Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 904 из 996<  1 ... 901  902  903  904  905  906  907 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
для hd 6870 хватит моего бп? ATX 500W SuperPower QoRi на 500w уш точно не работает.
А разгон не пробовали убрать?
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Фото: 86
Салават
Ваш БП выдает 340W по линий 12В, что очень плохо.Это даже не 500вт, а УГ какое-то.
Поэтому или убирайте разгон или меняйте на другой БП
Overclockers.ru forever
По цифрам вполне нормально, там же 6870(правда в разгоне) и i3. Может блок сдеградировал?
Подскажите, пожалуйста, хочу взять видеокарту geforce gtx 560 se, пишут, что энергопотребление на уровне 550 ti. Блок питания - http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 43247.html, система профильная. По калькулятору от enermax'а питания хватает, в инете еще нагуглил, что у человека даже на seasonic'е 300-ватном работает без проблем. Вот думаю, нормально ли будет работать без замены бп, ничего я не спалю себе?
Фото: 4
всем привет. подскажите, если взять вот под такую комплектуху (без БП) такой корпус, хватит ли встроенного БП?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Seasonic и FSP- две большие разницы.
У FSP Blue Storm 350W линия 12В слабая- 15А. Но впритык может хватить.
Лучше от этого варианта отказаться.
Фото: 4
почему? просто бюджет сильно урезан и было бы неплохо сэкономить на БП 3 килорубля.
Откуда такие суммы. В Вашем варианте оптимально вместо дорогой АСУС ПЕЧ560 взять например Радеон 6930/6870, взять корпус подешевле и блок питания отдельно на 500Ватт за 1500р.
Фото: 4
FatTroll хорошо, спасибо. подумаю.
FatTroll, Overclock[er]
разгон я убрал, в Crysis 2 на максимальных настройках бп греется очень сильно, прям трогаешь корпус горячий горячий. вроде экран смерти не выходит и не перезагружается во время игры. какой лучше бшник купить посоветуйте, на мою систему.
Салават, оставьте в теме ''Выбор блока питания'' бюджет и прайс.
pahan-08 бпшник в строеном кузове какойто странный, не советую брать встроенки.
Тогда еще вопросик. У меня так же есть вот такой блок: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 69680.html. Как почитал, его основой является delta 350w. Вроде как по характеристикам он получше fsp'шника. Он потянет 560se? И какой предпочтительнее использовать?
Stalp, 560 максимально берт вроде 160W если бп работает на все 350W то вытянет
Он немногим лучше FSP. Предпочтительней использование Thermaltake.
У Stalpа 560se.
Только вся проблема, что даже лучший вариант максимум может в пике выдать 228 Ватт. Очень сложно найти блок с номиналом 350 Ватт, чтобы он всю мощь выдавал по 12В. Это прерогатива многоваттных Голдов и Платинов.
Фото: 17
Уроки делай иди, повторяю и людям голову не забивай своими фантазиями. Не удобно даже тебя как-то поправлять, ты ж главный тут знаток, но уж позволю себе и скажу, что есть масса БП номиналом далеко не 1Квт и не платиновой и не золотой сертификации, которые по силовой ветке способны выдать практически весь номинал свой.
Фото: 86
Смените лучше его от греха подальше.
FSP ATX-500W PNR из дешевых и качественных.
А вобще сюда - Выбор блока питания (часть 3)
FSP ATX-500W PNR
FSP Q-DION QD-450 тоже самое, только бесшумный, разбирал оба и рассматривал - РСВ совпадают вплоть до номиналов всех элементов (с учетом того что Q-DION выдает все 450Вт в 12В), на плате вроде написано FSP700-80GLN, а распаяно все.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Добрый день.
Такую картину вызывает блок питания или видеокарта ?
[img][img]http://f11.ifotki..info/thumb/cf823fa8afb80495129f60ee300bc4882ed899130560228.jpg[/img][/img]
[img][img]http://f11.ifotki..info/thumb/41d27c68c4090008230c1a6758e4b65d2ed899130560313.jpg[/img][/img]
мать :
[img][img]http://f11.ifotki..info/thumb/dae9cbe153b614addfff990827e3850d2ed899130560755.jpg[/img][/img]
ОЗУ : 2х2 гб. ddr2-800.
видео : Palit GeForce GTX 560 OC
проц : AMD Athlon II x4 650 3.2 ггц.
бп :
[img][img]http://f11.ifotki..info/thumb/bf79b1015fcafc25d20c732ff09667882ed899130560792.jpg[/img][/img] показатели идентичны этим кроме общей нагрузки в 500 вт.
+ ко всему 1 хдд, 1 dvdrw, 1 120мм вентиль.
спасибо.
