Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 10 из 130<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Проще поискать обзоры...
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
http://www.chieftec.com/tubro-power.html
W124TH
Нехорошо гадить в ветке новомоявленому (2года ужо модер? по-блату чтоли?) модеру...нехороший пример подаешь всем!я расписал что как и почему и когда лучше это делать\не делать!Все имхо!
Являюсь обладателем CFT-700-14CS (уже 8 месяцев), через неделю после покупки сменил вентиль на Cooler Master <R4-S4S-10AK-GP> (140x140 1000об/мин), прекрасно подошел, питание вывел с остальными проводами и подключил к PWM_FAN ;) на матери. По ощущениям темпа выхлопа выросла, но не настолько чтоб обгадить радость от уменьшения шума.
До этого был GPS-400AA-101A без нареканий проработал два года (поменял только из-за просадки до 11.77 :oops: при максимальном разгоне и садомазой)
ПыСы: на GPS-е тоже менял вентиль правда тогда на GlacialTech.
поменял в своем ctf-650-14cs вентилятор на валявшийся в полке ять лунь 12bh, воткнул в 4-пин блока. пока работает на 12 в - некогда перетыкать-проверять было. не могу сказать, что значительно тише стало, однако поток сильнее и холодный (со 140-кой было медленнее и тепло...)
на 7 в, вероятно, будет вообще оптимально :dance:
Имеется профильная система, блок питания - CFT-560-A12S. Сильно раздражает писк видеокарты(свистят дросселя), относил в СЦ - там при мне ее втыкают в стенд, я сам запускаю "крутящийся самолетик" из прогревочного теста Ati Tray Tools, на котором в моей системе отчетливо слышны трели дросселей - и всё тихо, ни единого писка! И это при том, что у них на стенде БП стоит на 500W. Сказали мне там, что бы проверил БП, а точнее, достаточность силы тока по линии 12в. Вот я что то и задумался - а где же эти три линии 12в, о которых написано на блоке питания? Из CFT-560-A12S выходят два 12-ти вольтовых кабеля - один 8+4 контакта, другой - 6+6. Восьмиконтактный я подключил к материнке, шестиконтактный - через переходник из комплекта видеокарты, соответственно, к видеокарте. Может стоит их махнуть местами? Или это виртуальное разделение шины 12в на три - лишь обманка?
The truth is out there©
VergaserLexx
Аналогично - на всех бп всегда меняю вентили и подрубаю мониторинг оборотов к мобо...либо чтоб светился при том же шуме, либо чтоб меньше шумел - а еще лучше УФ пласт+меньший шум и с светодиодами! См.мой профиль Основной комп - все на всем было заменено и отрегулировано софтово\в биосее...тишина даже в играх и марках.
На мой взгляд лучшие тихие и эффективные 12см вентили для замены GT-12025-EBDL-1\HDLA-1\PWM 950об 9-7лопастные, Yate Loone 12025SL\Winsis 12025SL\Zalman ZM-3 @5В\CM-А12025-12АВ\Sunbeam 120 LED 7лопастные 1300об - очень сильно и тихо дуют, но вот среди 140мм кроме XILENCE 750-1300об ниче пока не нашел к сожалению(еще не вечер!), темпа выхлопа не изменилась - но гула и шума в упор не стало(теперь сплю и не просыпаюсь по 5раз), еще б с подсветкой был - но это уже придирки - высверлим и воткнем!
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
BloodySonE
Плюньте на кол-во линий - источник 12В единый, смотрите на общую мощность 12В линии, у меня 432вт - видимо у вас заметно меньше, вот и свистит видео, попробуйте запитать ч\з переходники (можно поэкспериментировать например 6пин+переходник) от разных веток молексов, обычно помогает - из-за кривой разводки линий 6пин разъема такое часто бывает.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
tainoff
Йет лун оч.хорошие вентили - стоят много где, дешевые и эффективные, я 12см когда-то брал по 70п\шт с 3пин разъемом, сейчас они редко где есь, но в фсп\инвин\гигабайт\3q\velton по сих пор в бп суют.
