Куратор(ы):   RGB Nameless
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 350 • Страница 10 из 18<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 18  >
Fudzi, ну епт-у корсара если не путаю 65 см кабель 4/8pin ;) еще бы не хватило. А с удлинителями не только у нас, и в Москве даже не все гут, так что отличный город Норильск.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
эт я знаю.СПС :-) Их с Москвы то и везут хз откуда, но мне так сказали что с Москвы.Можно еще инет магазином воспользоваться.Берите все Корсаров с укладкой проблем небудет :tooth:
Gigabyte Superb 720 GE-P610A-C2 610W
я смогу установить его в Zalman GS1000 SE
Chieftec GPS 620 AB A + Cooler Master Centurion 590
Встает головой вниз, благо там есть решетка. В целом проводов хватает. Одно но, 24Пин приходиться сильно изгибать для подключения.
А так все гуд.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Giampeiro
встанет
парни, если кому надо удлиннитель, то могу помочь с приобретением, сам в свое время мучался.
Какой бп посоветуете около 2000. Главное чтоб хватило провода до мамки. А то сейчас ФСП 450 ватник - не хватило, но получилось договориться на обмен с доплатой на другой. Так что париться с наращиванием и переходниками не пришлось. Склоняюсь к Velton 500 или 600, Enhance 500 или 550.
Есть бп FSP 400PNF. Если куплю корпус с нижним расположением БП(например TT V3, CM 690 Regular) = проблема(с длиной) будет только с 4-pin питания проца?
Фото: 17
kirmak с таким подходом к выбору БП с вашим "профилем" мы вам будет очень долго советовать....
XIce писал(а):
Есть бп FSP 400PNF
Длина его какая?
SilentFreak
James_on писал(а):
Длина его какая?
зависит от конкретного экземпляра, но обычно стандартная - около 30см
Chieftec CFT-750-14CS + Cooler Master CM690 II
Встает в обоих положениях БП. Долго думал хватит или не хватит длинны. Со скрытой укладкой придется повозится, но в целом проводов хватает как для 24+4 так и для 24+8.
Имею БП Zalman ZM850-HP в нижней установке. Так вот, длина провода питания CPU (2x4pin) оказалась очень небольшой, как итог бп пришлось перевернуть вентилятором кверху, а сам провод натянуть до предела. При неудачном расположении разъема на матери или помех со стороны кулера провод может просто не дотянуться до разъема.
Сам БП отличный: мощный, абсолютно бесшумный, и в комплекте еще целый мешок запасных модульных проводов, но вот что мешало сделать питание CPU длиннее буквально на 10-15см.
Вобщем, будьте осторожны с покупкой данного блока под нижнее расположение, ну или заранее запасайтесь удлинителем.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
А какова длинна проводов у данного БП? 50см ?
подойдёт это http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/575398/ под нижнее расположение в 900-м антеке??
На днях купил корпус с нижним расположением БП, естественно доп.питание 4-пин старого БП до разъема никак не дотягивалось. Перерезал провода, впаял до нужной длины, все ОК! В чем проблема вообще? Разве что если 20+4 или 24 короток - тогда процесс удлиннения займет некоторое время (48 паек).
Вопрос тем, у кого БП внизу повёрнут вентилятором вниз:
А пыль/шерсть туда не залетает в гораздо большем количестве нежели вентилятором наверх, то бишь забирает воздух изнутри корпуса? И что с эффективностью- действительно лучше вентилятором вниз?
Хочу заранее знать что бы не лесть лишний раз переделывать всё.
Фото: 17
А пыль/шерсть из вентиляторов, что работают на вдув не гонит все это внутрь, чтоб потом БП забрал в себя? :D У меня, например, все нормально...
Фото: 70
Блок питания Cooler Master GX 750W установился в Antec P183 в любом положении (и вверх и вниз вентилятором). Хватило длины и провода для процессора и провода для материнки.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
OCZ700MXSP+TT V3.
Установлен блок вентилятором в пол, дырок в корпусе вроде для нормального продува хватает. 8pin к материнке, еле дотянулся по задней стенке, сейчас переделал и просто аккуратно пустил по самой плате. Если установить БП вентилятором вверх, вообще не каким образом не хватит дотянуть 8pin.
Хотелось бы выслушать все "за" и "против" установки нижнего БП вентилятором вверх или вниз.
Очевидные плюсы установки "вверх" - улучшает вытяжку воздуха из корпуса, можно поставить прикольный светящийся вентиль.
Минусы - БП обдувается теплым воздухом из корпуса.
Очевидные плюсы установки "вниз" - БП охлаждается более холодным воздухом.
Минусы - в БП летит пыль.
Какие еще доводы есть? Сам поставил вентилятором вниз, но разум подсказывает, что правильнее будет перевернуть - комп у меня не горячий, а вот пыли в квартире хватает (хоть в корпусе и есть пылевой фильтр для БП)..
Длина проводов питания 4/8 pin не парит - допаял с запасом.
Естественно залетает в большем количестве, чем при установке вентилятором вверх.
У меня на вдувающих стоят фильтры, так что нет.
Последний раз редактировалось trioptimum 14.10.2010 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 4
