Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 905 из 997<  1 ... 902  903  904  905  906  907  908 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
_AK_, как более подробно обозначается Ваш Chieftec? 800W хорошей платформы с независимой стабилизацией напряжений (CWT PUQ-B, CWT PUQ-G, Enhance, Seasonic, последние Sirtec) на разгон 2600K и 2x7970 должно хватать (в т.ч. под стресс-тестами). Групповая стабилизация, из-за которой при большой нагрузке может проседать 12В, у Chieftec тоже может встречаться.
Блок Chieftec APS-800C. При полной нагрузке (3d mark13) блок существенно поднимает обороты вентилятора, что хорошо слышно, т.к. это единственный вентилятор в системе. Воздух выдуваемый блоком достаточно теплый. Без нагрузки само собой воздух холодный.
С одной картой проблем нет. По крайней мере тот же тест проходит без проблем. Так же ПК не отключается на дефолтном для карт напряжении.
Т.е. ПК отключается только при разгоне карт. По отдельности ВК стабильны и на больших значениях частоты и напряжения на ядре.
Vastak, практически со всеми Вашими требованиями согласуется Cooler Master Silent Pro M2 720W. Только с ИБП неизвестно, как себя поведет (850-ваттный собрат с APC SmartUPS SC 620 - переход на батареи при нагрузке на БП до 290 Вт: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34396#04).
_AK_
Chieftec APS-800C
У APS-750C - независимая стабилизация: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/28176#04, 12В не просаживает. У APS-800C должно быть то же самое.
В любом случае, для начала померяйте мультиметром напряжения под стресс-тестами с 2 видеокартами (потом для сравнения - в тестах с одной картой, будет видно, есть ли просадка).
Sparazzi
От себя посоветую. серию Chieftec CTG-550c-750c Чуть выше обсуждали! Выбрал себе 750Вт для i5 2500k и карты 7950 +550ti для физики! В простое примерно кушает до 200Вт, при этом температура БП не выше 40*! Нагрузить смог только до 60*, учитую что теплый воздух идет через БП! Удивился тишиной работы! Честно заслужует свои 90 долларов :)
Из недостатков я отметил 1) Втулочный кулер, однако при холодных режимах может и отживет свои 3-4 года... зато тихо работает :) 2) К радиаторам прижимается кулер без зазора! http://www.ixbt.com/power/psu/photos/ch ... su_008.jpg
При этом, половина радиатора кроется пластиковой пластиной, что на кулере... Для создания потока через радиаторы (18 век :) ) и в итоге эти мелкие ребра будут запылятся усиленно, и нужно будет за этим следить, дабы не было перегревов!
Берите себе Chieftec CTG-650c не пожалеете точно! Посмотрите обзоры http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34460#02 цена, качество, тишина.... 3 года гарантии в магазинах минимум дают!
Sapphire.exe
Если Вы не планируете более 1 видеокарты, то более 600 Вт мощности Вам не нужно (и то 600 Вт потребуется только для 2-чиповой карты в разгоне, для всего остального 550 Вт достаточно). 650 Вт - это уже под 2х7850/2х7870 (а то и под 2х7950, если не мучить суровым разгоном), 750 Вт хватит уже на 2х7970 даже в разгоне, если по 12V он выдает 720-744 Вт.
Sparazzi писал(а):
сейчас нужно что бы стабильно тащил с будущей одной видеокартой. Скорее всего будет ASUS GeForce GTX 650 Ti .
Ну тогда ничего лучше http://www.regard.ru/catalog/tovar43776.htm не найти. Его хватит на пару GTX 680 в разгоне (под игровой нагрузкой). Блок очень тихий при малых нагрузках: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/25189#06, http://www.silentpcreview.com/article806-page5.html, http://www.ixbt.com/power/psu/enermax_epr625awt.shtml (в конфиге 3770K+650 Ti он будет тихим при любых нагрузках).
Sapphire.exe, БП хороший ("бронза" от Enhance), можно просто сменить в нем вентилятор (выбор тут Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).).
Подскажите пожалуйста, будет ли нормальным вариантом, если поставить полу-пассив(Newton R3) в корпусе с верхним расположением БП?
Valikk, профиль регулировки вентилятора от расположения БП не зависит. Возможно, начало раскрутки вентилятора будет раньше из-за более высокой температуры в верхней части корпуса. Но это смещение "переломов профиля" будет происходить и у всех остальных вентиляторных БП.
Кстати, в верхнем расположении не задействуется серьезное преимущество Newton R3 в виде 70-сантиметрового кабеля питания CPU.
У меня i5-3350p (69 TDP), GTX 660, 8gb. По калькуляторам показывает около 390W, сколько на деле кушает не знаю.
