*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
При этом авторы теста, отлично это понимая (линии-то виртуальные, напряжению после выпрямителя просаживаться просто не где), без зазрения совести продолжают публиковать липовые результаты.
Последний раз редактировалось Teelle 07.02.2013 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Забавно, судя по тесту Newton R3 800W нифига не отстает от AX860, даже в кпд разница в переделах погрешности. И пульсации по 12В все-таки у него не только в норме, а наверно сравнимо с сисониками. Не хочу с писками корсаров столкнуться(мне ни разу не повезло с сисоникавскими платформами, их писк\треск\вч-шум не услышит только глухой, даже на CWT мне отчетливо слышно эл.шум, если без нагрузки включить, хотя говорят его нет, оказывается он есть на любых БП, но не везде слышен), ведь назад уже не возьмут, б\у типа станет...вот уже месяц выношу себе мозг, на что поменять. И все больше склоняюсь к Fractal Design, причем с высокой долей вероятности к 1кВт модели, из-за наличия у нее 12SATA Power connector.
Какие-то у них бредовые показатели в этих тестах... Почти во всех современных блоках физическая линия +12В одна. А у них для почти всех блоков есть непонятные 12V1 и 12V2, и у всех первое проседает, а второе - нет.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Я не так давно за... объяснять одному товарищу, что это одна и та-же линия. И так подкачу, и этак... Вроде объяснил. Он помолчал, а потом с ОГРОМНЫМ сомнением глядя на меня спрашивает: " - А почему тогда провода разные?" Тут я понял, что это безполезно, махнул рукой и завершил разговор
Да понял уже. Не может напряг проседать так сильно и в курсе как ремонтник и разработчик что 12В линия одна. У этих БП так вообще шунт один.
Все киловатники у них идут на платформе от ATNG.
Я скажу вам даже так - все Fractal это ATNG, редкий разраб, встречался не часто, но то что было - вроде неплохо. Особенно всегда удивляли их огромные радиаторы. Вопрос в том что реально мне киловаттник не нужен. Нужны максимум 800Вт по 12В линии, Corsair AX760 и Newton R3 800W вполне соответствуют моим требованиям. Интересно, что на низкой нагрузке Fractal хорошо держат КПД, его не так болтает как на сисониках. Также нравятся положительные отзывы и отсутствие косяков в производстве.
Результаты сравнительных тестов Fractal R3 800W и гораздо более дорогого Corsair AX860
Fractal Design Newton R3 800W vs. Corsair Professional Series AX860i test results Test - PSU Off - Power consumption (W) 0.07 W 0.20 W 0W Test - PSU On - Power consumption (W) 0.17 W 0.75 W 200W Test - 12V2 12.08 V 12.03 V 200W Test - Efficiency 89.49 % 89.21 % 200W Test - 12V Max. ripple 30.6 mVtt 49.4 mVtt 300W Test - 12V2 12.07 V 12.03 V 300W Test - Efficiency 90.66 % 90.84 % 300W Test - 12V Max. ripple 31.6 mVtt 50 mVtt 400W Test - 12V2 12.06 V 12.03 V 400W Test - Efficiency 91.02 % 91.10 % 400W Test - 12V Max. ripple 35.4 mVtt 41.6 mVtt 500W Test - 12V2 12.05 V 12.03 V 500W Test - Efficiency 91.15 % 91.30 % 500W Test - 12V Max. ripple 37.4 mVtt 42.6 mVtt 600W Test - 12V2 12.04 V 12.02 V 600W Test - Efficiency 90.67 % 90.76 % 600W Test - 12V Max. ripple 42.6 mVtt 40.6 mVtt 700W Test - 12V2 12.03 V 12.02 V 700W Test - Efficiency 90.50 % 90.48 % 700W Test - 12V Max. ripple 49.6 mVtt 45.4 mVtt 800W Test - 12V2 12.02 V 12.02 V 800W Test - Efficiency 89.42 % 90.07 % 800W Test - 12V Max. ripple 53.2 mVtt 49.6 mVtt Maximum stable load +/- 100W 800 W 800 W Average efficiency 20% - 100% load 90.42 % 90.54 % Noise test - ca. 100W Load - 10 cm. - after 5 min. 18 dB(A) 18 dB(A)
Вот это номер. Столь разные БП показали практически идентичные результаты! Причем по части пульсаций 12В линии AX860 что-то не очень, особенно печалит то что они велики на малой нагрузке. Стабилизация линии 12В идеальная у обоих БП, изменения в 50мВ не в счет. КПД на малой нагрузке чуть больше у фрактала, на максимальной 800Вт и выше у корсара и то, скорее всего из-за того что у него тупо выше номинальная мощность. Но разница всего в 0,7%. В типовом диапазоне мощности моего ПК фрактал предпочстительнее. Не думал что сделаю такой вывод. Жаль у фрактала 9SATA, но я это решу простым отключением одного HDD на 3TB. В выключенном режиме корсар куда-то кушает приличную мощность, почти 1Вт в никуда, что не так уж и мало. Достоинства фрактала в лучшем охлаждении и в возможности поставить качественный гидродинамический вентиль. Но у корсара стоит круче некуда, хотя обдувает он БП слабовато, тем более как он охлаждается в пассивном режиме мне неясно - отв. под вентилем крохотное, в отличие от фрактала, у которого вся крышка - сплошное решето. Скорее всего фрактал даже тише на 800Вт, вентиль у него по форумам раскручивается максимум 1000-1100об при 800Вт. Корсар же выводит свой на 2000-2200об. Хотя что будет лучше - крутой 120мм вентиль на 2000об или средненький 140мм (зато на подшимниках качения, может он тоже крутой?) на 1100об непонятно. И все-таки на мой взгляд фрактал должен стоить на 10-15% дешевле. Все-таки СМ не полный, разъемов SATA недостаточно для хорошего платинового БП. Вообще это неприличная тенденция. Ладно бы БП стоил до 100баксов, простительно, но за 200баксов это смотрится уже не так весело. Тем более всего 4Molex, переходники цеплять особо некуда. Пожалуй лучший выбор до 7т. отнюдь не AX760\860, а именно Newton R3 800W и R3 1000W. Прикольно то, что реальная максимальная нагрузочная способность в парах R3 800W (12В 800Вт) и AX760, R3 1000W (960Вт) и AX860 (опять 960Вт) полностью совпадает. Занятнее то что и цена корсаров лишь на 1-3% больше. Но у них лучше кабельное оснащение и по размерам они меньше. Хотя в моем FATX корпусе размер БП не имеет значения, правда 20см в длинну не лезут (потому и стоит у меня вместо M9 БП не модульный, R9), упираются в TY140. Если поставить вентиль попроще, то до 22см, если совсем убрать вентиль - ограничение на размер БП не будет.
