Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 899 из 997<  1 ... 896  897  898  899  900  901  902 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
ЗамПолит писал(а):
А OCZ ZS750W он ведь еще без DC-DC преобразователя (как выяснили в прошлый раз) и, от греха так сказать, лучше с его не брать.
Из теста CoolerMaster Silent Pro M2 850W (http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34396#04):
Несмотря на отсутствие преобразователей постоянного тока и наличие всего пары дросселей, блок имеет раздельную стабилизацию всех напряжений, просто стабилизация напряжений +5 В и +3,3 В выведена на один дроссель.
В 720W варианте все аналогично. Облом-с, да?
На самом деле, какая разница, как именно стабилизируются напряжения - без DC-DC или с ними, если проблем со стабилизацией нет и заявленный КПД выдерживается?
ЗамПолит писал(а):
возможно, имеет смысл взять модельку "посильнее" при довольно не значительной разнице в цене
Только если есть планы на 2хGTX690, иначе Вы от этих 400 р. не получите никакого профита. Лучше вкладывать деньги более осмысленно.
Master2007 Благодарю. Я этот обзор читал оказывается 2 месяца назад, успел забыть уже =) Сейчас все постепенно в памяти освежилось, так что в общем-то облома особого нет. Вы правы, куплю, как и задумывал, модель на 720 Вт, с моими потребностями хватит за глаза. Да и в корпус со 120 мм вентилятором должно все же практически впритык уместиться, померил еще раз более точно.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
Что лучше, Corsair HX 650(CP-9020030-EU) или Thermaltake ToughPower Grand TPG-650MPCEU? Оба БП по 650W, стандарт золото, 7 лет гарантии, одна цена (4400 руб.). У Corsair начинка Seasonic, у Thermaltake новее стандарт - ATX 2.3. Какой из них тише и надёжнее? Сейчас стоит Delta GPS-550 (достаточно тихий БП).
AlexLVA
Оба могут попасться с дефектами:
Corsair - с квакающим вентилятором: http://www.youtube.com/watch?v=4r5yZuYLEUs
ToughPower Grand - с писком в standby.
А так Corsair лучше за счет полупассива и Seasonic внутри. На стандарты можно не смотреть, это не главное.
Господа, какой БП из нижеизложенного списка наиболее тихий:
1) OCZ OCZ550FTY 550W
2) Chieftec A-80 CTG-650C 650W
3) Chieftec NITRO II 550W
4) Enermax PRO82+II SLI 625W
5) Cooler Master Real Power M520
Спасибо!
Valikk, скорее всего Enermax.
какой БП наиболее тихий
Chieftec GPS-500C с учетом того что с него в постоянке без обдува снимают 660Вт, с небольшим обдувом 780Вт, защита настроена на 800Вт.
Fractal Design Newton R3 650W тоже шикарный вариант, его услышать в 1м не получится при любых условиях, он уникально недорог за 650Вт платину, макс. мощность 800Вт, однако с 12В линии больше 650В не снять, срабатывает защита.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Добрый день всем,
читая эту тему пришел к выбору среди двух БП:
1) Fractal Design Newton R3 650W
2) Chieftec GPS-500C
Я так понял, что в целом это два стоящих друг друга БП.
Но может есть какие-то соображения, предпочесть один другому?
По картинкам кажется, что модульность лучше у Newton'a.
Конфиг такой: i5-3470+radeon 6570+5hdd+1ssd в корпусе fractal r4
Разгонять не планирую, карточка если и обновится то только до такой, коротая также сможет работать в пассиве.
Приоритет тишина, удобство с кабелями, но не в ущерб надежности.
Покупается все в Москве, цены примерно одинаковые (+-50 руб.)
Читал читал, а окончательное решение неидет :) Нужен бп на конфигурацию i5 2500K ~4.6 ASUS P8Z68-V LX 8Gb ddr3 ASUS 7950 DCII V2 3Gb + облуда всякая и хочу ставить видяшку для физики уровня GTS 550...
Щас стоит Chieftec APS-550C устраивает вроде... Нужен помощнее только! Вот думаю что-же взять в раене 3500рублей.... Остановился на Chieftec CTG-750C и Chieftec APS-750C, понравился FSP Aurum CM 650 (AU-650M) но шумноват! У меня главный приоритет после качества это уровень шума! Систему собирал не выше 16 Дц по шуму! Посоветуйте что-то тихое и качественное для моих целей зза эти деньги!
difur2
Можете остановиться на GPS-500C - его хватит. Кстати, Fractal Newton на 650W не существует, он на 600W.
