Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
forty4, старая видеокарта какая была? gtx970 жрёт не так уж и много. Как правильно выше отметил Master2007, если БП работает исправно и тянет нагрузку, то менять его на другой БП дешевле 5000р практически нет смысла.
Стояла Quadro FX580, сетап собирался под дизайнерские нужды, в общей сложности работал около 2х лет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Maroder Потребление системы в штатном режиме ВК смотрите по вложению в шапку темы (Ваша строка таблицы - вторая), на разгон ВК добавьте до 50 Вт по 12В. Данный БП отдает до 456 Вт по 12В.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2007 Откуда: Нижний Новгород
Первоначальная конфигурация: CPU: AM3 Phenom II X6 1100T MB: Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P RAM: DDRIII 4х4Gb Samsung Video: HD6950@6970 2Gb HDD: OCZ Vertex 4 + 2t Seagate + 2t Seagate Звук: Creative X-Fi Xtreme Gamer-Fatality Pro Edition БП: Gigabayte 550W Odin GT (подробнее в профиле) Всё работало как часы года 3. В умеренном разгоне (без фанатизма и существенного увеличения напряжений).
1,5 месяца назад в данном конфиге заменил видеокарту на MSI R9 390 GAMING 8G. И тут с компом начали проходить странности. В тестах под всякими бубликами всё стабильно. Но в некоторых тяжелых играх (ведьмак3, гта5..) вылет на рабочий стол без ошибки (может было пару синих экранов, но толком идентифицировать их не удалось). По мониторингу БП - комп под нагрузкой кушает примерно 480-520ват (в прилепленом скрине точнее). Казалось бы запас есть. Но нестабильность системы была и была явная. В итоге сбросил разгон с проца и стабильность вернулась (хотя энергопотребление снизилось буквально каплюху).
Отсюда 2 вопроса: - хватает ли профильного БП под сейчасашнюю систему (в номинальном режиме и с разгоном)? - как быть, если я планирую обновить мать + проц на что-то типа i5 Haswell или Skylake (со скальпом и разгоном)?
Комментарий к файлу: 2 часа Ведьмак3. Макс настройки. Игровая нагрузка на БП.PNG [ 101.83 КБ | Просмотров: 1900 ]
На LinX+Furmark БП впритык, но в реальной нагрузке проблем быть не должно. TDP R9 390 всего на 25 больше, чем у 6970. И нехватка БП не так проявляется, вылеты - это либо проблемы с драйверами, или переразгон.
Я тоже грешил на переразгон. Но странно что со старой видеокартой и с полностью таким же разгоном проца было всё стабильно. Воткнул новую видеокарту (делал тестовый разгон). И сразу начались вылеты. Было ощущение, что по пиковой нагрузке где-то чутка не хватает. Стоило сбросить всё на дефолт - сразу никаких проблем и намёков на нестабильность.
TyPuCToZ писал(а):
Потребление только снизится. В чём вопрос?
Это хорошо, если снизится) Просто я было уже подумал. что БП у меня старенький (где-то года 4 ему точно есть). Хотя я разбирал его недавно полностью почистил и проверил все конденсаторы (визуально всё хорошо). Ну и морально приготовился покупать что-то новое ватт эдак на 650-750.
Протестил комп под двойным стресс тестом, как рекомендовано в шапке бублик+линпак (всё в номинальном режиме, разгон убран). Синего экрана не было, но эмммм 609 ватт, причём эта нагрузка держалась практически постоянно. Сыкотно конечно такую экзекуцию проводить компьютеру.
купил комплектующие для нового компьютера i5 6600K,мать Asus z170 pro Gamer,видео GTX 970 Asus Strix,будет воздушное охлаждение,на первое время планирую купить 8 Гб памяти Samsung DDR 4,со временем скорее всего добавлю,БП какой мощности хватит на подобную систему,разгон не планирую
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: из печки ) Фото: 0
Интересно, что такое "вылеты"?
Когда-то, у меня был бп кулер-мастер 650W (серию, точно не вспомню) обычный, но очень тихий. Различные видеокарты в той системе были, даже 9800GX2 вполне держалась в фурмарке с ним (замером напряжение 12 вольт того блока питания не занимался), потом появилась GTX295 с которой он успевал покрутить "бублик" - минуты две-три, после чего просто выключался (и это ещё хорошо т.к. правильно - напряжение 12 вольт просаживалось как раз до срабатывания его защиты). Ладно, достал кулер-мастер 520W "Real Power" - с ним всё "как по маслу", 12 вольт жёстко на своём месте даже через пол часа нагрузки в "бублике". А вообще, на страничке скачивания того-же фурмарк, если не ошибаюсь напечатано предупреждение о том что применение (особенно "чрезмерное") данного софта вполне может быть фатальным для вашего оборудования.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Смотря какой и какого класса бп вы планируете приобретать. На большинстве сайтов (торговых марок бп) представлены "калькуляторы" для выбора бп по мощности; прибавьте ещё 30% и этого точно хватит ))
Если БП без проблем тянет нагрузку 609Вт, логично предположить, что на том же железе при нагрузке 480-520Вт он явно не должен являться источником проблем.
В зависимости от модели может хватить 400-ваттника, а может не хватить 600-ваттника. БП среднего ценового диапазона мощностью 550W хватит с запасом. Выбор конкретных моделей в соседней теме, и для получения адекватных советов нужно сформулировать требования к БП более чётко (бюджет, модульность, шумность, место покупки и т.п.).
Под "вылетом на рабочий стол" не перезагрузка ведь подразумевается.
Этого точно хватит, с этим не поспоришь, только таким образом, прибавляя 30% к уже прибавленным калькулятором, можно и до киловаттника дойти для одночиповой видеокарты.
Каким боком бп для вылета на рабочий стол, если честно мне сложно представить. (потому и переспросил) (причин может быть море) Давно дело было, но если в гугле набрать "калькулятор мощности блока питания" вылезет море ссылок, в том числе и на сайтах торговых марок бп (доступных в магазинах РФ) и там точно было примечание как раз о том, что какие-то там проценты необходимо просто прибавить (действительно, давно не занимался этим вопросом, но абсолютно точно что "движок" почти всех калькуляторов мощности бп одинаков, оформление возможно отличалось (в зависимости от ресурса, где находился подобный калькулятор).
P.S. я-ж не истина в последней инстанции, мои "30%" из практического опыта ))
PCUser писал(а):
в шапке этой темы как раз есть пункт про online-калькуляторы
безусловно, данное замечание будет полезно интересующимся )) единственный недостаток некоторых калькуляторов - не учитывать класс бп одно дело Lite Power и другое... (одной и той-же мощности, кстати) поэтому думать надо
P.S. выше, привёл пример того что 650W (абсолютно исправный и на то время - среднего класса) уступил 520W который даже по внешнему виду был классом выше первого (молчу уже о его стоимости тогда) (Lite Power, не исключено, вообще бабахнул-бы при такой нагрузке, хотя тоже вроде как "650W")
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: PCUser это пожалуйста к Mar61ch (собственно у него был вопрос о выборе блока питания) (остальное, это так..., к размышлению; из личного опыта)
А не надо покупать дешевые мощные БП - правило "скупой платит дважды" никто не отменял. Постоянно говорю - вкладываться лучше не в мощность, а в качество. Впрочем, это уже вопросы выбора БП, т.е. для соседней темы.
Просто игра(ы) вылетает на рабочий стол. В журнале никакой ошибки.
Ага, синих экранов нет (ну может было 1-2 раза и то рандомно).
Мой профильный, к какому ценовому диапазону относится? Или его за давностью лет можно уже приписывать к дешовому ноунейму?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2011 Откуда: Могилёв
Всем хорошего дня. Intrel core i-5 3330 (3000Mz) со штатным кулером Бюджетная мамка от Gigabyte (название не помню, прошу просить) 12Gb Memory DDR 3 (8+4) HDD 3000Gb+SSD250GB Карта Gigabyte GeForce GTX 670 OC 2GB и проблема в том, что суди по всему вылетает БП. На просторах рунэта перепробовал достаточное количество "калькуляторов для вычисления мощность БП", но почему то получал разные числа (от 350 и до 650). Подскажите плиз, БП с какой мощностью мне будет оптимален? ЗЫ. При условии что систему я гнать не собираюсь, но в игрульки люблю погонять. За ранее признателен.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 12
