Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 897 из 996<  1 ... 894  895  896  897  898  899  900 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
Alim63,
хватит однозначно
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
спс парни. беру значит. только он у нас стоит много. 5900р вот ссылка.http://khabarovsk.dns-shop.ru/catalog/i ... e-pfc.html может что еще с этого посоветуете. кроме него. дешевле и сердито. для этой сборке..
Добрый день господа.Хочу прикупить вторую видеокарту radeon 6870
Текущая конфа:
Phenom ll x4 965 125w
4gb 800Mhz ddr2
WD 500GB SATA-II
WD 320GB SATA-II
FPS ATX-550PNR
Creative X-Fi xtremeaudio pci-e
Вопрос, хватит ли БП FSP 550pnr для кросса 6870?
Характеристики бп:
+3.3V-24A,
+5V-20A,
+12V1-25A, +12V2-25A,
+5VSB-2.5A,
-12V-0.3A;
Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 120 Вт, +12V1 & +12V2 - 456 Вт
r7 5800x3d\SE-224-XT\MSI b450 Tomahawk\32gb(OC) 3333MHz cl16\rtx4080\512gb m2+480gb ssd+1tbHDD\be quiet! sp9 600w\matrexx 55 white\Creative SB Z
TyPuCToZ писал(а):
он по 12В выдает 900Вт, три 6950 без азота столько не сожрут.
Я знаю, что он выдает 900 Ватт. Речь шла не про 6950, а 6970- они кушают по 250 Ватт. Итого уже 750 Ватт. Остается по 50 Ватт на разгон. Притом при майнинге нагрузка круглосуточная и разгон часто ставят приличный.
ChandlerXAAP, FPS ATX-550PNR хватит, но вначале проверьте его, не износился ли он.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Фото: 132
FatTroll,
расскажи мне ещё про майнинг, ага...
Если гнать совсем бездумно - все ползунки до упора, то с 3 картами БП будет близок к пределу, но по 280-300вт карты не сожрут (остальные комплектующие простаивают, на них в сумме можно списать ватт 50 с +12В) + защита обычно срабатывает при перегрузке от 10% и выше.
Если гнать с умом - с даунклоком памяти и не задирать напряжение сильно, то и 4 карты вытянет...
Я еще вчера написал, что вытянет, но ОЧЕНЬ СИЛЬНО гнать не надо.
Согласен с Вами.
я думаю не износился ещё, покупал меньше года назад, на гарантии ещё=)
спасибо за ответ
Фото: 4
парни, а как можно проверить БП?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08
Вкл в розетку БП, подключаеш к блоку что нибудь жд или привод, замыкаеш зелёный и красный точно не помню.
P.S лучше так не проверять.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 86
Хватит только в притык.Возможно БП в тяжелых игрых, будет не слабо греться от такой тяжелой нагрузки, могут возникать перезагрузки.
Две HD 6870 в кроссе потребяют - 300W (+-5-10W), процессор 125W, HDD/RAM/Привод потребление их небольшое.
Итого: 440-450W
Overclockers.ru forever
Фото: 11
Всем привет. Интересует вопрос: потянет ли профильный бп связку из двух 560-ок асус директ ку2? Те что 384 проца. Бп уже года 3 точно. По 12А блок в сумме может выдать 576 ватт если судить по наклейке корпуса. Разгон проца профильный. По идее должно хватить, но всё же сомнения есть, мне надо 4х6пин, а есть ток 3х6 пин, 4-й планировал с молексов взять. От бп ещё помпа питается и рэйд из 3-х хардов...
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Фото: 86
Хватит конечно.Еще останется даже.
Добрый день, рассматриваю к приобретению ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP(заводской разгон) , на коробке указан рекомендуемый БП не менее 550ватт и силой тока не менее 38а по линии 12в. Потянет ли БП zalman 460 (12в 34а)? Вроде одно время гонял простую gtx560 (не Ti, но тоже с разгоном) от того же asus было норм. Остальной конфиг (никаких других более мощных компонентов к установке не планируется) :
CPU Intel e8200 - 2,66ггц = 3,4ггц (425х8) 1,2 вольт
MOTHERBOARD Asus P5B-PLUS 965P
MEMORY KingStone 3gb ddr2-800
HDD seagate ST3500320AS 500gb (32mb)
DVD-rw NEC 7200S
HDD SeaGate 7200.12 500gb: STALKER 22 сек, Left4Dead 20 сек, COD4 8 сек
RamDisk DDR3 1600 8gb: STALKER 9 сек, Left4Dead 8 сек, COD4 3 сек
вам не кажется в данный момент покупка этой карты мягко говоря непродуманным решением? (хотя мб вам скидку нереальную дают именно на нее, я-то всех подробностей не знаю)? В любом случае, должно хватить вашего бп, если он не только по паспорту, но и реально свою нагрузку тянет.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
polyakoviv писал(а):
хотя мб вам скидку нереальную дают именно на нее, я-то всех подробностей не знаю?
Так и есть, иначе бы к приобретению рассматривалось что-то вроде HD7850 (я ещё не определился). БП заявленную мощность судя по тестам выдаёт, спс за ответ.
Фото: 11
Нашёт тест с оверов, там слай потребляет 605 ватт, правда проц i7 920-й 4.3Ггц, так что я весь в смятении
Thermaltake PurePower Rx 600W(W0144)- не самый лучший 600 Ваттник, поэтому его будет для слая двух 560-ок асус директ ку2 не то чтобы впритык, но близко к этому. Но если он не деградировал с возрастом, то должен вытянуть слай 560(не Ти).
i3 2100 + 4 gb ddr3 + ssd
бп fsp 350w. +12,1 - 10А, +12,2 - 10А
хочу приобрести 7750. реально ли под такой бп?
зы. с 8600 проблем никаких не было
Вполне реально.
ну так 7750 меньше 75 ватт жрет и не требует подключения дополнительного питания (т.е. питания через pci-e ей хватает), то более чем реально.
