Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 901 из 997<  1 ... 898  899  900  901  902  903  904 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Valikk писал(а):
но присутствует только одна линия 12 В
У 99.9% современных блоков так. БП с несколькими не виртуальными линиями еще поискать надо (на самом деле - не надо).
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Master2007 писал(а):
Что брать так и не пойму
Идеала, тем более за $100, нет. Везде придется чем-то жертвовать. Определитесь с приоритетами (цена, шум, срок гарантии, КПД, модульность, ... - расставьте в нужном порядке, дальше смотрите по нашим ответам / отзывам / характеристикам, какие фичи закрываются, начиная с наиболее приоритетной).
Фото: 7
Valikk писал(а):
Kingwin, просто супер кандидат, но доставка из США обойдется в двойную цену.
Kingwin (на основе Super Flower) можно и у нас прикупить, причем не слишком дорого, для блоков такого класса ;)
Chieftec GPS-500C (который по моему уже не раз здесь советовали) = ОЕМ Super Flower
У меня корпус с верхним расположением БП, пассив как я понимаю отпадает.
У нас, за железным занавесом(в Беларуси), Kingwin точно нету, как впрочем много чего ещё.
Enhance EPS-17xx кому там надо тихие доступны? Обороты вентиля держатся 750-850об и стоят колом, даже в максимуме мощности обороты не поднимают. И еще они очень дешевые, самые дешевые среди золота. Даже 1,2кВт можно взять за 5т. Есть и недостатки - кабели не модульные, а SATA на всех не более 6шт. Остальное все как надо. Но если надо лучше кабельное оснащение, то тогда лучше брать енханси от зальмана, кулермастера и др., но с учетом того что они будут дороже на 20-50%.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Да за любые деньги. Хочется обычно все и сразу. До меня AX760 так не доехал сначала, теперь попавшийся AX860 переносится и переносится...но вроде должен приехать в субботу за 6800р, с гарантией в 7лет(!), правда он сделан настолько идеально, что лазить мне в нем не возникнет необходимости. Вентилятор абсолютно лучший, самый надежный, да еще и очень тихий. Конечно цена за 860Вт (в реале 1кВт без проблем) несколько великовата, но зато это реально абсолютно лучший платиновый БП до 1кВт.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Спасибо за помощ в выборе БП! Остановился на Chieftec APS-750C или Coolermaster GX 750W... Что пока не решил! Вроде последний лучше, да и тише по обзорам! Подскажите что по фатку будет лучше!
Nic101
CM GX тише Chieftec APS? Не верю.
Valikk, CM Silent Pro M500 - тоже хороший вариант. По имеющимся данным там тот же вентилятор, что и в CM SP M2 720W, только стартует он на ~620rpm. Должно быть тихо.
Первый по всем мыслимым параметрам хуже Chieftec CTG-750C. Второй (если речь о версии ACAA-D3) скорее всего тише, но в простое все равно 1000rpm (хотя и 120-ка на подшипнике скольжения, что хорошо). И тот и другой почти наверняка будут в простое самыми громкими элементами системы.
Nic101 писал(а):
цена в раене желательно 3500 руб
Какой магазин?
Неслогласен! На чифе APS-550c кулер в простое давал около 900об и его не было слышно! Причем включал только 1 бп без железа и слушал в 30см от блока! Тихо... Вот под нагрузкой да! чувствуется уже.... И потом неужели Chieftec CTG-750C будет тише? В простое? 120 мм кулер даст меньше оборотов? Пусть даже подшипник качения… АПСки набирают обороты после 300ватт! Т.е в простое даже с загруженным процессором будет всеравно 900 оборотов! Исходя из обзоров и коментов апс явно тише! Вот по другим качествам я хз!
Coolermaster GX 750W стоимость в украине в интернет магазине розетка 3600 рублей, а в городе, в магазине с гарантией 2 года 3480 рублей :) Ну чифтеки подешевле чуток!
Nic101
Зачем Вам эта рухлять? За эти деньги (и даже дешевле) лучше OCZ ZS 750 взять. Эти два с ним и рядом не стоят!(абсолютно по всем параметрам)
Толком ничего на него ненашел! ПРичем вообще почти нету инфы! Коментов почти нет нигде даже! Если это http://www.fcenter.ru/img/article/PSU/N ... 188369.png
правда, то весьма интересно получается :) при макс 1200 оборотах небудет перегрева?
