Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4501 • Страница 91 из 226<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Master2007,
Master2007 писал(а):
Можно даже оставить эту идею о 2-х молексах, PCI-E разъем вполне потянет питание 2-х карт потреблением до 75 Вт
Эм... Че-то не могу врубиться, как мне отказаться от идеи с молексами, если в качестве питания на райзерах используются молексы :) Или Вы имеете в виду заменить райзеры c молексным питанием на райзеры с питанием 6-pin?
И если позволите, помучаю Вас ещё парочкой вопросов для образования:
В любом случае, кормить такое кол-во ВК без доп. питания с одного кабеля с одной жилой 12В - неправильно, даже учитывая, что часть нагрузки принимает на себя 24-pin Main ATX
Вот это у меня вообще чуть мозг не взорвало, если честно :) Райзеры подключены где-то там, а 24-pin Main ATX сидит в матплате. Как они вообще могут сообщаться по питанию меж собой?..
The_Immortal писал(а):
Т.е. надо сделать что-то типа такого, но только со стороны Molex'a должна быть мама и молексов можно три штуки (т.к. 3x12V) - верно понял? Кстати, а почему вот такие переходники только на 2xMolex'а существуют, а не на три? Там же 3 12V линии...
Делают переходники на пару молексов и не более из-за ограничения в 150Вт?
Проще купить токовые клещи постоянного тока (которые с эффектом Холла), вытащить 12В жилу из кабеля и замерять на ней ток токовыми клещами, сравнивая с предельным 14А.
Так надо как-то мерить во время нагрузки, так ведь?) Просто если я вытащу жилу, то нагрузки в этот момент не будет... Или я сильно туплю?
Линия 12В одна на весь БП. И она одна подается и на 24-pin (с которого бы питались ВК полностью через слот МП, не будь доп. питания у райзеров), и на доп. питание райзеров.
Вам нужно объяснять эту прописную истину?
Обычно делают переходники Molex -> PCI-E. Из-за мощности, которая обычно потребляется с PCI-E, делают обычно с пары Molex-разъемов.
А Вам нужно сделать переходник PCI-E -> Molex. Вот по такой примерно схеме: https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 50c97d.jpg . Надеюсь, схематически нарисовано понятно.
Ну или да - искать райзеры с доп. питанием от PCI-E сразу.
Вытащить ее наружу ИЗ КАБЕЛЯ, распотрошив его. Чтобы можно было обхватить ее токовыми клещами. Вы ими когда-нибудь пользовались?
P.S. Если Вы все это не понимаете - лучше найдите электронщика с паяльником и поставьте задачу перед ним, попросив прочитать нашу беседу. Иначе сами Вы сделаете фиг знает что с непредсказуемыми результатами.
Master2007, премного благодарен за Ваше терпение.. Дай Вам Бог здоровья!
Я от Вас про них узнал! :dance:
Ну почему же? Благодаря Вам понимание приходит :)
Нарисовали, что называется, на пальцах. Однако хотел уточнить - все 3x12V и 3xGND действительно можно в один пучок пустить? Просто на тех же переходниках Molex -> PCI-E для чего-то в разъемах Молекса по две земли, а не по одной. И 5V, как я понял, мне ни к чему?
Одну землю обычно используют вместе с 12В, другую - с 5В (которые Вам не нужны, в райзере же их нет). А так они совершенно одинаковые. И такие же, как земля на любом другом разъеме БП. Это одна общая масса в БП, от которой отсчитываются все напряжения - и +12В, и +5В, и +3.3В, и -12В (т.е. в другую сторону, потенциал массы тут выше).
Master2007,
Вы это наверняка знаете? Просто на том же входящем Молексе на райзере есть контакт 5В (ну и соответственно второй контакт GND там тоже есть) - он же для чего-то используется или он просто для красоты и надежности крепления? Или Вы имели в виду, что на PCI-E x16 разъеме нету нигде 5В, поэтому они там и не нужны?
Последний раз редактировалось The_Immortal 01.10.2017 2:34, всего редактировалось 4 раз(а).
Обычно у доп. питания райзера два контакта - для одного 12В и одной земли, причем ближней земли к 12В в molex-разъеме БП, а не дальней.
Значит, так и надо подвести питание.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Нигде нет. http://forum.notebookreview.com/attachm ... pg.117905/ - есть только 3.3В, но видеокартам оно точно не нужно. А присутствует только для SSD или COM-адаптеров с интерфейсом PCI-E.
5В в указанном Вами райзере потребовалось бы только для USB, но там достаточно того, что по самому USB-разъему подается. (upd: скорее всего, это даже не USB, а просто соединитель со слотом на МП, похожий на USB - судя по вариантам райзеров, представленным ниже.)
А в разъеме на Вашем райзере - да, это может быть для надежности, или просто поставлен стандартный разъем, из которого не стали выбрасывать 2 лишних контакта.
Последний раз редактировалось Master2007 01.10.2017 3:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Master2007, понял. Значит будем знать, что два лишних контакта (5V и GND) на райзере используются
Еще раз благодарю Вас!
The_Immortal
Есть же вот такие райзеры: https://ru.aliexpress.com/item/Riser-PC ... 43886.html
Видно, что у них доп. питание - только 12В. Правда, земля используется дальняя от 12В.
А вот райзеры, которые нужны Вам: https://ru.aliexpress.com/item/PC-PCIe- ... 20119.html - доп. питание прямо с PCI-E. И не нужны переходники, схему которых я рисовал. Комплектный переходник с SATA тоже не нужен.