Добавлено спустя 7 секунд:
tainoff
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
VergaserLexx
Я свой FSP-350PNF поменял из-за нехорошего пх, жуткого нагрева на текущем конфиге и шума 120ки в 1800-2000об в линпаке+фурмарк ...удивительно - но ниже 11.90В он так и не проседал ни в каком месте не смотря на очень приличный 25% перегруз и не уходил в защиту и спокойно тянул все как надо, причем в простое был всего на 1000об - как ни странно при этих оборотах был заметно тише даже текущего доработанного APS-500S, но в нагрузе неее - просто ад.
vital_xbc писал(а):
смотрите на общую мощность 12В линии, ... попробуйте запитать ч\з переходники (можно поэкспериментировать например 6пин+переходник) от разных веток молексов,
Общая номинальная можность, написанная на бп - 440Вт, 14+23+15А соответственно. Вот только, как бы узнать, по каким физическим линиям тдут какие токи?
Если на той линии, что предназначена для подключения видеокарт, висят два 6-ти контактных молекса, физически расположенных на трех желтых(+12) и трех черных(GND) проводах, то, вероятно, эта линия и должна держать до 23А. Что же тогда моей карточке не нравится? Если подпитать видеокарту от 4-х контактного молекса, что висит на линии, идущей к материнке (15А?), то хватит ли ей питания? Или какой вариант разводки Вы предложите?
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются модели APS-850C (161$) и CFT-850-14C (173$) ?
Понятно, что это разные серии у chiftek и модель CFT-850-14C 850W - из серии Turbo и типа круче А-серии.
Но если сравнить параметры на сайте производителя, то видно что по каналам +12V1 и +12V2 модель APS-850C на 2 ампера больше. А у CFT-850-14C на 2 ампера больше на канале +3,3V
Ещё у CFT-850-14C всего 4 Sata разъема а у APS-850C - их шесть.
То есть по характеристикам выходит что APS-850C даже лучше CFT-850-14C ?, хотя и дешевле.
Может у CFT-850-14C есть какие-то особенности или новые функции или модель новее?
И не лучше ли всех CFT-850G-DF из серии Super ? Стоит также как и CFT-850-14C
Заранее благодарен.
APS всегда мощнее CFT по 12В линии при меньшей цене - это уже давно известный факт.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
И у APS есть 6SATA, у CTF не всегда.
BloodySonE
выходит CTF-560 и APS-500 практически идентичной мощности по 12В линии (прям как FSP-400 348Вт 12В и FSP-450 360Вт 12В).
vital_xbc
Откровенный бред. CFT всегда были мощнее равных APS по 12в шине при примерно одинаковой стоимости. У устаревших aps также как и древних cft встречаются 4 sata, для современных моделей не актуально. http://www.nix.ru/price/power_supply_chieftec.html Как нетрудно заметить менее мощные aps стоят дороже. К тому же у aps групповая стабилизация напряжений, 12v прыгает вверх-вниз, тогда как на cft с независимая и 12v стоит как вкопанная вне зависимости от нагрузки на другие шины. 850 cft стоит особняком, он почти не отличается по мощности от 750вт модели, в нем лишь установленные более крупные радиаторы и увеличены ограничения по 12v линиям. Смысла в его покупке не вижу не малейшего, 750 обойдется куда дешевле при фактически тех же характеристиках, 30a на линию может пригодиться разве что при объединении в кросс двух 4870x2 с последующим экстремальным разгоном.
