Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 91 из 997<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
*Cofradia Intel*
SoulReav
предложенный по ссылке БП не годится, нужен хороший блок на 450ватт ФСП или Чифтек CFT или APS серии, а лучше на 500ватт
Боюсь что на подобные блоки на данный момент у меня просто нет денег. Да и самих блоков в моем городе по прайсам тоже нет.
Тогда вопрос - а в чем между ними отличие? Интересует конкретная характеристика дабы на неё ориентироваться (вдруг найду то что и в городе есть, и по характеристикам подходит).
*Cofradia Intel*
SoulReav
дай ссылку на прайс магазина где будешь покупать блок
SoulReav
Просто не торопись брать уже устаревшую (можно сказать) и достаточно прожорливую 4870 (~290W). Будет денюжка там и подевше появятся варианты, например 5770 ~230W.
Мемbеr
И опять я :tooth:
А если взять ATX 400W Corsair CMPSU-400CXEU
Он потянет:
1. Athlon II x2 240 @3600
2Gb DDR2
Ati 5770
3 WD
2. Phenom II x4 925 @3600
4-8GB DDR3 1333
ATI 5850
Вот xDDDDDDDDDDDD
Доброго всем времени дня,посоветуйте блок питания для такой будущей системы.
1.Core i5 750
2.Gigabyte GA-P55-UD3
3.Память 4гб DDR3 1333
4.Видеокарта 9600gt (практически не играю)
5.Винты WD WD WD15EADS и WD WD1001FALS
Главное что хочется от блока это тишина,прочитав обзоры,прочитав конференции и много чего вообще,понял что к оптимально тихим можно причислить Enermax Pro82+ EPR525AWT и Enermax Modu82+ EMD525AWT,однако у них есть 2 недостатка,первый это цена,второй это то что там стоит какой то особенный вентилятор который в случае чего поменять нельзя.
Ещё думал над вариантом,взять что то попроще и поставить в него нормальный 120 вентилятор,но тут возникают вопросы,как сделать так что бы вентилятор крутился исходя из нагрузки,а не на одной и той же скорости и при этом нормально продувал блок.Тишина главный критерий !!
В ценовые рамки хотелось бы уложится от 70-100 $ ещё 10-20 $ можно найти,но это много.Живу на Украине,выбор у нас в общем есть.
Ущё хотелось бы что бы блок нормально работал с UPS,я так понимаю что Activ выпадает !!
Посоветуйте что нибудь !!
AgentCrimea
SeaSonic SS-550HT
SeaSonic SS-650HT
SilverPower SP-SS650
Подскажите, что лучше взять, а то прочитав ветку не могу определится с выбором, интересует стабильность, надежность и честность ваттов, шум не важен:
1. Блок питания - ATX 750W Chieftec [CFT-750-14CS]
Выходные характеристики +3.3V - 30A, +5V - 28A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 - 18A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A
Комбинированная нагрузка +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт; +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 720 Вт
2. Блок питания - ATX 750W Chieftec [APS-750C] (характеристики такие же как и выше)
3. Блок питания - ATX 700W ENHANCE [ENP-6770GA-80PLUS]+3.3V - 24A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 - 18A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC&+5VDC - 170 Вт
и подскажите, что лучше +3.3V - 30A, +5V - 28A - 750 ватт у Chieftec или +3.3V - 24A, +5V - 30A - 700 ватт у ENHANCE
Заранее спасибо...
Phen II X4(945)-3750 МГц, Mugen 2, Sapphire HD6970, GA-MA790XT-UD4P,4 Гб DDR3(1066)-1332МГц., Enhance "ENP-6685G" 850Вт
Ba-D писал(а):
Спасибо!!
Посмотрел обзоры,вроде как все блоки отличные,больше смотрю в сторону SeaSonic SS-650HT,тут возник вопрос,в обзорах написано что стоит вот такой вентилятор ADDA AD1212HB-A71GL,могу ли я его заменить на например на Noctua NF P12 ?? Если я правильно понимаю то внтилятор от ADDA регулируется от нагрузки,тоесть вырастают или понижаются обороты,а Noctua NF P12 по моему так не регулируется ?? Может быть я что то путаю ??
Подскажите пожалуйста, есть ли существенная разница между блоками
FSP PNR-400
FSP PNF-400
FSP SPI-400
ато pnf нет нигде, зато по очень хорошей цене нашел PNR...
Prod
Prod писал(а):
4870 (~290W)
Это потребление со средненьким конфигом? :)
Moleculo
Первый потянет, только как у него дела с шумом - не знаю, на второй я бы не стал ставить :)
dimmooon
Вообще то нужно обращать внимание на +12В, на +3.3VDC&+5VDC можешь не смотреть, современное железо по этим линиям мало кушает.
X-Ray2
А я и не говорил что их нужно складывать
X-Ray2 писал(а):
это значит ток 48 А на одной виртуальной линии?
Это значит что твой БП способен по +12В(по всем линиям) отдать 48А .
AgentCrimea
Можешь.
Это зависит не от вентилятора, а от способа регулировки в самом БП. Да и вентиль скорее всего можно и не менять, он и так достаточно тихий.
SoulReav
Возьми FSP Group 400-PNF - этого хватит, на что смотреть - написано в FAQ.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
d.eugene
Посмотри на характеристики, у PNR по-моему по 12В меньше чем у остальных.
Тогда встречный вопрос - 18 А по линии 12 в, я понял это нормально, т.к. в основном все блоки питания имеют 12 в - 18 А.
Еще раз заранее спасибо за ответ...
dimmooon
Нужно смотреть на общую мощность по 12В, есть БП 750Вт и по 12В 720 Вт, то это хорошо, есть БП 430Вт, а 12В только одна 18А/216Вт - плохо.
Как бы дело в том что альтернатив пока кроме как 4870 нет. Сейчас ПК работает без видеокарты, на встроенном видео. Сказать что не удобно - не удивить :). Жить на встроенном месяца 2-3 как-то не хочется.
В своем городе нашел лишь такой блок FSP
http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=44747&c=back
Достаточно ли?
5770 в целом мог бы купить, но лишь при условии что не придется тратиться на блок питания. Но текущего блока
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... d0&srnum=1
C такой системой как я понимаю все равно не хватит?
DualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz - камень
Gigabyte GA-G31M-ES2L v1 - мать
HDD Seagate Barracuda 7200.9 ST3120813AS ( 3.5" SATA 120.0 Gb 7200rpm ) - жесткий
Original Samsung DDR2-800 (400 МГц) - 1024 mb X2
SoulReav
Достаточно
d.eugene
d.eugene писал(а):
а что насчет SPI?
Да тоже самое что и PNF имхо
ну так мне подойдет профильный блок под 4890? 4 линии по 18А, 6 пин питается от 1 линии, ещё 8 пин от второй линии, на второй линии так же разъем CPU2
общая мощность на 4 линии 580 ватт
X-Ray2
Конечно подойдёт
X-Ray2
Конечно подойдет.Твой OCZ StealthXStream 600 W (review) практически "близнец" довольно популярного в свое время Zalman ZM600-HP. Только комбинированную мощность по +12V ветке они явно не афишируют :( А 580W это комбинированная мощность +3,3V & +5V & +12V :
