Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток! На системник AMD Phenom II X6 1100T/ GIGABYTE GA-880GMA-USB3/ DDR3-4Gb (1333) KINGSTON KIT 2*2Gb/SAPPHIRE PCI-E ATI HD6930 1024Mb DDR5/ DVD-RW LG/ 2 HDD Поставили блок 500W ENHANCE Fan 120 mm, Active PFC, OEM; Подскажите, пожалуйста, достаточно ли его для системы? И могут ли тормозить современные игры на такой системе при недостатке питания видеокарты???
Здравствуйте! После апгрейда в тяжёлых играх (Battlefield 3, L.A. Noire) стал перезагружаться\вырубаться комп. Как правило, с последующим сообщением Power Supply Surges detected. Подскажите,пожалуйста, на сколько поставить блок питания? Сейчас стоит Fox 550W. Характеристики железа: ASUS M5A78L LE Socket AM3+ AMD 760G 4xDDR3 1xPCI-E x16 2xPCI-E x1 3xPCI 6xSATAII Raid 7.1 Sound Glan ATX AMD X4 4100 3.6GHz 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Patriot SECTOR NVIDIA GeForce GTX 550 Ti SSD OCZ Vertex2 50Gb HDD Hitachi 320Gb Спасибо заранее за ответ!
DJDarkRider Какого-нибудь бюджетного FSP на 400-450Вт (суммарно 29-30А по 12В) будет за глаза, ваш выдаёт всего 24, да и качеством думаю не блещет.
Качеством блещет еще как)я же указал,что сейчас стоит на 550В, а калькулятор в FAQ выдает,что нужно минимум 550В.процы разлочены,видимо нужно больше. ещё предложения будут?) если я что-то не так понял,ткните,пожалуйста носом.почитаю)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Не так...
Твой БП "якобы 550W" выдает максимум 24А по 12В, это всего 288Вт, уровень хорошего 300Ваттного БП. Вывод: БП - полный хлам. Например FSP 400PNF ( http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 56626.html ) выдает 29А по 12В, это 348Вт. Несмотря на то, что он "всего 400W", полезной мощности он выдает больше на 50Вт, чем твой "550W".
Калькуляторы выдают мощность с очень большим запасом. FX-4100 потребляет 95Вт, 550Ti - 110Вт, остальное - мелочи, без разгона твоя система потребляет не более 250Вт. С разгоном может легко превышать те 288Вт, которые выдает твой БП. Хочется запаса - возьми какой-нибудь chieftec aps-550c/aps-650c, хватит и на эту систему, и на будущий апгрейд... Хотя
и правда должно хватать на эту систему без проблем.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Здравствуйте, очень надеюсь на вашу помощь. Имею системник: AMD Athlon II X2 250, ASUS M4A785TD-V EVO SocketAM3, DDR3 Kingston 6Gb, SATA Hitachi 1Tb, DVD+RW. Хотел поставить видеокарту: MSI AMD Radeon HD6850. Справится ли мой БП FSP ATX-450PNR на нем написано: (+3,3V & +5V =130W Max) (+12V1 &+12V2 =360W Max). И еще вопросик, а для такой видеокарты не слабый процессор, будет ли он раскрывать ее полностью? Может не стоит её приобретать, есть-ли смысл? Хотелось бы получить максимальный результат по производительности. Заранее благодарен, спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2011 Откуда: СПБ \ МСК
Скажите, нужно ли менять БП, если ставить GF 550ti (или аналог от ATI). C2Q 8200 2.33 @ 2.8 MSI P43T-C51 4x1 GB DDR2 2HDD (WD 1TB Green и WD 0.5TB Blue) FSP 450W
