Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 892 из 997<  1 ... 889  890  891  892  893  894  895 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
TyPuCToZ писал(а):
Чифтеки GPS - это вроде ОЕМ Delta, так что совсем плохим он быть не должен. Жаль нет ни одного обзора.
Осталось понять, соответствует ли он характеристикам, напечатанным на наклейке у него на борту,
и на чём там сэкономлена целая тысяча по сравнению с теми же FSP 700W, в которых и так изысков особых не наблюдается...
Обзор и тестирование блока питания CHIEFTEC GPS-500A8
В основе источника питания CHIEFTEC GPS-500A8 лежит платформа производства известной компании Channel Well Tecnology (CWT). Это легко определить по использованию изоляционной скотч-ленты характерного темно-зеленого цвета. Схемотехника под брендом «CWT» используется многими известными компаниями и каких-либо нареканий не вызывает. Поэтому в случае с CHIEFTEC GPS-500A8 на состоянии выходных линий питания главным образом скажется качество элементной базы. Также отметим, что архитектура CHIEFTEC GPS-500A8 очень напоминает компоновку блока питания CHIEFTEC iArena GPA-450S, который был выпущен почти два года назад.
Несмотря на наличие узлов, свойственных качественным блокам питания, в CHIEFTEC GPS-500A8 по-прежнему используется упрощенная схемотехника. На печатной плате недостает многих элементов, хотя схематические обозначения и посадочные места под них присутствуют. В некоторых местах вместо элементов просто установлены перемычки.
Livesms, ну вот этот БП точно CWT DSAII 500W. Интересного в этой платформе мало.
А 700-ваттник пока непонятно, на чем.
В соседней теме уже образовался "парадокс": Corsair CX600 - это CWT DSAII 600W, а Corsair CX750 вполне себе CWT PUQ(B) 750W (в линейке DSAII такой мощности уже нет) с соответствующей хорошей электрикой. Только полупассив зажали, чтобы удешевить.
Master2007
TOK писал(а):
Правильно я понимаю, что чем качественней БП, тем вероятность гула ниже?
То есть надо смотреть с сертификатом Gold/Platinum?
Это никак не связано. Довольно много шумящих/гудящих/свистящих БП с высоким КПД. И наоборот, есть тихие БП с сертификатом по КПД только Bronze.
TOK писал(а):
Блок питания 600W Fractal Design Newton R3 (FD-PSU-NT3B-600W)
Сертификат 80 PLUS Platinum
4500 руб.
Дорогова-то, но если реально тихий будет...
Master2007
4500 за 600-ваттный Platinum - это, наоборот, дешево. А дешево потому, что производитель с не особо высокой репутацией: ATNG. Насколько я видел тесты CoolerMaster-ов от ATNG - они были не торт по стабильности напряжений, да и по шуму тоже. Я бы данный БП не советовал.
Если Вам нужен БП на 600W с неплохим КПД и 4500 р. для Вас дорого, посмотрите, например, на Chieftec SPS-650C - это тихий Silver от хорошо известного производителя CWT. Если и это дорого, то OCZ ZS650W - тихий Bronze, производитель - тоже хорошо известный Sirtec.
Ваш комментарий, в котором предложенный сейчас Вами БП не рекомендуете
Вы сами себе противоречите товарищ
Последний раз редактировалось Lastic 03.02.2013 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Lastic, а Вы, товарищ, выхватили одно сообщение из темы и не читаете дальше. Это уже устарело. По реальным тестам FD Newton R3 600W оказался очень хорошим БП, да и вообще ATNG, как выяснилось, неплохие БП делает (те же CoolerMaster GX Lite, если смотреть по шумовым характеристикам).
Последний раз редактировалось Master2007 03.02.2013 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Master2007 писал(а):
Lastic, а Вы, товарищ, выхватили одно сообщение из темы и не читаете дальше. Это уже устарело. По реальным тестам FD Newton R3 600W оказался очень хорошим БП, да и вообще ATNG, как выяснилось, неплохие БП делает (те же CoolerMaster GX Lite).
С того времени прошло всего 2 месяца :))
а что значит п\пассив ?
т.е. без нагрузки вентилятор отключается?
тесты на него что то не нашел
2 месяцев достаточно для того, чтобы изучить вновь вышедшие тесты.
Полупассив - это начало работы вентилятора с промежуточной нагрузки (20-40%, иногда выше).
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
http://translate.googleusercontent.com/ ... w#pagehead
Master2007
Благодарю
Фото: 132
Master2007,
моё "вроде" о серии GPS опиралось только на знании того, что chieftec gps-500ab-a - это 100% delta...
серия DSAII заканчивается на 650 Вт.