Есть и вообще универсальный вариант - https://ru.aliexpress.com/item/3-in-1-4 ... 32360.html , тут можно использовать любой вид питания - и SATA, и Molex, и PCI-E (надеюсь, понятно, что все одновременно подключать не обязательно?).
Фото: 170
Через некоторое время я учуял запах гари: горело в районе разъема у БП. В итоге со стороны БП 6-пиновый контакт впаялся в соответствующий разъем БП по 12V линии
оппа, еще один подгоревший на молексе триатлор :beer: Буквально шесть дней назад восстанавливал провод с молексами - у человека аналогичная тема случилась с подключением всего двух райзеров на один провод. Он менял кабель полностью, потом подключил по одному райзеру на провод. Работает, температура в норме. Я тоже рекомендовал замерить силу тока клещами, чтобы понять проблему более четко, понятное дело, такой штуки у него не оказалось ...
В общем, если получится найти клещи - расскажите сколько реально хочет один райзер по линии +12v и какая именно модель райзера. Очень интересно :-)
Модульные кабели для блоков питания: изготовление, ремонт, трейд-ин :) http://qustom.xyz/
Фото: 18
А бывают клещи для измерения постоянного тока?
Фото: 170
у меня такие (ac/dc clamp meter):
30012 :beer:
Да, на основе датчика Холла.
http://www.mastech.msk.ru/tokovue_klesc ... stech.html
http://www.allegromicro.com/en/Products ... r-ICs.aspx
Фото: 18
какой я дикий и отсталый. Всё равно не понимаю как это работает. :oops:
QutMoonDoo,
Самому дико интересно, т.к. мне удивительно, что сейчас от двух райзеров (видеокарт) кабель не греется - точнее ни кабель, ни разъемы (а в теории, исходя из нашей беседы выше, всё должно греться и плавиться). Кстати, на самих проводах (в т.ч. 12V) я увидел обозначение 18A, что вроде как неплохо?
С клещами печально - не у кого взять. В продаже есть за 8000-9000 руб. и за 700 рублей типа таких - последние я позволить себе могу, но пойдут ли они? И попутный вопрос - я смогу с помощью данного агрегата мерить напряжение? А то у меня и мультиметра-то собственного не было никогда... :oops:
Master2007, хотел кое-что уточнить.
Оказывается, что нужно:
Здесь наши друзья-китайцы для получения так необходимых видеокарте 3.3v несколько извернулись. С разъёма 6pin у нас приходит напряжение 12v, который попадает на преобразователь FR9888 (нагрузка до 3.5A, что как бы с приличным запасом), который в связи с примененной к нему обвязки даёт на выходе уже ровно 5v. А эти 5v, в свою очередь, поступают на стабилизатор G1084-33, который их 'превращает' в 3.3v
Источник.
Но с другой стороны, Вы выше привели пример шлейфового райзера, где для питания используются две линии 12V и GND, никаких преобразователей в 3.3V там явно нет.
Так что же получается? 3.3V для ВК - это вещь опциональная, что ли? :)
Последний раз редактировалось The_Immortal 02.10.2017 3:23, всего редактировалось 1 раз.
И что у нас на ВК питается с 3.3В напрямую?
GPU? От 12В через VRM с понижением до 1В с хвостом (как CPU). Память? Ее напряжение тоже не 3.3В.
Да и в любом случае, во всех вариантах райзеров есть соединение с PCI-E слотом на МП (как минимум 1x), и 3.3В можно взять оттуда - см. распиновку слота выше. С молекса оно в любом случае не приходит, там только 12В и 5В.
Master2007,
Да это понятно, меня просто спортивный интерес мучает по поводу самой необходимости 3.3В для ВК в связи со словами обзорщика того - "так необходимых видеокарте 3.3v". Да и стали бы китайцы просто так штамповать эти преобразователи? :)
Ну вот эти 12В зачем-то и преобразовывают в 5В, а потом в 3.3В :) Зачем - непонятно.
Последний раз редактировалось The_Immortal 02.10.2017 3:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну так и спросите у обзорщика - комментарии там открыты.
Master2007, действительно, поинтересуюсь у автора.
UPD: поинтересовался, жду-с ответа.
Последний раз редактировалось The_Immortal 02.10.2017 4:15, всего редактировалось 1 раз.
Это только для переменного тока. С эффектом Холла минимум ~2000 рублей https://ru.aliexpress.com/item/UNI-T-UT ... 85463.html . (Не верю, что не можете себе позволить. Кучу ВК с общим бюджетом, близким к 6-значному, позволили, а 2000 рублей за клещи - не можете?)
Читайте описание.
Master2007,
Оно?
Не очень понимаю в описании вот это:
Постоянный ток: 60A/600A ± (3% + 6)
Сиё означает минимальное значение, которое может захватить девайс, это 60А? Да и про эффект Холла там тоже ничего нету. Но "постоянный ток" зато фигурирует.
Ещё есть вот такой вариант. Там указано для постоянного тока следующее: "2A/20A/100A".
Но я бы всё-таки предпочел первый вариант, т.к. там есть доставка из России. Смущает, однако, эти "60А".
Не верю, что не можете себе позволить. Кучу ВК с общим бюджетом, близким к 6-значному, позволили, а 3000 рублей за клещи - не можете?
Ну, во-первых, бюджет вполне себе пятизначный, т.к. карты совсем не дорогие, а во-вторых, они ещё окупиться должны (что похоже уже не получится) и я тоже кое-кому должен в связи с их приобретением :D
Последний раз редактировалось The_Immortal 02.10.2017 3:49, всего редактировалось 1 раз.
