Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 10 из 996<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Купил FSP 300W. Нормально работает в разогнанном ПК с 9800PRO и P42.4 @ 3.0. Оставить его или взять 400?
to c@stor_troy
У меня такой же работает нормально (см.профиль), но блок питания греется весьма и весьма сильно. Сам собираюсь взять на 530, так что и ты, если финансы терпят, обязательно бери 400. А то мало ли что.
если нет выхода - не должно было быть и входа
c@stor_troy
Проверь провисает напруга или нет и после этого делай выводы менять его или нет. Если не провисает, тогда IMHO нет смысла. :wink:
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Питаются от блока microlab 400 WT : Мать ASUS p4p800 deluxe, проц PIV Northwood 2.8 + Zalman 7000CU, Radeon 9800 Pro + Zalman ZM-OP1, 2xHDD, 2xDVD, 2xВентилятор в корпусе, Звук SB live, сеть D-Lynk, Модем USR 56k int, лампа неон в корпусе, вентилятор Box PIV на видюхе сверху. Вопрос - можно ли волткнуть ещё один хард (хватит ли бедному ему питания)? И вообще - ощущение, что даже сейчас мне этого питания маловато... Купить ли мне БП на 460 (не говорить, что по-любому надо, а обосновать, ок?:) - просто так деньги тратить не буду...)
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд:
P.S. сорри, не прочитал FAQ... Ответьте по мере сил, не сочтите за флейм:)
Темы объединены,
Judge
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
-DC-
Какие напряжения под нагрузкой?
Рез-ты ASUS Probe
12 -> 12.3-12.4
5 -> 5.16-5.19
3.3 -> 3.4
VCORE - 1.776!!! (стоит 1.675)
-DC-
Напряжения хорошие, БП, судя по 12В, должен спокойно выдержать ещё один винт.
Для Р4Р800 это абсолютно нормально.
ага... а когда будет пора подумать о его апгрейде? (какие показания надо считать не особо - насколько меньше 12?)
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды:
Кстати, проц гонится и дальше (3.75), но не стартует винда, говорит, что config повреждён. это хана или глюк винды?
-DC-
Когда комп будешь апгрейдить и смотря на что. :)
Вообще считается +/-5% это норма.
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды:
-DC-
Это не глюк винды, а глюк памяти или проца. Скорее памяти. Память при разгоне на какой частоте работает?
u mena p4 2.4b 865pe 512DDR 333 GeForce4Ti 4200 cd-rw 52 24 52
BP Titan 230w i vse normalno pa6et
pravda vse bez razgona
Блок питания ATX 400W P4 LCT (BEST) Хватит ли для описанной выше системы?
Система:
AMD Barton 2600+
Gigabyte GA-7N400
512mb Hynix DDR400(одной палкой)
128Mb FX 5900 TV DVI [ASUS V9950GE]
120GB Seagate
CD-RW ASUS
DVD-ROM ASUS
Creative SB LIVE
Сетевая карта
вдув/выдув (2шт)
на жд снизу и в 5.25 на обдув жд 3 маленьких куллера
Нет, не хватит. Такая же пакость, как KM. Хуже, чем Codegen (если ничего не изменилось за последнее время).
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Здраствуйте! Хотелось бы послушать профессионального совета. Собираюсь прикупить видеокарту GeForce 6800. Но вычитал, что минимальная мощность БП не должна быть меньше 480В. У меня 420В. Хватит ли этого или нет, если учесть, что система загруженна вот таким образом: MB Gigabyte, проц P4 3.0Ghz, HDD 120 Segate, CD-ROM, DVD-RW, FDD, 4 модуля памяти 3200рs по 512 МБ, ТV-Tuner Avermedia, звукoвая карта Creative 2, Корпус Thermaltake Xaser III c ЖК датчиком и регулятором температуры, с 4 рабочими внутренними кулерами, со световой примочкой на передней части корпуса. + в нутри стоит неоновая лампа, и провода HDD и CD тоже с подсветкой. Вот и мучает вопрос - хватит ли мощности блока, для тoго что бы карта работала на всю мощность? Или придётся делать апгрейт БП на 500 ватник ( чего очень бы не хотелось). Поделитесь Вашим мнением.
Темы объединены,
Judge
должно хватить...
поскольку на данный момент обладателей
GeForce 6800
здесь очень мало.. то ничего ТОЧНО не скажут...
твоя система потребляет менее 300 ватт ;)
А всё же, если учесть официальное заявление nVidia? Или так сказать, это РЕКОМЕНДУЕМАЯ? На которую можно закрыть глаза и смело бежать в магазин за покупкой? =)
Не беспокойся! Хватит, причем с запасом ;)
То что GF6800 нужен 480Ваттный БП - это полный бред!
Вот пример - как сказал QNX - твоя система кушает около 300W
видяха кушает ~30 ~60W (ты её почему то забыл вписать!)
GF6800 при максимальной нагрузке жрет около ~90 ~110W смотри:
300 - 40 + 100 = 360W
Запас остался!!! Так что никаких беспокойств...
Незнаю, возможно, когда появятся нормальные серийные модели,
они будут жрать меньше.
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
*Cofradia Intel*
хватит
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
GeForce 5950 Ultra. Но я не забыл вписать, я же после покупки 6800 старую карту уберу =)
FSP300w потянитли мою систему
Вопрос в следующем хочу поменять видюху на 9800 pro, но потянитли мой блок питания систему с ней
P4 1.8A@3.2
сапфир9600ХТ
2 сидюка, 1винт
2х512 hunix3200
2 охлаждение на винт, 2 на выдув и 2 на вдув вентиля
блок питания FSP 300watt
Объединил темы. Лесник75.
PIRATr Потянет, но без всякого запаса.
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