Из-за того что совр. пк давно уже более 30-50Вт не ест от 5В источника (и нагрузка на этот канал достаточно стабильна) и практически не использует 3.3В - смысла в независимой стабилизации опять нет, достаточно нормально стабилизировать 12В линию (у APS при предельном токе 12В линии выше на 10% от номинала падает не более 3% - разве это много? Вот поэтому и подняли до 12.36-12.48В - на 3-4% от номинала чтобы при полной нагрузке никогда ниже 12В не падало) - 5В и 3.3В даже за 3% никогда не выйдут(3.4В и 5.15В соотв. это фигня), а то что CTF при равной мощности 12В с APS имеет большую общую мощность - насмешили! Сие просто называется обман и завышение заявленой мощности бп (точнее бп работает в более легком режиме если конкретнее) что не всегда есть гут! Вот и выходит один бп 500Вт в реале на тек.момент мощнее другого 600Вт из-за большей нагруз.способности 12В линии...т.к. есть от 5В некому...наиболее важно для пк малое кол-во пульсаций и переходные процессы (отсутствие всплесков более 10% туда-сюда при вкл\выкл или резком изменении нагрузки) чем стабильность всех линий (пример - самые простые и дешевые бп с групповой стабилизацией фирмы FSP серий PA\PN\PAF\PHF\PNR и SPI - пульсации менее 0.5%, из-за этого не напрягаясь выдерживают перегруз 20-30% от номинала при полной безвредности для комплектухи и самого бп) - в каждом компоненте пк стоят имп.стабы которым даже отклонение входного от номинала +-10% пофиг(на то они и стабы), но вот от вч (100-250кгц и выше) и нч (100гц) помех более 1-1.5% (5В - не более 50мВ, 12В не более 120мВ, 3.3В не более 50мВ по стандартам) могут начать глючить при не очень хорошей фильтрующей питание DLC (диод Шотки\кондер\дроссель) части, на CTF при большой нагрузки в 12В цепи из-за особенностей схемотехники пульсации начинают вылазить выше 1% - отсюда меньший заявленый ток и меньший просад - трансы то одинаковые, просто в CTF он недогружен, а в APS почти на максимуме работает - вот и просаживается примерно на 3% при макс нагрузке на канал.
Добавлено спустя 26 минут 28 секунд:
В общем и целом - если у вас в системе 6 и менее винтов+приводов - смысла в независимой стабилизации 5В источника нет, как и нет смысла иметь в бп более 20А на 3.3В и 5В источники с общ.мощью более 100Вт - это только деньги на ветер - пример такой:
1. APS-500 выдает 432Вт по 12В источнику + еще 68Вт от 5\3.3В (к слову - можно и 120вт - общ.мощ в 550вт для него не вызывает никаких проблем).
2. CTF-500 выдает лишь 380Вт по 12В источнику +120Вт по 3.3\5В(запаса нет).
1й спокойно справляется с 2хGTX275 и 2х4890 в разгоне с Q9550@4000, а вот второй уходит в защиту в 3д с поддержкой кроссослая +жутко ревет +завышает 5В источник выше 5.25В и греется весь, да еще и видео дросселями верещат постоянно! А все потому что у него реальная мощность завышена - на самом деле это почти 450ваттник по стандартам, тогда как 1й удовлетворяет требования к 550ваттнику, цена обоих бп близка - но 2й у нас дороже на 10-20% в зав-ти от поставщика, а если учесть что 2й просто ревет как пылесос да и с нехорошим 12см вентилем - выводы очевидны почему я себе взял именно 1й бп.
Но вот если подцепит 8-12винтов и приводов - у 1го бп начнутся не просто большие проблемы - 12В линия взлетит выше 12.6В (а то и 12.8В) хотя 5В не просядет- это уже на пределе для винтов будет, тогда как 2й бп с такой нагрузкой справится не напрягаясь.
В общем если много (ну наверно более 5-6) винтов\приводов - не берите APS - будут проблемы, если же наоборот почти вся нагрузка ложится на 12В линию(квадыиксчетыре+кроссослаи) - то уж лучше брать APS либо CTF с 10-20% запасом по ср.-ю с APS(выше описал почему).