Nic101
Выбирайте в диапазоне 600-650 Вт из перечисленных под спойлером: Выбор блока питания (часть 3) #10548512
При этом: независимая стабилизация лучше групповой, предпочтение OEM в порядке возрастания среднего качества: Sirtec, ATNG -> CWT, Enhance -> Seasonic. Расклад по шуму в приведении оборотов к 120-мм втулке там описан.
У меня после замены вентилятора, каждый раз блок минуты 3 пищит после выключения ПК.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Да, точно 600w. И все-таки справедливо ли говорить, что данные блоки примерно одинаковы с т. зрения потребительских характеристик?
difur2
Я бы так не сказал: GPS-500C - полный пассив, FD Newton - полупассив (раскрутка вентилятора с ~40% нагрузки). Максимальная мощность, которую можно с них вытащить, примерно одинакова. Оба платиновые. Возможно, в интервале 500-600W КПД будет выше у FD за счет того, что для FD это еще входит в паспортную нагрузку (точно сказать не могу).
В общем, при одинаковой доступности лучше брать GPS-500C, а так - что есть, то и брать.
Master2007
Понял, спасибо. Возьму то, что "ближе" будет.
Извиняюсь за нубство! Но я и пишу потому, что не могу выбрать! Не понимаю я всех нюансов! Хотелбы просто услышать ответ с марками или моделями бп которые удовлетворяют мою цену надежность (относительно цены конечно) и тишину работы! Часто слышал что чифтеки испортились, но комментарии покупателей подтверждают обратное! Хоте это очень субъективно!
Какой из чифтеков лучше по моим запросам? И вообще, какие варианты будут золотыми для этих параметров?
З.Ы цена в раене желательно 3500 руб. тишина в раене 16 дц. ну или просто тихо :) А то те-же обзоры FSP Aurum говорят что не очень тихий кулер! А вот чифтеки тут будут получше! ПРосто гарантийку неохота отпаривать для замены жужика :) Понравился еще чифтек Chieftec Nitro II 85+ BPS-750C2 меня интересует мнение камрадов знающих в этом толк!
Последний раз редактировалось Nic101 13.02.2013 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответ! А что можно сказать про Chieftec BPS-550S2, в сравнении с Enermax PRO82+II?
Что у него с тишиной, со стабильностью?
Фото: 7
Гляньте (для начала)
http://www.regard.ru/catalog/tovar43512.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar43340.htm
Nic101
Chieftec, которые на платформе Sirtec (под спойлером по ссылке расписано, какие), в среднем имеют 700-800 оборотов подшипника скольжения в простое и 1500-1700 в нагрузке. Т.е. в простое тихо, в нагрузке достаточно шумно. По децибелам Вам никто не скажет, это зависит от конкретного экземпляра БП, Вашего корпуса и где он у Вас стоит.
Chieftec BPS-x50C2 будут шумнее и в простое и в нагрузке (+ у них вентилятор на шарикоподшипнике, он может еще свои призвуки давать). Но по электрике - лучше, это CWT.
Chieftec SPS-650C/750C - несколько шумнее Sirtec-ов в простое, но значительно тише в нагрузке. По электрике тоже лучше Sirtec-ов (это тоже CWT). В простое некоторые экземпляры пищат.
OCZ ZS650W/750W - Sirtec, достаточно тихий и в простое и в нагрузке (если случайно не попадется экземпляр с высокооборотным вентилятором, тем более там тоже шарикоподшипник).
CoolerMaster GX Lite 600W - ATNG (качество в среднем похуже CWT, но для использования вполне пригодно), по шуму примерно как Chieftec-и на Sirtec. Вариант GX Lite 700W (тоже ATNG) значительно лучше - тише в нагрузке + имеет независимую стабилизацию напряжений (меньше просадки).
Остальные или не впишутся в Ваш бюджет, или будут недостаточны/избыточны для Вас.
Идеала, как видите, нет - в любом случае выбор методом компромисса за Вами.
А что можно сказать про БП Fractal Design Integra R2 750W?
Тихий ли он, и вообще что там с начинкой у этих шведских БПшников?
Valikk, они не шведские: Integra R2 - это OEM HEC, т.е. все равно что Thermaltake TR2 RX 750W (и примерно такие же относительно шумные). Варианты Tesla и тем более Newton (от ATNG) должны быть значительно тише.
