Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
m026 писал(а):
а IPPON Back Comfo Pro New 800 800VA точно не потянет?
Ну если нагрузка со стороны БП не превысит 400 Вт (т.е. ватт 350 на выходе), то скорее всего, удержит без отключения. Полностью нагруженный БП, на все 500 Вт, точно не удержит.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2013 Откуда: Минск Фото: 23
я не знаю какая у меня там мощность будет. может вы как человек более в теме, можете прикинуть хоть примерно по конфигу i5-3570K, разгон до 4500 ASUS P8Z77-V LX Crucial Ballistix Tactical 2x8GB KIT DDR3 SSD Samsung 840 Pro 128GB HDD Hitachi Ultrastar 7K4000 2TB Chieftec NITRO II 500W (BPS-500S2) Dell U2412M
дискретного видео не будет, хватит встроенного интел 4000. комп не для игр, только процессорная нагрузка.
m026 Тут 200-220 Вт по 12В потолок. Могли бы взять что-то типа FSP ATX-400PNR или даже ATX-350PNR (там и вентилятор можно сменить на более тихий без потери гарантии) - проблем с ИБП было бы меньше, 600ВА хватило бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Zelas, официально по листу от Intel входит лишь GPS-450AA-101A(платформа от Delta). Chieftec же заявляет поддержку у новой серии APS. Но работать-то будет Haswell практически на любом блоке под брендом Chieftec, ограничением станет лишь режимы C6/C7 во время сна и то они уже отключены в BIOS на заводе.
Заменил в БП APS-550S вентилятор. Не сказать что родной Globe Fan RL4Z S1352512H работал шумно (при не нагруженном БП), просто после модернизации системы охлаждении системника он оказался самым шумным элементом, поэтому пришла его очередь. По информации в сообщении Drag Блоки питания Chieftec (+ FAQ на первой странице) #11049976 выбрал вентилятор Noiseblocker BlackSilent PRO, но в отличии от него взял модель PK-2 140х140х25 с 1200об/мин, т.к. в первую очередь требовалось снижение шума в простое. Последующие испытания установленного вентилятора показали правильность выбора. Низкая максимальная скорость вентилятора компенсировалась благоприятными условиями работы БП: нижнее расположение БП в корпусе со забором воздуха снизу и максимальная мощность системы посчитанная по калькулятору около 300Вт. Т.к. посадочные размеры у Noiseblocker больше чем у родного вентилятора (интересно почему производитель сразу не мог установить вентилятор 140х140, ведь место для его установки хватит?), то пришлось в крышке сначала дрелью а потом надфилем их увеличить. Старый вентиль отрезал. От нового вентилятора снял оплетку с самого длинного кабеля, отрезал лишнее от красного и черного провода и припаял к проводам оставшиеся от старого вентилятора. Вентилятор установил через виброгасящую резиновую прокладку и крепеж. Оставшиеся штекер с белым проводом подключил к разъему на матплате. При пуске вентилятор начинается крутится на 600об/мин, в простое, веб-серфинге, просмотре FHD фильмов крутиться на 650об/мин. После часа игры в Far cry 3 - 1050 об/мин, т.е. запас при максимальной реальной нагрузке ещё есть. Под полной нагрузкой под Linx+Furmark раскручивается до своего максимума 1130об/мин, при этом разница темп-р воздуха на входе и выходе в БП 12град, при этом не чувствуется что БП горячий. В простое при 650об/мин вентилятор при абсолютной тишине не слышно, но зато теперь стало слышно HDD WD Green 2TB засунутый в бокс Deepcool Icedisk100. Один корпусной вентилятор в простое стоит и запускается когда темп-ра процессора станет более 45град. Замена вентилятора себя оправдала, тем более что ресурс Noiseblocker BlackSilent PRO намного больше родного на втулке.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Питер
О как совпало Стал сильно шелестеть вентиль тоже как у товарисча slvman Но нойзбрекер не очень доступен) Есть еще варианты на замену Globe Fan RL4Z S1352512H ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
Уже больше пары месяцев нормально пашет на профильной конфе AC F14. При этом его абсолютно не слышно, в простое корпусные AC F8 на 7 вольтах глушат, в нагрузке охлаждение на видюхе. Недостатка охлаждения так же не наблюдается. И как писал жесткий чебур, сажать лучше на резиновые гвозди, и проще, и вибраций не будет.
Кстати, провода всё-таки укоротил ) Оказалось сата разъемы разборные, лишнюю плашку снял, одну чуть ближе к другой сделал. С молексами конечно пришлось повозиться, разжимать, снова обжимать, ну и просто для надежности пропаивать обжимку. Но обошлось без всяких соплей. Траблов в работе не обнаружено. 24 пин и процессорный не трогал, их и так еле хватает.
Последний раз редактировалось Mr.Me 07.10.2013 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Vit222, к сожалению, не наблюдаю достойной замены по прайсам Вашего города, так что остаётся лишь заказывать. Например Nanoxia FX EVO IFC 140мм, 1500rpm. Модель стоит в APS как раз на 1500 оборотов, а среди NoiseBlocker либо 1200 об./мин. либо 1700 об./мин. А ранее названного AC F14 вполне хватит на любую конфигурацию с одиночкой картой.
Фиг с ним с нойз брекиром, надо поменять, а то бпшный кулер шелестит громче чем кулер видяхи, проца и 4 корпусных вместе взятых при полной нагрузке и температуры внутри корпуса немного выше 50гр
Vit222, можно как с 4-pin, так и с 3-pin. Но регулировку от мат. платы Вы задействовать не будете, так что берите 3-pin. Штатная вертушка у БП на 135 мм, разницу в расстоянии посадочных отверстий можно, как уже было сказано, нивелировать резиновыми "гвоздями", вроде тех что в комплекте с вентиляторами Zalman.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 345
Vit222 писал(а):
Такой...Или такой?
Без разницы. Я брал PWM (не всегда же ему в древнем БП сидеть), блок питания спокойно регулирует его обороты напряжением.
Vit222 писал(а):
Плюс, минус и какой глушить.
Зачем глушить? Сдёргиваем разъём для вентилятора с БП (пластиковую часть) и одеваем прямо на контакты колодку нового вентилятора. У меня так уже несколько лет, ничего никуда не пытается соскочить. В крайнем случае контакты можно чуть подогнуть.