Стоит-ли обращасть внимание на серию OCZ ZT Series 750W ?
См. ниже.
Он лучше APS (который с групповой стабилизацией), но не лучше CTG (который, как и OCZ ZS, с независимой). И все они Sirtec, да.
По шуму CTG одинаков с APS в простое и тише в нагрузке (при одной абсолютной нагрузке).
OCZ из-за шарикоподшипника будет шумнее CTG в простое, но не так сильно разгоняется в нагрузке - в итоге приходит к тому же уровню шума на 500 Вт абсолютной нагрузки. Это если там случайно не оказался высокооборотный вентилятор.
См. Выбор блока питания (часть 3) #10548512 (под спойлером).
Нет. Эта серия от Great Wall много шумнее рассмотренных выше.
В общем, Chieftec CTG-750C явно предпочтительнее.
Master2007 Спасибо! На CTG мало информации очень! Вот и не рассматривал его!
Nic101, вот тест 650-ваттной модели: http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... c/?lang=ru
Там втулка (подшипник скольжения) и 700rpm (http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/28176#02). У APS-750C - шарикоподшипник и 850rpm. Это соответствует разнице по уровню шума в 5-6 децибел. 3 децибела - это удвоение шумового давления.
У APS-550C 135мм вентиль, у CTG-750C - 120мм. Скорость та же (по данным easycom; под данным фцентра - чуть выше, но это может объясняться допусками по характеристикам вентилятора).
Кулер даст столько, сколько ему скажет БП, а БП регулирует вентиль так, как решили китайские инженеры на следующий день после празднования китайского НГ. Не стоит пытаться понять их логику :)
Если серьезно, то стартовая скорость вентилятора обычно определяется минимальным напряжением, при котором он способен раскрутиться. При низких нагрузках даже минимальной скорости более чем достаточно для хорошего охлаждения, так что размер вентилятора особой роли не играет.
Не 300, а примерно 200. APS-750C: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/28176#04, http://article.techlabs.by/36_9085_7.html. CTG-650C: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34460#02.
См. инфу по CTG-650C (мощности которого, кстати, Вам хватит). У них одинаковые вентиляторы и платформа => с вероятностью 99% один и тот же график обороты/нагрузка и, следовательно, уровень шума.
Последний раз редактировалось Teelle 14.02.2013 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо камрады! ПОчитал все верно CTG в этой цене лучше! И тише :) А главно дешевле чем апс! 120 мм кулер с такмими оборотами (после 300вт до 1000об\сек доходит) перегрева небудет? :crazy: Просто слишком большая разница... неужели там воздушный поток больше?
Фото: 132
Это не главное, скорее размеры радиаторов лучше просчитаны, и КПД выше = нагрев меньше.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Думаю пора бы заменить профильный БП (старый уже совсем, да и есть возможность) или не стоит?)))
Вот и выбираю себе блок питания (тихий, не дорогой до 100 у.е., прежний уровень производительности) пока выбор пал на http://catalog.onliner.by/chieftec/a80ctg750c750w/ (переплачу в сравнении с 650в думаю, хотя может и не понадобиться)
Вот еще претенденты были:
http://catalog.onliner.by/coolermaster/gx650w/
http://catalog.onliner.by/ocz/oczzs650/
А что говорят о http://catalog.onliner.by/corsair/cp9020051eu - самый дешевый
Что скажите?
Никогда не ври мне!
1. БП Corsair серий GS и TXv3 до 150-200 Вт вообще не запускают вентилятор. При том, что у них бронзовый сертификат по КПД (у CTG значения КПД тоже эквивалентны "бронзовым" блокам). По вашей логике, они совсем расплавиться должны? :-)
2. У нормальных БП, в т.ч. Chieftec, есть различные виды защит, в т.ч. от перегрева.
vermut3 писал(а):
или не стоит?)))
Нет смысла. Лучше заменить в старом вентилятор, если уровень шума не устаивает. Тема по выбору вентилятора: Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице)..
Ну просто CTG дешевле! Вот и подумал, что по прогреву не лучше :)
Вот нашел неплохую статью о 750-ке... http://www.ixbt.com/power/psu/chieftec-ctg750c.shtml :writer:
