Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
RevoPerm, http://www.fcenter.ru/img/article/video ... 189101.png система с 2-way SLI gtx670 потребляет 597вт с разогнанным до упора 6тиядерником, 3700k в зависимости от разгона потребляет на 50-100вт меньше, так что запас останется приличный.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Ув знатоки не нашел где задать вопрос...спрошу тут...
В чем различие этих переходников на доп питалаво видюшек?понятно что различие в 2 и 1 molex...разъясните в чем подвох и преимущество более подробно?что с двух molex более стабильный ток подаётся? не пойму...
bugmenot1 просто вы можете подключить два молекса, к двум разным виртуальным линиям блока. Один молекс соотвественно к одной линии.
те если у меня идёт одна ветка из 2х молекс от блока и я подключаю к ней переходник от карты 1-2х молексовый то нету никакой разницы?а еслибы две ветки из молекс от блока шли и каждой из них я подключил двойной переходник тогда была бы разница?в чем?в стабильности и распределении нагрузки?
к чему я это всё веду...у меня просто с молексами нехватка...стоит ли мне убирать винт 40gb(для мусора)IDE ради карты чтобы подключить её на разные ветки молексов?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2010 Откуда: ПМР, Рыбница
есть i3-2100, ssd kingston v+200, 1*4gb ddr3, mb h61 (no hdd, no cd/dvd-rom) стоит этот монстрский бп: #77 как я понял, запитать 7750 он сможет. захотелось однако теперь 7770 прикупить. не сгуфится ли?
6pin->1 molex удобнее подключать, вот и всё преимущество.
Какой еще "более стабильный ток"? Обычно в таких переходниках используются провода 18 AWG, по стандарту они плавятся при токе 83А, рекомендуемый максимальный ток 8-10А. Видеокарте по стандарту положено потреблять не более 75Вт (6.25А) с одного разъема 6pin, так что никаких проблем с подключением 6pin к одному молексу нет. Sapphire например, все свои видеокарты комплектует переходниками 6pin->1 molex, и ничего, работают...
вот спасибо мил человек...доступно и понятно...всё что я хотел услышать...
Процессор: Intel I5-3450 socket1155 (TDP 77W). Материнка: на H77. Видеокарта: Geforce 660 2G (на карте один 6pin разъем питания). Память: 4 планки DDR3 по 2G (PC10600, 1333МГц, CL9) Кулер: Zalman "CNPS10X Performa" SSD: 64 Gb SATA 6Gb / s Crucial m4 < CT064M4SSD2> 2.5" MLC Винчестеры: 3 штуки Seagate 7200.14 7200RPM sata3 DVD-RW: Nec Разгоняться ничего не будет.
Хватит ли следующего блока питания для такой системы: Delta Electronics GPS-350EB-100A (350 Вт) Обзор: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21008#05 "Допустимая суммарная нагрузка на шину +12 В составляет 25 А." В обзоре Geforce 660 2G сказано: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... deos/34239 "Что касается максимального энергопотребления GeForce GTX 660, то оно заявлено на отметке 140 ватт, но так называемое типичное энергопотребление в 3D-режиме находится у отметки 115 ватт. Мощность рекомендованного блока питания должна составлять не менее 450 ватт (как и у Ti-версии)." Кстати про 660 ti тут: http://www.efxi.ru/more/cs6_videocard.html "Минимальные требования к мощности блока питания 450Вт (по линии 12В ток 24А) у GTX 660 Ti"
Добавлено спустя 57 минут 39 секунд: У этого блока питания 300W по линии 12V.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Ближнезамкадск
Здравствуйте! Планирую слегка проапгрейдить офисный комп. Текущая конфигурация: Материнка Asus P4P800-VM Проц Intel Pentium 4, 2800 MHz Три планки оперативки DDR Видеокарта: Радеон 9600 про Подключено два HDD по IDE и один DVD-ROM, воткнута отдельная звуковая плата. Блок питания с трудом поддаётся идентификации, но вроде бы это Microlab на 350W. Характеристики нашёл следующие: Максимальная нагрузка +3.3VDC - 20A, +5VDC - 30A, +12VDC - 10A Планирую воткнуть в качестве видюхи радеон 4650 или нвидию 7900GS. Потянет ли БП этот груз, учитывая, что ради радеона 4650 я готов отстегивать DVD-ROM? Калькулятор БП от CoolerMaster вроде говорит, что требуется минимум 318 Ватт для конфы с 4650. И да, кто может сказать наверняка, требуется ли отдельное питание для 7900GS? А то я рассматривал фотки и не нашёл там разъёма для дополнительного питания. Заранее благодарю. Да, разрешение монитора 1024*768, если это имеет значение
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
1. Процессор лучше взять i5-3550, потому что 3,3ггц номинал, на дольше хватит до замены на 3570К\3770К. 2. Материнку разумнее взять на B75 или Z75, лучше асрок из-за крепежа под качественные и недорогие 775кулеры. 3. Память лучше возьмите 2х4гб самсунг, хайникс, в принципе и микрон подойдет. Еще разумнее взять 2х8гб на микроне. 4. Кулер возьмите алюминиевый с PWM вентилятором, глациалтек на 775 какой-нибудь за 200р, у нас такие вообще по 100-150р. 5. SSD возьмите OSZ Vertex 3\4 на 60-90Gb, потому что больше - не надо, быстрее не станет нигде, а денег вам придется заплатить. 6. HDD подозреваю ST3000DM001 - хороший выбор. В принципе новая сигейтовская серия уделала всех по надежности и даже - производительности. 7. От него надо отказаться - DVD это позапрошлый век и никому не нужен, флешки и харды рулят. Не нужен в современном ПК законопослушного гражданина DVD-RW. 8. Разогнать вам итак ничего не удастся - процессор на Z68\75\77 разгонится только до 3,9ггц, не больше. Впрочем разгонится он даже на люминтиевом боксе и бдет холодным. 9. На съэкономленные деньги возьмите более-менее качественный 500-650Вт БП за 2000-2500р и перестаньте экономить на самом важном и крайне необходимом. Он де не на год берется.
Считаю что так, вы же не экономите на еде, машине, бензине, медикаментах, качественном курортно-больничном сервисе и детях? Зачем тогда экономите на БП? Ну если это так - то вы немножко "идиот".
Overclock[er] писал(а):
Потянет, но зачем отстегивать? Оптический привод все равно мало потребляет.
Просто у БП не хватает штекеров питания на всё железо в конфе. И да, с 4650 я пролетел, поэтому сейчас думаю взять Х1950 pro. Не слишком ли я рискую с учетом названного выше БП или на таком разрешении и при таком узком месте в виде ЦП энергопотребление зашкаливать не будет?