При минимальной корпусной вентиляции GPS-500C должен справиться без проблем. Если видео не Asus, то особого смысла в пассиве нет. Если Asus, то есть бюджетный вариант в виде дешевого (но более менее качественного БП) + замена вентиля на тихий (с надеждой, что БП не изжарится). Но в исправном состоянии вентиляторы всяких там CM SP M500, CM GX Lite, Chieftec CTG в простое вряд ли будут заметно выделяться даже на фоне Asus'овской карты.
Посоветуйте блок питания мощностью 450-550Вт. Требуется максимальная надёжность и долговечность при цене до 2500руб
Жизнь - это игра и её надо выиграть.
Lawliet
OCZ ZS550W. Независимая стабилизация напряжений, вентилятор на шарикоподшипнике (срок службы больше втулок, правда, за счет увеличения шума по сравнению с ними). Обороты вентилятора начинаются, как правило, с 650 (если, конечно, не поставлен высокооборотный - тогда с ~800).
Teelle, не совсем вас понял, если честно. Видео у меня Gigabyte.
Значит переплачивать за супертихий БП нет смысла.
Наверное, да. Интересно просто, я нигде не встречал в интернете на этот БП осциллограммы напряжений, чтобы узнать что-нибудь интересное про пульсации. Так-то тестером мерил, напруги выдаёт достаточно хорошие. Да всё голову кружат "громкие слова" типа "Этот БП выполнен по старой и банальной схемотехнике, древней, как каки мамонта, а вот тот вот БП выполнен по современной и крутой схеме DC-DC, что значит, что в нём есть раздельная стабилизация напряжений, а это вообще фантастически круто!". Не спорю, круто оно, но настолько ли прям круче? Другой вопрос, что компоненты в моём БП хоть и не китайские радиодетальки, но и не лучшие образцы.
Sapphire.exe
у меня такой же, только не бронза и я его буду менять если только на Seasonic G650
а так бп шумноват и горячеват немного :D
Фото: 3
Подскажите, какие есть Fanless бп серии Gold/Platinum от 500 ватт. Желательно побольше мощности. Как то встречал 750 ватт, теперь не могу вспомнить производителя. :-(
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Faitzz, более 560 Вт пока не сделали. См. Выбор и обсуждение пассивных и полупассивных блоков питания. FАQ
Пока не приведут ссылку, не поверю.
Даже если на такой мощности 90% КПД (платина), то это 750/0.9 - 750 = 83 Вт тепловыделения, которые не так просто отвести из БП пассивно.
А если еще перегрузить, как обычно можно у качественных БП - далеко за 100 Вт теплопотерь уйдет.
P.S. Seasonic SS-520FL / SS-520FL2 можео перегрузить ватт до 650 - этого хватит? Или Вы хотите на него повесить 2х7970?
Фото: 15
Master2007 а что нибудь ближе по мощности и стоимости к желаемым(600-700Вт и 4к)?
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Chieftec GPS-500C - это 600-ваттник. Пассивных блоков с большей паспортной мощностью нет, хотя, возможно, Seasonic SS-520FL в реальности сможет выдать больше ватт, чем GPS-500C.
Vastak, тогда выбор у Вас небольшой (выбраны модульные от 600 до 700 Вт с ценой 2500-4000 р., дешевле смотреть нет смысла).
При этом:
- блоки серии OCZ ModXStream (MXSP) плохо совместимы с ИБП и имеют короткие провода, хотя и адекватные по тишине;
- Chieftec APS тоже плохо работают с ИБП (и при такой мощности могут быть уже шумными - там может оказаться вентилятор на шарикоподшипнике);
- Chieftec CTG (на маркете не представлены) тоже плохо работают с ИБП;
- Chieftec SPS, хотя и все нормально с проводами, ИБП и тишиной, может попасться пищащий в standby;
- Chieftec CFT/BPS, все Thermaltake и FSP, OCZ ZT - слишком шумные (хотя FSP, как правило, с ИБП хорошо совместимы);
- Seasonic M12 и NZXT Hale82 (это вроде как одна платформа даже), Zalman - тоже шумны;
- про платформу Hipro мало кто знает - кот в мешке;
- у Aerocool-ов тоже уровень шума и совместимость с ИБП неизвестны;
- Corsair TX650M - плохо совместимы с ИБП, некоторые экземпляры трещат при раскрутке вентилятора;
- CoolerMaster Silent Pro M2 620W - в отличие от 720-ваттной модели, построен на платформе Seventeam (720-ваттная и выше - на Enhance), а у нее совместимость с ИБП неизвестна и может оказаться потенциально шумной.
А больше ничего не остается.
Так что CoolerMaster SP M2 720W - наиболее разумный выбор при Ваших требованиях, хотя и придется чуть доплатить (100-300 рублей к 4 тысячам).
