/36_33871_2.html, вентиль такой же, что и в Seasonic G/S12II. Если нужен действительно мощный девайс, то за такие деньги это отличный вариант.
Faitzz, у БП для обычных десктопов (не серверов) 2 параметра - высота и ширина его задней стенки, на которой разъем для подключения 220V шнура - одни и те же: 86 и 150 мм. Различается глубина, т.е. размер от этой стенки внутрь корпуса системника. Минимально она 140 мм, у приведенных БП она такая и есть. Или этот параметр на самом деле не ограничен 140 мм?
Последний раз редактировалось Master2007 30.01.2013 15:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Глубина не ограничена. То есть не бывает 86 и 140 мм по высоте и ширине - это такой стандарт?
Faitzz Стандарт ATX устанавливает жесткий форм-фактор 86х150 (задняя стенка с разъемом 220V) х140 мм (глубина). Стандарт EPS допускает увеличивать глубину за пределы 140 мм, но длина и ширина остается такой же, как у ATX. Если корпус не вмещает БП 150 мм по ширине - значит, он сам по себе не ATX, и БП нужно искать другого форм-фактора. Каких-либо советов относительно качеств таких БП дать не могу.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Ильичевск
Capitano писал(а):
Доброе утро!
Подбираю себе компьютер. Хочу примерно такой корпус и блок питания из серии OCZ ModXStream. Но у них не самый длинный шнур питания материнки. Спрашивал на форуме онлайнера, и да, длины не хватает, для того чтобы установить блок (а он снизу устанавливается и прокинуть шнур под поддоном платы и подключить без проблем не получится). Мне сказали, что у залмановского корпуса в комплекте есть удлинитель 24 pin, однако ни в одном обзоре я его не заметил. Что можете посоветовать, такое же тихое и такое же модульное, как mxs?
Есть вариант ограничить и высоту и ширину в 140 мм - получается такой список Тут гарантированно не шире 140 мм., но вот мощности. А что за корпус такой, что только 140 мм ?
Livesms, дело не в корпусе, а в нише, в которую хотелось переставить бп (дырки просверлить не проблема). Но раз нет ничего "элитного" с шириной 140мм - то вопрос снимается с повестки дня. В любом случае спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
Master2007 Ок, спасибо, а то на розетке написали только так: "Длина кабеля 0.5 м" - и это меня испугало. На других ру-сайтах не нашёл ничего вразумительного.
А есть на него обзор/тест на великом и могучем?!
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
OCZ-ZS650W, CFT-650-14CS какой из этих бп наиболее предпочтителен по соотношению цена\тишина\производительность? либо по прайсу: http://www.oldi.ru/catalog/6499/ ценой до 2800р на 650вт