Упс, тесты 860i приведены...надо исправлять . Значит все-таки AX760 на малых нагрузках будет аж на 2-3% получше. Теперь я окончательно вынес себе мозг обзорами, тестами...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
DmitriyRachkov, если Вы хотите заменить 640 на 660 в профильном конфиге и он без разгона, то под стресс-тестами потребление будет ~230-250 Вт (с GTX660). Т.е. БП с 348W по 12V хватит еще на некоторый разгон. Хотя такой БП лучше сильно не грузить разгоном - PFC пассивный, т.е. КПД невысокий: шумность и нагрев будут немалыми.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2013 Откуда: Днепропетровск
Добрый день, посоветуйте пожалуйста БП под имеющейся конфиг: процессор Intel Core 2 Duo E6550 Arctic Freezer XTREME Rev. 2 мамка Asus p5gc-mx/1333 Корпус GMC R2 Toast видео 650Ti MSI PE (cyclone)
Через пол года планируется грейд под ФХ 8350 +мамка и разгон который позволит мне мой кулер
Но вот БП хочется что бы был не громче чем 650Ti MSI PE. Я так понимаю что для ФХ8350 хватит и 500Вт но вот про шум особо тестов-сравнений не слышал. Хороший знакомый посоветовал что то из Zalman GS или Chieftec (Smart или iArena) Хочется подешевле вариант но что был не громче чем остальная система.
DiuStheBesT Из дешевых с приличным качеством (в порядке убывания предпочтения): OCZ ZS550W Chieftec CTG-550C CoolerMaster GX Lite 500W OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU Chieftec APS-550C / APS-550S Из дорогих и действительно качественных (в порядке убывания предпочтения): Chieftec GPS-500C Fractal Design Newton R3 600W Zalman ZM550-XG Seasonic G-550
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо, аж немного растерялся в выборе, дорогие к сожалению позволить не могу себе, только лишь помечтал...
По убыванию вы имеете ввиду по шумовым характеритикам они расположены или цена/качество? Стоит ли вообще доплачивать 20$ за OCZ ZS550W или хватит CoolerMaster GX Lite 500W. Для меня очень важен шум на больших оборотах, что бы не шумнее 650Ti. И что вы думаете о aerocool strike-x 500w? Вроде тоже хвалят его.
По цена/качество, но в качестве акустика тоже учитывалась.
Они шумят при всех нагрузках примерно одинаково (ZS550W может в теории оказаться шумнее на пару децибел из-за вентилятора на шарикоподшипнике), но OCZ ZS550W лучше по электрике (т.к. имеет раздельную стабилизацию напряжений против групповой у GX Lite 500W) и стоит своих денег. Тест ZS550W, тест GX Lite 500W.
В нагрузке шумнее ZS550W (в простое примерно одинаково) и вдобавок платформа Andyson, которую нужно рассматривать в последнюю очередь при отсутствии в наличии других кандидатов.
комп кор i 7 2600k не разгон купил asus matrix 7970 а блок питания ноунейм 500w. и пишет не хватает энергии (Лампочки на 8pin разьемах горят красным) встал выбор блока питания выбираю или ocz fatality 750 или Thermaltake TR2 RX (TRX-750MPCEU) или переплатить и купить проверенный временем 750W Enermax NAXN 80+ (ENM750AWT)
Akademiks, ну Вы бы хотя бы написали, где покупать будете + планируется ли в будущем кросс/слай + какой бюджет + требования к тишине в простое/нагрузке. А то пост выглядит так: "не самый лучший вариант 1" vs "не самый лучший вариант 2" vs "не самый лучший вариант 3".
в регарде знакомые. больше ничего непланируется. это вообще комп моего друга у самого стоит ener max revolution 85+ 1250в года 4 точно уже и никаких проблем. просто если больше ничего непланируется взять подешевле или взять качественный энермакс не топовой линейки