С одной стороны, ничто не мешает на оригинальную модель 650Вт наклеить наклейку 700Вт, с другой стороны, непонятно, зачем переделывать систему охлаждения с 140мм на 120мм, обычно так не делают, т.к. это дополнительная инженерная работа, проще оставить как есть...
реализация выглядит очень уж простецкой, отсутствие OTP не критично, 1650об вентилятора хватит для 99% реальных применений, а вот отсутствие OCP - критичный момент, т.к. довольно часто эта защита спасает блоки питания в ситуациях типа "решил пропылесосить включенный компьютер, задел косу проводов, молекс коротнул о корпус".
Какого номинала диоды шоттки стоят в низковольтной части не показали, так что судить о том, какой там запас по мощности, сложно.
То, как КПД проседает при максимальной нагрузке, косвенно говорит о том, что запаса не много.
Что блок не лопнул при нагрузке 600Вт, даже кратковременной, для такого исполнения хороший показатель.
При этом как заметил выше Master2007, вполне возможно, что модели 400-500Вт сделаны на одной платформе, а 600 и 700Вт - на другой.
Косвенно на это подтверждает то, что у 400/500Вт моделей заявлены 2 виртуальные линии +12В, а у 600/700Вт разделения на линии нет.
Lastic писал(а):
Блок питания Thermaltake TR2 RX 750W
хочу поменять (уже в отдельной теме разобрались что на 90% это БП)
Если речь идёт об этой теме:
перезагружается ПК
то не соглашусь с выводом. Я на 99% уверен, что замена БП ничего не даст.
Скорее всего проблема в памяти/процессоре/МП.
У TR2 RX 750W линия 12В довольно сильно проседает под большой нагрузкой (в пределах допустимых -5%),
но 3570к + GTX670 - это смешная нагрузка для него.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
перезагружается ПК
Да, речь идет об этой теме. Память тестил в мемтесте - всё идеально работает.
хотя все тесты сделанные мною в той теме описаны
Посоветуйте что необходимо сделать тогда, для убеждения какая именно неисправность приводит к данным последствиям.
(сегодня 2 раза перезагрузился без нагрузки уже)
Тогда, судя по 648W по 12V, это сделали с PUQ(B) 650W. :-)
Кстати, тут кто-то спрашивал, почему не делают 2-киловаттников. Есть 2-киловаттник в природе! CWT PUG 2000. Только каким маньяком надо быть, чтобы потребовался такой БП...
Вопрос простой.
Нужен не слишком дорогой (~2 килорубля) б/п мощностью 400-500 Вт (даже нижней границы хватит, компьютер рабочий, заурядной в смысле энергопотребления комплектации).
Требований, по сути, два:
1. Качественное и надежное исполнение своей функции.
2. (важно) Тишина, вот чем тише, тем лучше.
Рюшечки (оплетка проводов и т.п.) интересуют слабо, но и не помешают.
Соотношение бюджет/мощность, кмк, неплохое. Нужно только узнать где вентиль максимально качественный :)
Подскажите.
Последний раз редактировалось do[mini]k 03.02.2013 12:37, всего редактировалось 1 раз.
do[mini]k, http://www.ulmart.ru/goods/321719
Вот кстати в теме о пассивных БП рекомендуют ветку Самый тихий блок питания.
Но у меня она не открывается, "Вы не авторизованы для чтения этого форума."
http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/716096/
нормальный бп или шлак? есть возможность взять новый в два раза дешевле, или лучше заплатить полную цену и взять что-то нормальное?
планирую также вторую 6870 поставить.
do[mini]k, пассивные БП не впишутся в бюджет, который Вы обозначили.
XIMERA123, шлак: http://www.overclockers.ru/lab/49307_2/ ... A_650.html - смотрите на просадку напряжений и шумовые характеристики.
Я понимаю, что пассивный не впишется.
Они там и пишут, что мол посмотрите ветку "самый тихий блок питания" как альтернативу, поскольку среди вентиляторных тоже тихие есть. Но мне та ветка почему-то недоступна.
А насчет бюждета - если потребуется несколько увеличить, то проблемы в этом нет, я просто обозначил разумную как мне показалось планку.
do[mini]k, ну либо тот, который я раньше предлагал, либо http://www.ulmart.ru/goods/174800
do[mini]k, если тишина БП не устроит, то всегда можно заменить в нем вентилятор (подключив его непосредственно к материнке) (правда, гарантия на БП в этом случае теряется).
настолько плох? есть возможность его урвать по акции за 1450р. все же мой 500 ватник систему в профили в разгоне уже ели держит, а со второй видео картой просто отрубается и за перегрева.
XIMERA123, ну если Вас устроит падение напряжения по +5V до предела, установленного стандартом (что устроит не каждый HDD) и шум за гранью комфортного уровня даже в простое, то дело Ваше. Но скупой платит дважды.
