Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2012 Откуда: Киев
Доброго дня.
Сейчас у меня AMD Athlon II X2 250 для Socket AM3 Мать не помню. Asus AM2+ /AM3 8600GT512mb БП Китай на 350W
Хочу провести апгрейд системы с покупки нового БП и установкой оного в низ корпуса.. 850W Chieftec APS-850C Сила тока
Ток по линии +3.3 В 28 A Ток по линии +5 В 30 A Ток по линии +12 В 1 20 A Ток по линии +12 В 2 20 A Ток по линии +12 В 3 30 A Ток по линии +12 В 4 30 A Ток по линии -12 В 0.8 A Ток по линии +5 В Standby 3 A
После БП хочу поставить GTX 560 Ti (потом завявязать в SLI две видяхи) Проц будет I5 2500K, охлаждение башенный кулер на проц и доп вентиляторы , порядка четырех 120 мм. Жесткий еше не выбрал.. Мать что то из Ген три для SLI конфигурации.. А через пару лет хотелось бы поменять видяхи на более производительные, теже GTX 680
В чем суть вопроса.: не много ли такого БП к такой системе ? Смотрю на новые видяха GTX 680 и вижу что потребляют они заметно меньше... Может стоит остановиться на каком то мене мощном и дорогом БП ? Посоветуйте плиз... А то я уже замучался и запутался с выбором конфига...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Teus, Много не бывает. Chieftec APS-850C хватит и на три 560ti/680, но если цель не переплатить лишнего, для 2 карт можно взять БП 650-750Вт (с 600Вт+ по 12В).
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Спасиб за своевременный ответ) вы меня обнадежили А могли бы конкретные модели посоветовать ? Я так понимаю стоит брать чтото надежное чтоб со временем не развалилось, Чифтек или FSP.... Если вас не затруднит , я в этом магазе буду брать скорее всего http://www.sokol.ua/power-units/c012/ А сколько и какие разъемы должны быть на БП для SLI 2-х или 3-х карт ?
Chieftec APS-850C я выбрал согласно рекомендации этой статьи http://cheklab.ru/archives/2210 .... но видать вней завышены параметры И наверно не буду переплачивать за TI а возьму что то по проше из асуса... но то отдельная тема))
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2012 Откуда: СПб Фото: 8
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, с приобретением БП. Мат.плата ASUS P8Z77 Pro, i5 3570K@ 4,23 ГГц, 8Gb 1866МГц планирую в итоге сделать crossfire из HD 7970, которые буду пытаться хотя бы до 1100 МГц по чипу разогнать. То есть, необходимо гарантированное питание вышеописанной системы с 2-way crossfire Radeon HD 7970@1100МГц. Положил глаз на Seasonic X-660 или X-760, они по 648 и 756 Вт на 12В, соответственно. Будет ли X-660 достаточно? Или дополнительные 100 Вт могут оказаться критичными? Спасибо заранее!
_________________ Ryzen 5800x; 6900XT Liquid Devil; EK D5; EK XE 360 FIRE STRIKE ULTRA: http://www.3dmark.com/fs/26296850 TIME SPY: http://www.3dmark.com/spy/22993088
помогите выбрать БП апгрейдить буду постепенно но примерная финальная конфигурация это 2х 7850 в разгон + i5 либо fx 8150 БП так понимаю нужен ватта так на 700 минимум, покупать буду тут http://www.citilink.ru/, сначала прицелился на OCZ ZT750W, но нашёл отзцвы про сильный шум, бесшумность не главное, но в разумных пределах.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Я так понял, что у одной HD 7850 2х6-pin коннектора для дополнительного питания, значит вам для двух карт нужно 4x6-pin. Поискать желательно: Chieftec APS-700C, но если нет таковой возможности, то - http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/575398/
Какой мощности нужен БП для питания системы i3770k,16 озу, 1.5 tb винт, gtx 690, звук asus phoebus, реобас,кулер noctua d 14, ssd vertex 4 256 gb, dvd-rw plextor. Присматриваюсь seasonic x850, или seasonic platinum 1000.
И второй вопрос, какой минимальный запас мощности нужен для БП для долговечной и стабильной работы?
