Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 900 из 997<  1 ... 897  898  899  900  901  902  903 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Master2007 писал(а):
Valikk, они не шведские: Integra R2 - это OEM HEC, т.е. все равно что Thermaltake TR2 RX 750W (и примерно такие же относительно шумные). Варианты Tesla и тем более Newton (от ATNG) должны быть значительно тише.
Master2007
А что было бы разумнее взять, Tesla R2 500W(за $100) или Enermax PRO82+II 625W(за $85)?
Valikk
Зависит от конфигурации. Если для нее хватает 500W, Tesla разумнее (тем более золото). Иначе - Enermax.
Valikk
У меня i5-3350p (69 TDP), GTX 660, 8gb. По калькуляторам показывает около 390W, сколько на деле кушает не знаю.
Как вы считаете, а что если купить например Chieftec BPS-550S2 550W или Xilence RedWing Series SPS-XP580.(12)R3, и засунуть в него хороший вентиль NOISEBLOCKER eLoop, это будет хорошим вариантом, для создания тихого БП?
Valikk, даже с разгоном видео не уйдет за 350 Вт под самыми тяжелыми стресс-тестами. 500 Вт - выше крыши.
Valikk писал(а):
Как вы считаете, а что если купить например Chieftec BPS-550S2 550W, и засунуть в него хороший вентиль NOISEBLOCKER eLoop, это будет хорошим вариантом, для создания тихого БП?
Затратим около 3000 р. (БП + вентилятор) и на выходе получим БП без гарантии.
Уж лучше потратить 4700, взять пассивный платиновый Chieftec GPS-500C и получить полную тишину (жалоб по писку на платформу Super Flower пока не видел) и с гарантией.
Xilence, указанный Вами - платформа Huizhou Xin Hui Yuan Tech. (надеюсь, не забанят за такие слова). Вы вообще знаете, что это такое? Я - нет. Соответственно лучше не брать кота в мешке.
Master2007, тогда у меня последний вопрос. Будет ли Tesla R2 500W тише/наравне по шуму с Enermax PRO82+II 625W? И есть ли альтернатива Tesla в ценовом сегменте около $100?
Valikk, золота на 500W за $100, скорее всего, больше нет. Ближайший по уровню цены золотой БП - FSP Aurum AU-550M, но там точно менять вентилятор придется.
В Tesla стоит такой же вентилятор, как в Newton R3 - 1500-оборотный 135-мм шарикоподшипник. У Enermax - 2000-оборотный 120-мм шарикоподшипник. Tesla д.б. менее шумным.
Хотелось бы узнать как по шуму БП : XFX Core Edition PRO450W, XFX Core Edition PRO550W
Enermax точно ОК (если Вы не сайлентфрик, меняющий все вертушки на Нойзблокеры на 500-600 rpm :) ), а про акустику Tesla R2 пока мало что известно.
В реальности будет ватт 150-200 в тяжелых играх. У Enermax'а вертушка при такой нагрузке будет вращаться на 500rpm.
Вот это точно делать не стоит. Во-первых, не факт, что у этих eLoop хороший подшипник (Multiframe в этом плане надежнее). Во-вторых, особой разницы с каким-нибудь Arctic F12 не будет.
При этом есть подозрение, что начинка у BPS-550S2 не самая лучшая. Под замену вентиля я бы брал CM GX Lite 500W, благо он дешевый.
У Tesla на 0.33A, у Newton на 0.28A, так что Tesla может быть более шумной.
Но он ведь до такой скорости не раскручивается: http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 125897.png.
А там с ходу и не надо менять - обороты от 700 до 1100. Вполне можно дать этой втулке отработать свой срок.
По имеющейся информации с www.technic3d.com - 500-ваттную перегружали до 650, при этом она становилась шумнее. Т.е. на 500W на максимум оборотов не выходит. При этом вариант с 650 Вт по паспорту как раз до 1500 и разгонялся при 100% нагрузки (информация со sweclockers).
Фото: 3
Teelle: если не ошибаюсь, у всех нойзблокеровских вентилей тот же подшипник, nanosli, что один из подвидов подшипника скольжения/гидродинамика. И по крайнее мере по заявлениям производителя у eloop при том же потоке шум на ~2дб ниже мультифрейма.
3770к+2 радеона 7970.Сейчас стоит Xilence SPS-XP800.(135)R 800W
Хочу взять Thermaltake <TRX-1200MPCEU> TR2 RX 1200W или не стоит заморачиваться с этим вопросом?.
