Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
to Maxzz:
у меня на FSP300-60BT стоял такой резюк 3-х Ваттный на выходе +5В канала сопротивлением !!! 4 Ом !!! - полный пипец!!!
как можно было умудриться поставить 3Вт резюк если на нем рассеивалось P=5*5\4 почти 6 Ватт !!!
он полностью обгорел нах! с него вся краска облетела и остался только металлический корпус,
при этом блок питания исправно работал, потом мне надоело и я поставил (как ВО ВСЕХ найденных мною в интернете схемах АТХ БП )
100Ом 1Вт . Все работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Беларусь
блок FSP 300-60pna -- короткое по линии +5 -- при запуске сразу выключается
есть подозрение что выгорел прибор SF1002G (подписан как BD4, стоит на радиторе с ещё двумя) на что его можно заменить? по даташиту - Vrrm=100v, Iav=10A
Добавлено спустя 16 минут, 46 секунд: Никто не встречал схемы fsp 300-60pna или хотя бы чего-нибудь на ka3511?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2004 Откуда: 97RUS
OlegYch
Я нашёл что сгорело -- stps2045
stps2045 - это 20А и 45В. sbl4040pt - это, соответственно, 40А и 40В. По току - подходит, по обратному напряжению - не очень. Но попробовать можно, хотя и не рекомендуется...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Kiev
Yamamoto писал(а):
OlegYch
40 - вольтовую сборку sbl4040pt спокойно можно ставить в канал +5 вольт, сам так делал. Да и многие производители тоже такое практикуют.
_________________ A man lies and dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2004 Откуда: Пятигорск
Народ, у меня проблема - нашел в архиве статью про модернизацию бп Кодеген... Перепаял конденсаторы, и все.... о он не включается... из-за чего? и как вернуть к жизни?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Ну если не перепутал полярность, не увеличил емкость более 25%, и не установил дешевые кондеры а не Low ESR. Тогда вам в кружок радиолюбителей на поиск ляп.
Для импульсных блоков рекомендуют использовать следующую формулу для расчёта ёмкости выходного фильтра : 1 А тока примерно равен 1000 мкФ, но не простых, а именно с маркировкой Low ESR. Если соединять параллельно какие-попало, то сгорит всё: если и один, и второй имеет выбросы по выходу, то в какой-то момент выбросы могут совпасть по фазе и писец. Вобщем лучше доверять расчетам разработчиков, но нерасчитывать на них.
http://spblan.narod.ru/bp/bpup/bpup.htm http://www.epos.kiev.ua/pubs/pp.htm Можно вопрос, у вас почем Low ESR продают?
Я в Москве только одно розничное место знаю ""O2 Митино", 1500 Мкф / 10 в = 10р (Jamicon)
Если честно, я такие экперименты непроводил поскольку защита от перегрузки может сработать раньше появления эффекта от увеличения ёмкости.
Последний раз редактировалось Prod 20.02.2005 9:06, всего редактировалось 1 раз.
Prod А в Чипе- Дипе разве нет приличных ЕСР кондеров? Говорят там не только Jamicon, но Capxon , ARK , Teapo и прочее? По последним сводкам там low ESR кондеры имеют маркировку: (фирма = марка)
Jamicon = WG, Capxon = GL, ARK = SZ, Teapo = SD(SX) (дополнительно)
Обычные 105 гр.C имеют маркировку:
Jamicon = TK, Capxon = KM, ARK = GR, Teapo = SE-K(SH), Chang = SR(TN); NA = NRT
kpst В Чип-дипе даже неприличных Low ESR нет и никогда небыло. Там лучшая серия 105 гр. - TK series Jamicon или аналогичные. Если никогда там небыл скачай прайс или в Платане поищи. Про серии ненадо мне расказывать.
У меня есть каталоги производителей.
СдохINWIN-P250A2-0
Куча дыма и обгоревшая деталька в пластиковом корпусе.
На ней написано только-"(ф6.0)" , а на плате напротив неё маркировка-"ZNR2".
Что это за деталь , какие аналоги , где лучше купить и какого производителя?
ramzes_55 Интересная у тебя конфигурация. Вообще варисторы просто так негорят. Может он как предохранитель сработал. В некоторых конструкциях вместо него ставят 1 Ом / 5W.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
