Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 91 из 158<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
xtrimall
каюсь - не пробовал, т.к. посчитал, что владельцы сгоревших и пылящихся в чулане модульников мало активны в той части форума. исправлюсь.
Куплю Scythe Ninja Mini Rev.B.
Мономах писал(а):
12,3V - это не черезмерные напруги.
правда что-ли? : ) моей глупость было лишь то что я доверился встроенному в мать мониторингу напряжений...(который кстати в абсолютном выражении показал все верно - новый БП подавал по линии 12v на ~0.6v большее напряжение чем старый...но реально речь шла о разнице 11.7 (старый) 12.3 (4m530)...а не о 12.65v - то что мне показывал эверест : ) и эти "показатели" немного напрягали беспокойное сознание...типа "не згорит ли чего" : )..собственно о том речь была
Submoderator
Фото: 28
КТ, я бы перепроверил показания мультика за $7 (и сам этот мультик на чем-нибудь еще заодно) - такой прибор может завышать/занижать измерения...
Вельд
на чем например?...
xtrimall
у вас нет возможности произвести схожие измерения?
KT писал(а):
xtrimallу вас нет возможности произвести схожие измерения?
ну вы же задавали мне этот вопрос)))
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 43#3913643
94.0FM
xtrimall
не очень хочется напрягать людей зря, но сейчас речь идет про замер напруг тестером...э, или это тестером и было? хм...ну там нереальные значения...не страшно за железо?
Последний раз редактировалось KT 14.06.2007 0:07, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 28
KT, на измерении "переменки" (~ аkа АС), например... или ту же "постоянку", но другим мультиком (за $15 :-D например).
ну если внимательно прочтешь пост, где я писал значения, то можно понять, что мониториг не производится по 4pin/24pin и молексам. Т.е. выходит что я измерял мультиметром.
94.0FM
да, я заметил...: ) у меня были схожие показатели но их показывала мать, при замере тестером - все ок - 12.3v...это меня успокоило...так ты считаешь что при таких напругах твоему компу ничего не грозит?
а что ему может быть? Я считаю, что ничего не случится.
94.0FM
пугают мол "винты посыпятся"...а для меня нет ничего страшнее...
Фото: 12
xtrimall & KT
Не надоело оффтопить?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Скачал я SnM 1.9, только без ''b'' (спасибо Вельд, что просветил), и слегка заморочился на тесте power с такими настройками: load - 95%, "норма", "считать ошибки", "Cube", FSAA x16, AA - max.
Сперва посмотрите что было в BIOS'e:
CPU Temp. - 44,5ºC/113,5ºF
MB Temp. - 31ºC/87,5º
CPU Fan Speed - 1506 ~ 1527 RPM
Vcore - 1,440 ~ 1,456 (выставлено 1,475 В.)
3,3v - 3,328 ~ 3,344
5v - 4,999 ~ 5,026
12v - 12,099 ~ 12,160
Затем два раза прогнал создание отчёта в Everest'e - перед запуском теста БП в S&M и во время теста, когда прогресс достиг ~ 80%. Отчёты, соответственно назвал: Report и Report2, архивчик (20 КБ) здеся: http://slil.ru/24516410
это всё к тому, как работает HIPER.
ПС:..если всё это кому-нибудь интересно..
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 17.06.2007 0:24, всего редактировалось 2 раз(а).
господа, расскажите плиз про черные и серебристые блоки из серии type-r. какого цвета подсветка в кулерах, про черный вроде пишут, что провода не светятся в уф лампах, а с серебристым как в этом плане? на серебристом красные провода?
я новичок в этом топике, если на эти вопросы уже отвечали, то не пинайте плиз сильно -- я топик читал, но не заострял на них внимания, а перечитывать второй раз сотню страниц не очень веселое занятие.
zavarka, да тебе в другую ветку, брат, - сюда, например: http://www.modding.ru/
errare humanus est*
На черном тайп р 530 провода не светятся ибо черные, куллеры без подсветки, куллеры немного светятся в уф
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
блин , вот я пролетел со своим 2-ым гипером, надо было тут почитать...:(
С2DE6400@3,2Ghz; 2GbDDr2@6400; GF8800GTX; samsung250gb; 3х120мм вентилятора. (вентилятроы пробовал отключать -ничего не меняется)
Дак вот при блоке питания HIPER530W-R нормально было, купил HIPER670W-M , а он оказался с этой коррекцией Аctive Power Factor Correction (PFC). Теперь при переходе карты в 3D режим, блок издает зудение это, гад, И зудит пока не выйдешь обратно. На 530блоке не было этого. Пищит чтото именно в блоке. В обычном режиме(не 3Д когда) блок себя тихо ведет.
В гарантийке намекнули, что если он вольты и проч. нормально выдает, то случай негарантийный. Звук - ваши проблемы.
Кондеры на маме и видео отпадают, поскольку таже стстема исправно работала на блоке питания HIPER530W-R
Звук как от трансформатора (тока тихий, свистящий) и только во врем 3Д!.
Свистит и потрескивает музыкально, синхронно с изменением картинки в 3Д...толи блок толи все таки дроссели
Ставил обратно 7900ГС, трескотня пищание блока в 3Д пропадает.
Не пойму - что нужно 8800? еще мощнее блока?
оф.требование 30А для 8800гтх, а в блоке 4линии12в по 16А каждая.
MX400>4400>5900>7900>8800GTX>470GTX>680GTX>GT650>GTX1050ti
c533>1800+>3000+>E6400>E8500>Q9500>2600k>10400
Submoderator
Фото: 28
jezz, чем была вызвана необходимость замены мощного БП на очень мощный? Не хватало мощи на неслабый комп? Сомневаюсь...
jezz Точно такое же бывает и у меня. Только на абс. другом профиле. Гудит синхронно со сменой кадров. Проявляется в 2005 марке в последних тестах проца. Проблема самого очень интересует. Есть предположение что это происходит из за... как бы правильнее выразить... скачкообразного потребленя питания. Т.е. на короткие промежутки времени то резко возрастает потребление энергии, то снижается. Сначала думал что на видяхе дроссели гудят так. Кто что скажет по данному поводу...
Гудит(зудит) именно в блоке. Ии только в 3Д. В игре просто водишь мышкой(обзор) и так мелодично переливается в блоке, посмотришь на небо - затихает.
На блоке 530Вт такого не было , но карта издавала "пик" при старте и выключении. Не сигнал ли это был о том что мало мощности?
Добавлено спустя 22 минуты, 6 секунд
Ganses
А если например в доме низкое напряжение, а блок мощный и не может таксказать на полную мощность развернуться, вот и напрягается, пытаясь выжать из сети всё?:)
Надо со стабилизатором поробовать(мультиметра нет под рукой)
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд
уж лучшеб вылезла проблема с шумящим вентилятором, но с немыми дросселями, раз такое дело, там можно хоть поковыряться и сделать
Добавлено спустя 33 минуты, 40 секунд
если подключить только один разъем питания к карте то зудит тише
