Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 895 из 996<  1 ... 892  893  894  895  896  897  898 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, хватит ли этого БП: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg для следующей системы:
Core i5 2500K в разгоне
AMD Radeon HD 7850 2Gb - 2 шт
HDD 2Tb - 4 шт
Ryzen 5 3500|ASRock B450M Steel Legend|32GB DDR4 3600|GTX1080 Palit GR Premium|240GB M.2 Kingston A1000|2x 512GB Intel 545s
Orbit хватит с большим запасом
Фото: 9
подскажите пожалуйста по мощности БП.
система в профиле.
параметры БП:
http://www.scythe.co.jp/case/p-scy-400a-em.html
может ли не хватать БП, которому примерно год, при разгоне CPU 2500k@4.3 без повышения напряжения?
сейчас происходит следующее.
если комп выключить программно, то через несколько часов он самопроизвольно включается, потом принудительно выкдючается через некоторое время.
если на Windows 7 появляется "Windows is shutting down", то на Ubuntu выскакивает сообщение "What do u want to do(Shutdown/Reboot/Cancel)" и даже если нажать Cancel,
происходит отключение питания через ~30сек. в логах ничего нет. поведение не зависит от ОС.
3 дня назад выключил питание, и отключил дополнительно выключателем на БП. комп постоял примерно 3 дня, включаю, появляется картинка BIOS->OFF->3 сек->ON->грузится немного дальше->OFF->... и так в цикле раз 5, со случайным интервалом. потом отключился и сам не включается. я подождал примерно минуту, включил. в этот раз вроде нормально, но ОС загружать не стал. зашёл в BIOS и убрал разгон процессора. перезагрузка - вроде нормально. как вы думаете что лучше заменить в первую очередь (я думаю, БП, например, взять ~600W с 80PLUS=Silver той же Scythe)?
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
такого будет достаточно?
Добавлено спустя 51 секунду:
http://www.scythe.co.jp/images/ps/rage- ... output.jpg
Фото: 7
Zio
Может и МП чудит. Гоняй систему без разгона, или возьми БП у друзей для проверки. ПО выбору в другую тему, Скайт по-моему не лучший выбор.
Старый конь BIOS не попортит! http://dedov.clan.su
OversBeer| ПВО Сломал железку? Купи новую!
Фото: 9
mckeenko понятно, тогда, возможно, сменю МП. сегодня утром опять сам включился... и это ведь не Wake-on-lan, я всё перепробовал. разгон уже убрал
mistergrim писал(а):
Тут так получилось, что пока что есть небогатый выбор — сидеть на встройке (удовольствия мало), либо поставить видеокарту Radeon 4870 (ASUS EAH4870/2DI/1GD5). Остальные компоненты:
CPU — AMD Athlon 64 X2 6000+ (Windsor)
MB — Asrock N68C-S UCC
RAM — 2x2 GB DDR2
4 HDD
1 DVD-RW
БП — Xilence SPS-XP450.(12)R3
Стоит ли рисковать, или пока потерпеть?
reizor89 писал(а):
mistergrim БП хватит.
Похоже, всё-таки не хватает... Тяжёлые игрушки (Bulletsrom, Serious Sam 3) виснут минут через десять-двадцать — могут с синим экраном, а могут и просто так. Под Furmark по датчику МП напряжение по 12В проседает до 11.6В (в простое — 12.04), вольтметром пока не мерил, но уже и так понятно, что если нагрузить ещё и процессор, не получится ничего хорошего.
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
mistergrim
Замерь мультиметром. По мощности БП должно хватать, уж для игр точно. Посмотри не перегревается ли что-нибудь.
Хватит ли мощности БП для такой системы, вернее, я хочу спросить сколько Ватт это всё потребляет максимально?
БП: Chieftec [APS-650C] 650W: ATX2.3 ActivePFC
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток по линии +5 В 25 А
Ток по линии +12 В 1 25 А
Ток по линии +12 В 2 25 А
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
процессор: Intel Core i7-3770 стандартое охлаждение
материнская плата: ASUS LGA1155 P8H77-V H77
видеокарта: GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N56GOC-1GI]
оперативная память: 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3K2/8G(X)]
жёсткий диск: две штуки - SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD1002FAEX] Cache 64MB
привод: SATA DVD±RW Toshiba-Samsung (SH-S223B/BEBE/S223L/S223C/222AB/BB/BEBE)
карт ридер: Acorp Card Reader CRIP200-W 28-in-1
корпус: Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus - вентилятора 4 120-ки +система управления вентиляторами +подсветка.
na compe хватит с большим запасом. потребляет это меньше 300вт
AMD Athlon II X4 631, 2600 MHz
Patriot PSD34G13332 4 Гб DDR3-1333 DDR3
Palit GeForce 9600 GT Sonic
ECS A55F-A2 rev.1
320GB Seagate ST3320620AS
ASUS DRW-24B3LT
Creative Audigy SE
БП
AEROCOOL VP-450 хватит, не мало ? :)
i5 12600K/32GB DDR5/RTX 4060 TI 16GB
Фото: 7
And_1
Хватит.
Спасибо, а то по калькуляторам в интернете считал получалось ватт 700 :shock:
Фото: 86
na compe
А калькуляторы мощность зывышают.
Overclockers.ru forever
Фото: 51
na compe
Притом раза в 2 :D
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
подскажите плз
есть зверь,нету бп
3750к
690 видия
ссд на 128гб м4
wd блэк хард на гиг
опера самс BH0 8гб
звуковой карты нет,но будет,ее выбирают)
на сколько бп нужен?спасиб)
magexe
От 600 в полне достаточно.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
psilocebin писал(а):
mistergrim
Мда. На БП зря грешил (мультиметр подтвердил), да и перегреваться вроде как нечему...
Висим.
Что ж, будем искать, в чём проблема.
Фото: 4
день добрый. подскажите, хватит ли такого БП (http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 3232.html/) вот для этого:
ASUS P8Z77-V LX
Intel Core i7-2600K
DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung х2
ASUS GeForce GTX 680 1006Mhz
Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro
2 винта Seagate: 1Тб, 750Гб
заранее спасибо!
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08
Хватит.
вытянет ли ? 350w jet-a помоему китай :(
делаю полный апгрейд компа , денежек пока немного и какйо бп нужен юудет при полном обновлении
phenom x4 965be 3.4ггц
ASRock Socket-AM3 M3N78D nForce720D
DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix orig. x1 ( докуплю 2 планку )
GeForce 7600gt 256mb ( заменю на 6850 или 7770 )
IDE винт x1 ( позже будет ssd и sata )
Сейчас этот форум просматривают: ilya_01, Slava175 и гости: 12
