Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 464 • Страница 10 из 24 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 24  >
Нужен полупассивный БП мощностью 350-400W. Почитав много обзоров и тестов, понял что Seasonic SS-350TGM - это то, что доктор прописал (приемлемая цена, полупассив, DC-DC, японские конденсаторы). Только одна небольшая проблема - он форм фактора TFX. Можно ли как-нибудь относительно безболезненно приспособить TFX БП в корпус ATX?
DgakomO
Полупассивные тоже дешевизной не отличаются. Имхо пассивки хватит с запасом. НУ и о писке полупассивных сисоников тоже много говорят...
psilocebin, поборол мой интерес;)
Предполагаю сделать табуретку кубической формы.
Внутри будет стоковое оборудование:
- проц с низким теплопакетом(i3), на нём пассивный кулер Scythe Ninja 3 Rev. B http://market.yandex.ua/model.xml?modelid=7811596&hid=818965
- видюха средняя ватт на 150
- винты: обычный и ssd
- предлагаемый вами пассивный БП
- обдувать это всё будет боксовый кулер того же Scythe Ninja 3 Rev. B http://www.overclockers.ru/lab/40144_3/6x8_8x6_Obzor_i_testirovanie_processornogo_kulera_Scythe_Ninja_3.html
естественно вентель будет установлен в отверстие в корпусе-кубе, так что дуть будет на процессорный кулер, а выходом будет служить другое отверстие по совместительству задняя панель БП.
У моего детища есть шанс с пассивным БП?
Работаю над проектом "Иерихон"
DgakomO
По организации системы - это в другую тему, БП имхо Chieftec Smart GPS-500C.
Тепло от видюши тоже надо куда то девать, особенно если она пассивная.
БП потянет с лёгкостью такое железо, данный чиф поставить радиатором наружу, для лучшего охлаждения.
Можно поставить один вентиль на вдув и один на выдув.
По кулеру тоже можно обратиться в соответствующую тему.
psilocebin, гениально. Спасибо. Извините за оффтоп прошлого поста...
Фото: 93
У меня похожая ситуация. Купил БП "Seasonic SS-300TGW" и корпус "Fractal Design Node 605". Сразу говорю дырки крепления АТХ совсем не подходят для TFX. Надо либо покупать переходник либо включать режим "кулибина".
Но главной оказалась не проблема крепления БП! Корпус хоть и HTPC формата, но расчитан на полноценную АТХ материнку. Как я только не примерял Seasonic на месте БП в корпусе, но провода питания на мать (20+4pin) и проц (4pin) не достают никак. Еще бы 5см дополнительных...
Короче говоря в корпусах где БП расположен снизу Seasonic SS-300TGW не имеет право на жизнь :(
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Хочу купить пассивный блок питания CHIEFTEC 500W. Стал смотреть цены и увидел что продаются две модели блока питания: CHIEFTEC 500W RETAIL GPS-500C, и CHIEFTEC SMART (GPS-500C) 500W. Причем первый дешевле на 15$. Есть ли между ними разница?
Петрович_123
Разве что в комплектации. Или разные партии, закупленные по разным ценам.
Аппаратно это один и тот же Super Flower SF-500P14FG, другого там не может быть.
Master2007 Спасибо !
Какой блок питания лучше взять:CHIEFTEC SMART (GPS-500C) 500W или Corsair RM650W. Моя система 1.Gigabyte GA-Z87-D3HP 2. Core i5 4670К 3. Видюха MSI GeForce GTX 760 Gaming 2GB GDDR5 (N760 TF 2GD5/OC) (150Вт) 4.SSD, HDD.
Петрович_123
За 450 Вт по 12В в двойных стресс-тестах не выйдете, даже если оскальпируете и разгоните процессор и разгоните при этом еще и видео.
Т.е. обоих хватит. Первый - всегда пассивный и Platinum, я бы брал его.
Согласен. Одно смущает, что Chief ни чем не охлаждается, следовательно срок службы должен сократиться. Корпус у меня обклеен звукопоглащающим материалом, спереди вент 140 , сзади на выдув 120 низкооборотистые, все остальные отверстия заклеены.
Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:
Вентилятор Corsair RM650 включается при 40% нагрузке, а от температуры как зависит (при скольких градусах запускается) ?
Он рассчитан на пассивное охлаждение, инженеры из Super Flower все продумали.
Тем более на 500 Вт нагрузки там КПД около 91%, что соответствует тепловыделению 500/0.91 - 500 = 49.45 Вт. Это соответственно максимум, который может быть при нагрузках в пределах паспортной. По сравнению с тепловыделением до 500 Вт, которые при этом нужно будет отвести от комплектующих выше БП (за пределы корпуса, да) - смешно. Если Вы решите вопрос с этими 500 Вт (это делать придется, а по Вашему описанию, судя по всему, охлаждения такой нагрузке в корпусе не хватит, вне зависимости от БП - тогда придется не грузить систему какими-то тяжелыми играми и стресс-тестами, что соответственно разгрузит и БП) - с дополнительными паршивыми 50 Вт, считайте, что автоматически справились.
Спасибо.Master2007
Тут нужно учесть, что у GPS-500C выше КПД и конденсаторы (именно они определяют срок службы) от намного более авторитетных производителей, если сравнивать с RM650. Кроме того, RM650 в рамках Вашей системы тоже будет почти всегда работать в пассиве. Так что все плюсы на стороне GPS-500C.
Другое дело, что на фоне видеокарты RM650 Вы вряд ли услышите, а стоит он дешевле. Можно даже RM450/550 взять - под такой конфиг их хватит с запасом, кроме того, есть очень тихая (но не полупассивная) серия CS.
Купил Chieftec gps-500C. Оч. доволен, при включении едва слышимый щелчек, в работе вообще никаких звуков, слегка теплый и то не раньше чем через 0,5 часа, запаха никакого нет.
а какая система и нагрузка?
Пока новый комп. в процессе покупки, использую БП на старом компе, потребляет: в простое 80-90Вт, под нагрузкой 130Вт.
это несерьёзная нагрузка
Товарищи, всем привет! Прошу помощи и совета, ибо я несколько запутался. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Собирается система в тихом корпусе Fractal Design R4:
[*] MB LGA1155 @chipset H67;
[*] i5-2500K (разгон возможеy в потенциале, но на данный момент ввиду чипсета не планируется);
[*] видеокарта начального или среднего уровня – GTS 450 или GTX 650 Ti;
[*] SSD 120Gb + 1 или 2 HHD;
[*] DVD-RW [+Blue-Ray]
[*] 4-6 вентиляторов 120-140 мм (до 800 rpm)
Цель: собрать тихую систему, которая бы не мешала, например, – хотя бы не при 100% нагрузке – спящим в этой же комнате людям, т. е. была почти бесшумной даже ночью; при этом систему хочется достаточно экономичную, поэтому смотрю на сертификацию Gold.
Прикидывал нагрузку. Даже при полной загрузке системы она не должна превышать 300-350 Вт.
Хочется определиться и выбрать один из следующих вариантов (может быть я упустил какие-то достойные тихие и не слишком дорогие варианты?) стоимостью примерно до 5000 руб. Привожу в порядке убывания притягательности на мой личный взгляд:
1) Fractal Design Newton R3 600W (предвосхищаю, что он будет всегда в пассиве);
2) Corsair RM550 550W (или может 650 Вт всё же?);
3) Chieftec GPS-500C 500W.
Заранее спасибо ещё раз всем откликнувшимся!
Сейчас этот форум просматривают: Latgalec68 и гости: 23