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Кстати, в простое и нагрузе на одинаковом конфиге APS-500 и CFT-850 едят одинаково (+-1%) - т.к. обладают совершенно идентичным кпд - смотрите обзоры.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Кпд имелся ввиду реальный а не заявленый, хотя и они совпадают.
Фото: 4
Виртуальные линии +12в отмечаются на чифтеках жёлтыми проводами с цветной полоской - цвет полоски бывает разный(по кол-ву этих самых линий).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad, но при этом в маркировке на блоке питания пишут +12V1(yellow) и +12V2(yellow-black). У меня все провода одноцветные - желтые без всяких полосок. В описании моего БП на никсе, наткнулся на то, что 2 6-ти пиновых коннектора всё-таки нужны для виддеокарт. С этим понятнее стало, только всё же интересно, по этой ли линии идут 23А, и как это реализовано.
Фото: 4
Ищите - так как все провода убраны в сетку ищите на открытых участках. 23А реализуется припайкой шунта другого номинала(меньшего, более толстый) и всё - тоесть увеличивают ток срабатывания защиты от перегрузки.
Да это то понятно :) И так всё облазил, только желтые. И маркировка у меня без доп.подписей. Вот еще немного размышлений по поводу данного сабжа, может дело в китае? Как бы в домашних условиях проверить выдаваемую мощность...
Причем как правило на 4\8пин проц и PCIE 6\8пин кидают 2лини - по крайней мере у беня обе линии раскинуты равномерно, даже на 1й ветке SATA( провод с 3шт питания) 1линия а на 2й вторая, молексы и мобо (тем более в оплетке) не смотрел.
vital_xbc
Все это замечательно но все мимо кассы. CFT 500 и cft 600-850 совершенно разные блоки. У CFT 500 нет и в помине никакой независимой стабилизации как и у всех a12s, это блок построенный на устаревшей платформе, в точности также дело обстоит и с бп thermaltake. Но понятно лучше взять именно его дабы опустить все cft. Но вот я давал ссылку на никс не столько ради цены сколько из-за возможности сравнить характеристики, чем вы не стали себя утруждать. А между тем CFT-650-14CS +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 624 Вт APS-650C +12V1 & +12V2 - 552 Вт CFT-750-14CS +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 APS-750C +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 650 Вт. АPS, как не трудно заметить в реальности заслуживают оценки на вт 50-100 меньшей, при этом стоят дороже. А преимущества стабильных 12в просто глупо оспаривать.
Что-то вы опять не о том...почти все APS допускают потребление заявленой мощности от 12В + еще 10% от 5В по отзывам и тестам (свой на стенде юзал 1час для проверки при 40А на 12В 480Вт и 14А по 5В 70Вт - аж 550Вт вышло на открытом стенде в реале, да грелся, шумел вентилем на всю - но работал же - 12В упало до 12.02В а 5В источник подняло всего до 5.12В...дальше не рискнул пробовать, ощущаю APS-500\550\600 внутри не отличимы как и по реальной выходной мощности, разные радиаторы не дают почти ничего, хотя греются APS-550\600 меньше APS-500 согласен) - где же завышено то и в каком месте? Наоборот занижено...а CFT-500\550 действительно кака в реале.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
BX
В общем то что написано и что демонстрируют бп в реале разные вещи, но сойдемся на мнении что бп мощностью от 350вт до 600вт лучше брать APS серии, больше (650вт и более) - CFT вот собственно и все :-), а независимая стабилизация 5В линии если вы не собираете торрент и другой сервер с 5-6винтами и более вообще не нужна, гораздо важнее реальная нагрузочная способность и стабильность 12В линии.
BX
Модели APS мощностью от 700 ватт имеют раздельную стабилизацию. Хотя ток по 12 В ампер на 8 меньше чем у конкурентов с такой-же заявленной мощностью.