Intel Core i5-12400F LGA 1700
ASUS PRIME B660-PLUS D4
GIGABYTE NVIDIA RTX 3070
Хочу
Вот чем вас не устраивает текущий БП? Я на таких ПК собираю, жалоб нет, даже 2шт 7970 с разгоном без проблем, даже не шумит.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
[/quote]Вот чем вас не устраивает текущий БП? Я на таких ПК собираю, жалоб нет, даже 2шт 7970 с разгоном без проблем, даже не шумит.[/quote]
Я первый раз такой БП использую,поэтому есть опасение что он не очень высокого качества.Термалтейки вроде себя неплохо зарекомендовали.Вы советуете не менять его?
Качество сборки Xilence на мой взгляд аналогично FinePower, HEC, Andyson (AeroCool - что они такие дорогие я не понял до сих пор, маркетологи отжигают), ну конечно немного отстает по качеству сборки от ведущих OEM в виде CWT, Seasonic, Sirfa\Sirtec и как ни странно ATNG. Однако сказать по ТТХ что они плохие я не могу, реально качественные БП, не хуже FSP, только сколько их не встречал, все Xilence очень тихие и не горячие(охлад достоин уважения), "фишка" у них такая, что в принципе очень правильно.
Из всех выше перечисленных Вами фирм я знаю только FPS.Остальные неизвестны нашему городу.Большое спасибо за ответ.
sirshadow123
Лучше бы взяли CoolerMaster Silent Pro M2 850W. Дешевле, чем этот Ваш Thermaltake, намного тише его, по мощности Вам хватит с запасом на разгон всего и вся.
По имеющейся информации с http://www.technic3d.com - 500-ваттную перегружали до 650, при этом она становилась шумнее. Т.е. на 500W на максимум оборотов не выходит. При этом вариант с 650 Вт по паспорту как раз до 1500 и разгонялся при 100% нагрузки (информация со sweclockers).
Ох, что-то по обзорам относительно шумноватые эти Tesla(тут например http://gamezoom.net/), да и кабеля не модульные, разве что золото. Смущает в общем такой расклад, хотя снимать со счетов пока не буду.
Посмотрел я, что ещё продаётся в моих реалиях в пределах $90-110, модульное, с хорошими отзывами по шуму и вроде нормальными OEM, в итоге выпали такие кандидаты:
Corsair CX750
COUGAR CMX550
Cooler Master Silent Pro M500
Cooler Master Real Power M520
Буду рад услышать ваши комментарии, а то у меня уже глаза разбегаются.
Valikk
Первые два точно не тише Tesla (самый первый - еще и большой перебор для Вас).
Два последних - уже старые снятые с производства модели. Хоть какой-то смысл есть только у Cooler Master Silent Pro M500.
На них особо смотреть не стоит. Для подавляющего большинства пользователей "тихо" - это существенно тише, чем видеокарта с посредственной СО в нагрузке. Т.е., в общем-то, совсем не тихо. Отзывы полезны в двух случаях: когда видно, что автор сайлентфрик (например, пишет что на видео стоит Accelero), или когда автор говорит о спектре шума вентилятора и наличии/отсутствии в оном посторонних призвуков.
Если хотите найти что-то еще тише, чем Enermax, и при этом за разумные деньги, то остаются только пассивные/полупассивные блоки (возможно, еще младшие модели Enermax Triathlor, но про них пока довольно мало информации). Из относительно дешевых (в США) есть разве что Kingwin AP-550 (линейка Absolute Platinum).
Valikk писал(а):
модульное
Chieftec CTG-550C/650C? Seasonic M12II-620W/PC Power & Cooling Silencer MK III 600W (скорее всего шумит как Seasonic M12II, но точно неизвестно)?
Master2007
То, что снятые с производства не страшно, главное чтобы не шумели. Есть у меня в продаже и блок поновее - Cooler Master Silent Pro M2 520W, но у него OEM говорят не очень и много отзывов по поводу тресков/писков.
Kingwin, просто супер кандидат, но доставка из США обойдется в двойную цену.
В общем теперь я совсем запутался.
Enermax PRO82+II вроде всем хорош, но в соответствующей ветке пишут про какие-то трески, плюс практическая невозможность смены вентилятора расстраивает. +Не модульный.
Fractal Design Tesla R2 вроде золото, но сколько не читаю про него, нигде нет внятной оценки, то подшипник шумит, то тихий, но ничего особенного. +Не модульный.
Cooler Master Silent Pro M500 с хорошими отзывами. По тестам, очень тихий, но присутствует только одна линия 12 В и даже не бронза. Зато модульный.
Что брать так и не пойму.
