Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 91 из 248<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Ученик писал(а):
На просторах рунэта перепробовал достаточное количество "калькуляторов для вычисления мощность БП", но почему то получал разные числа (от 350 и до 650).
Не надо на просторах рунета. Определитесь с тем, что есть в наличии в надёжных или ближайших магазинах этой техники.
"Идёте" на сайт выбранного вами брэнда, находите ссылку на "калькулятор" (как правило она там есть), считаете, прибавляете некий процент (полупроводники, при прогреве - жрут "больше") и главное - определяетесь с серией БП (согласитесь, смешно будет в вашем конфиге увидеть какой-нибудь Lite Power и т.п. от корсаров или ещё кого) как минимум эта серия должна быть среднего уровня и соотвествующей стоимости Сомневаюсь, что кто-то здесь будет считать за вас. Это-же ваш компьютер. И как здесь выше меня поправили - всё необходимое присутствует в "шапке" этой темы. Удачи.
Ученик
Можете оценить потребление системы по 12В по вложению в шапку темы. Ваша строка таблицы вторая, GTX670 там тоже есть.
Спасибо всем. Буду юзать.
Фото: 5
Конфа в профиле. Должна прийти вторая Asus GTX 780, sli буду делать в первый раз. БП Thermaltake Toughpower 650W,
древний как мир. Покупался лет 10 назад, питал много конфигураций железа, ни разу не вызывал никаких нареканий. Вот такой http://www.overclockers.ru/lab/28536_7/ ... utera.html
Калькулятор MSI показывает, что нужно будет 670w, естественно без учета разгона. Калькулятор Кулермастера 747w. Калькулятора Thermaltake не нашел. Я так понимаю что даже не стоит пробовать с этим бп? Или все же потянет? (вообще включать страшновато =). Если замена обязательна, подскажите на что. Стоит ли вообще брать блоки дороже 10 тыс. р?
Rexer
4790K@4600 (Vcore=1.26V) + MSI TF4 GTX780 на штатных частотах - по собственным измерениям, в двойном стресс-тесте в пике до 536 Вт по всем линиям.
Вторая догонит потребление в двойном стресс-тесте до 770-780 Вт по всем линиям.
Игровая нагрузка меньше - в Unigine Heaven где-то близко к паспортной мощности этого БП.
Включить в любом случае можно, погонять легкие игры (где и одна карта дает от 60 FPS на ультра) тоже можно, а вот на остальное лучше уже брать 850-ваттник. Худшее, что будет с этим - это уход в защиту, т.е. пробовать с ним можно, но в тяжелых играх уход в защиту будет практически гарантированно.
Выбор БП в соседней теме.
Фото: 9
3570K@4.5 (1.25v)+1 HDD+1 SSD+1 DVD-RW, решил поменять карту, на r290 или печ 780, блок питания брал в 2012 году CHIEFTEC APS-600C (http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-600c/) Хватит ли его ? Правильно ли я посчитал что у меня по 12В линиям блок выдает 508 ВТ и 42А?
ch1
Потребление по 12В смотрим по вложению в шапку. Считать отдачу по 12В в ваттах для этого БП не надо, она подписана общим итогом под 2 виртуальными линиями: 504 Вт (в амперах - делите это на 12 соответственно).
Фото: 9
Master2007 писал(а):
ch1
Ну т.е хватит блока для моей системы + печ 780?
Для Вас в шапке все написано. Есть вложение (в котором есть и строки для 4-ядерников Intel с разгоном и без, и все Ваши варианты видеокарт по столбцам), есть п. 3 в тексте шапки - вполне достаточно для самостоятельного определения хватки/нехватки БП.
Ваш случай типовой, не требующий специального расчета и ломания головы.
Я специально делал для всех эту таблицу и писал объяснение в шапке, чтобы было меньше однообразных типовых вопросов.
Фото: 39
Процессор - интел 2500К
озу 8
hdd -1 Tb + SSD 128 Gb
Блок питания - http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 10205.html
И если вдруг к примеру брать ее - http://www.regard.ru/catalog/tovar162874.htm Блок питания не испарится?
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Русич
У Вас тоже типовой случай, который можно найти во вложении в шапку (2-я строка или 3-я, в зависимости от того, есть разгон или нет).
БП отдает 504 Вт по 12В.
Фото: 39
Русич
Я разгонять ничего не собираюсь.
Тогда Ваша строка таблицы во вложении в шапку - вторая.
Смотрим сами, я не зря всё для всех расписал в шапке.
Фото: 39
Я понял уважаемый,мощности хватит.если буду брать эту видюху,но пока думаю,А вот зачем Регард завышает планку по Вт,не пойму-)
Это вопрос к маркетингу Gigabyte (или даже к AcBel как к реальному производителю этого БП - собственно, производитель легко узнается по некруглым значениям маркировки мощности, причем пиковой вместо долговременной). Но не к Регарду.
Процессор Core 2 Duo e6550 2.33 Ghz
Оперативная память 2 Gb ddr 2 800
Винт 500 Gb
Блок питания Gembird 450w
Видеокарта хочу взять GTX 750 Ti хватит ли ей 18а по линии 12в?
Если взять видеокарту с доп питанием то она будет брать 18а с первой линии 12в а доп питание со второй? 12в которая тоже 18а, в суме получиться 36а по 12в или оно так не суммируется?
Ее потребление не превышает 75 Вт, так что вопрос о том, хватит ли линии 18А по 12В (т.е. 216 Вт при перемножении), не стоит.
Другое дело, что использовать такую китайщину, как Gembird - это не уважать ни себя, ни свою технику. Тут лучше поставить качественные 300 Вт, чем настолько китайские 450.
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Как сделано конкретно у Gembird, вряд ли кто-то, кто их не разбирал, знает. Можно ждать любых сюрпризов.
Спасибо за ответ.
Меня насторожила
Исходя из рекомендаций, блок питания в такой системе должен обладать мощностью не менее 400 Вт и выдавать минимум 20 А по линии питания +12В.
эта фраза, из обзора 750 Ti хотя может производитель перестраховывается
Требования ставятся на всю систему. Также см. п. 4 в шапке темы.
Фото: 39
Сильно не бейте и не посылайте во 2 пункт.-)) Возможно денежку намучу еще в понедельник.
На нее глаз смотрит пристально -
Видеокарта AMD (ATI) Radeon R9 290 Sapphire Tri-X Vapor-X PCI- http://www.regard.ru/catalog/tovar157060.htm
А блок все тот же.. - http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 10205.html 610 W
Пошерстил инфу,из увиденного должен нормально тянуть. Камень 2500 К .Ничего не гонится.
Пс. Хорошего человека нашел в Подольске.Интересно....Из Hегарда за 600 р туда доставят.Думаю такую видюху да.
