Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 293 • Страница 10 из 15<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 15  >
Официальный сайт AeroCool Advanced Technologies
Aerocool OEM
OEM: HEC
Eco-Friendly Series E85-550 ~40A
Eco-Friendly Series E85M-550 ~40A
Eco-Friendly Series E85-700 ~54A
Eco-Friendly Series E85M-700 ~54A
V-Ultimate Gaming VXT-600 ~42A
V-Ultimate Gaming VXT-700 ~54A
V-Ultimate Gaming VXT-800 ~65A
V-Ultimate Gaming VXT-1000 ~80A
OEM: Topower
AeroPower II AERO-320P4 ~15A
AeroPower II AERO-370P4 ~16A
AeroPower II AERO-420P4 ~18A
AeroPower II AERO-470P4 ~28A
AeroPower II AERO-520P4 ~28A
OEM: Andyson
Aeropower B/S 350W ~22A
Aeropower B/S 450W ~26A
Aeropower B/S 550W ~30A
Aeropower II+SE 350W ~20A
Aeropower II+SE 450W ~25A
Aeropower II+SE 550W ~30A
Zero dba-S450 ~28A
Zero dba-S500 ~30A
Zero dba-S550 ~30A
Zero dba-S620 ~30A
Turbine Power 450 ~26A
Turbine Power 550 ~32A
OEM: Channel Well Tech
Horsepower 400W EN53068 ~31A
Horsepower 500W EN53075 ~33A
Horsepower 650W EN53082 ~52A
Horsepower 750W EN53099 ~60A
Horsepower 1020W EN53112 ~72A
Обзоры на русском языке
Фото: 14
TyPuCToZ писал(а):
Разве что может на молексы идут более тонкие провода, и на них падение напряжения больше. Но это пальцем в небо. И ничего хорошего в этом нет.
Leviafan писал(а):
видеокарта на молексах работает стабильно, писка нет? ну и все довольны и пьют шампанское!!!
Да вот то смутило - что именно там "ничего хорошего", - опуская откупоренную бутылку и разливая шампанское по ковру -, то что нагрев будет сильнее и более низкий КДП и все?
Фото: 24
ну сколько там на этом 10 см отрезке будет теряться ~ 1W?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 14
Да хоть 10Вт ;). Главное, кроме теплового эффекта никаких проблем по части стабильности и надежности нет?
Фото: 24
надёжность и стабильность прямо зависит от преобразовываемой/теряемой БП энергии, чем больше он нагружен тем меньше стабильность и надёжность...
Фото: 14
Вопрос такой возник по "aerocool vx600, зеленый": иногда компьютер включается сам даже если я завершал работу ОС корректно - выключал, не спящий режим.
Вот, чтобы БП включился, как я понимаю, должны быть коммутированы 2 контакта от разъема, который подключаются к материнской плате. Стало быть, включить может только материнская плата, если есть какие-нибудь настройки (включение по сигналу по LAN, какое-нибудь системное задание ОС имеет права "включать" компьютера и т. д .)
Вот сам БП, если, например, напряжение на входе просядет, а потом поднимается, может включиться?! или именно включение целиком и полностью идет от материнки?!
Обзор Aerocool KCAS 500 актуальной ревизии
PCUser
Стабилизацию подтянули. Схемотехнику - нет, по-прежнему осталась как у 350-ваттника. И шумнее стал.
Master2007 писал(а):
И шумнее стал.
Master2007 так еще и по КПД заметное снижение - http://www.ixbt.com/power/psu/photos/ae ... er-eff.png
Увеличилось тепловыделение - http://www.ixbt.com/power/psu/photos/ae ... ower-q.png - и поэтому такое резкое нарастание оборотов вентилятора, верно?
Связь есть, учитывая управление вентилятора от температуры.
Фото: 4
Вчера приобрёл kcas 1000m, большего гуана я ни разу не видел.Провода короткие, в простое тихо, но стоет включить игру так сразу треск и свист на всю комнату.Игру сворачиваю тишина,разворачиваются треск сразу.Да чуть не забыл, когда на блоке нажал кнопку сети, то выбило пробки в квартире.Сдал обратно.Короче у меня нет слов.
Fantomasvlll
Вы бы еще VP-1200 купили. Кто же покупает дешевые мощные БП?
Правило "скупой платит дважды" никто не отменял.
ну KCAS 800W вроде не так плох , у меня работает нормально. Правда сначала купил и сдал из-за треска после игры. А вот второй нормалек
Это Вы внутрь не смотрели с точки зрения электронщика.
На то, что в подписи, лучше взять качественный 550-ваттник, рассчитанный именно на эту мощность - чем 800-ваттник, технически сделанный как 550-ваттник, только для того, чтобы радоваться, что есть запас. На самом деле - его там толком нет. Завышенные отсечки по уходу в защиту в супервайзере (если они там вообще существуют) не могут считаться запасом.
Народ, а что можете сказать о таком блоке питания: AEROCOOL Hero 575 (http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ly/316535/) ?
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Chingizid
Такой же паршивый Andyson, как ранее расписанные здесь KCAS. Реальная мощность по компонентам ватт 450.
Скупой платит дважды.
Chingizid
Среди Аэро вообще не бывает нормальных блоков?
Chingizid
Более-менее приличны по схемотехнике только Strike-X 800W/1100W (хотя есть жалобы на сгоревший трансформатор при нагрузке 24/7, близкой к ~80%), Imperator с 80+ Gold (схемотехника аналогична старшим Strike-X) и серия GT-SG (если не считать шумности). Но даже их я бы брал только в случае, когда нет ничего другого.
Chingizid
Ясно, спасибо, а то думал брать под новую систему, на i3-6100 без видеокарты, данный блок, значит будем искать дальше :crazy:
Опасайтесь подделок, господа !
Блок питания "якобы" Aerocool VX-500. Согласно обзорам и характеристикам -- 500W мощности, Active PFC и т.д и т.п.
Реальность -- после 280W нагрузки в лаборатории -- отрубился. PowerFactor -- 0.65 -- никакого PFC в помине, даже пассивного.
Весит менее 1 кг, на плате вместо EMI-фильтра и схем защиты -- перемычки. Защиту от перегрузки оставили. Хоть не сгорел.
Фотоотчёт по первой жалобе покупателя здесь (читайте до самого конца):
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=16895844
Ролик с тестом здесь:
https://www.facebook.com/AndyLibman/posts/1287170234688482
AndreiCMStorm
С высокой вероятностью это не подделка. VX-ы такие и в оригинале. Скупой, как всегда, платит дважды.
