Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 906 из 996<  1 ... 903  904  905  906  907  908  909 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Enzo174 писал(а):
Присматриваюсь seasonic x850, или seasonic platinum 1000.
Оба БП избыточны для такой системы, особенно второй. Под ваш конфиг можно присмотреть БП мощностью ~750W, чтоб уж и на разгон хватило и побаловать себя программами для жарки пончиков.
Фото: 132
На второй БП можно легко вешать две gtx690 в SLI.
Для одной карты оба БП избыточны, но ничего плохого в этом нет, кроме траты лишних денег.
Хотя можно взять БП подешевле, хорошего 600-650Вт (с 550Вт+ по 12В) хватит с запасом, судя по обзору разогнанная система с 6тиядерником и gtx690 потребляет 470Вт.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Конфиг
Материнская плата.
Asus M5A78L/USB3.0 Soc-AM3 AMD760G DDR3 ATX AC'97 8ch GbLAN RAID
Процессор.
AMD X8 FX-8150 AM3+
Видео карта.
Видеокарта HD7870 2Gb ASUS HD7870-DC2TG-2GD5-V2
Частота ядра 1100
Частота видеопамяти 5000
Кол-во универсальных вычислительных блоков 1280
Система охлаждения.
Thermaltake Jing (CLP0574)
Оперативная память.
Память оперативная DDR3 8GB Corsair CMZ8GX3M2A1600C9R
DDR3-1600 PC-12800
1600MHz, 2x4GB 9-9-9-24
Блок питания.
ATX 630W Hipro HP-D6301AW/HPD630W-80 Plus
Оптический привод.
DVD+RW ASUS DRW-24B5T SATA Black bulk
Жесткий диск.
SATA-II 1Tb Seagate ST1000DL002
Корпус.
ATX Thermaltake VM600M1W2Z Dokker + все 7 Вентилятор для корпуса
Вентилятор для корпуса. DeepCool Xfan 120L / B 120X120X25mm Hydro 1300RPM Blue LED
Вентилятор для корпуса. DeepCool Xfan 80L / B 80X80X25mm Hydro 1800RPM Blue LED[/spoiler]
Мне вот такого блока питания хватит ATX 630W Hipro HP-D6301AW/HPD630W-80 Plus ?
Фото: 51
STEF-XxX
Хватит. Но,имхо, лучше что - то другое подобрать
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
В плане модели или вольт?
Добрый день
хочу взять вторую печку GTX480,сразу скажу что буду ее разгонять
конфиг мой
core i7 960 @4200 1.375v
3*DDR3 1684Mhz 1.65v
GTX480 @795/1950
2*HDD Raptor 600Gb
dvd-rw/rom
Creative A2ZS
в системнике работает в сумме 5вентилей 2*200мм 2*140мм 1*120мм
систему питает на данный момент Sea Sonic M12II Bronze 750W
читал что для платфомы с одной 480печкой вообщем хватит 500ватт,писали что кушает все в сумме не более470ватт...с двумя карточками 750ватт
блок по обзорам имеет запас 830ватт,на 850ватт_ах срабатывает защита
что можете подсказать,сможет ли машина функционировать должным образом если поставить в нагрузку еще одну печку480
P.S. Заранее спасибо.
SPSMark всё потянет, ставьте вторую карту.
BattleTag: Mefist0#2429
както не по себе просто что запаса не будет...а вдруг что называется захочу бублик запустить вместе с праймом...
http://www.overclockers.ru/lab/print/38 ... Mbajt.html внизу указано энергопотребление двух 480-750ватт, и под разгоном 800ватт,но проц 4000против моих 4200,
да и винты все таки два 10_тысячника,не гринки как ни как
упрется я думаю в 830ватт полюбому :-(
Здравствуйте! Хватит ли бп в этой конфе? OCZ 550W (OCZZS550W) Планируется разгон проца!!
И хватит ли если заменить видяху на 7870 (небольшой разгон 1050 по ядру)
Спасибо :-)
Фото: 17
cryengie хватит.
Фото: 51
STEF-XxX
В плане модели
SPSMark
БП хватит, не парьтесь
Фото: 86
cryengie
БП хватит с большим запасом!
Сборка чуть кривая, берите процессор i5-3570K ибо плата позволяет побаловаться с разгоном, а процессор нет.
Overclockers.ru forever
Подскажите пожалуйста а до скольки 3570 разгонится по шине? или сейчас только множителем балуются? (отстал я от технологий на года 3. Раньше приравнивали частоту ОЗУ и шину проца а сейчас во много раз разница :roll: )
Материнку думаю заменить на GA-Z77-D3H, а то в этой CM Hyper TX 3 (92mm) уже 1й слот ОЗУ перекрывает! и звук реалтек не айс :-)
А кулер TX 3/IH-4500/Thermalright True Spirit 140 (он наверно два слота озу на гиге даже перектроет? (что естественно недопустимо )что лучше для разгона ~ 4.4 ?
А без разгона проц 7850/70 на всю грузит?
Спасибо!!! :-)
ВладОС
paparazzi1988
Спасибо, буду ставить.
Скажите этот Блок питания NaviPower NV-500 500W потянет ASUS 6950 1 РАЗЛОЧЕНУЮ. проц i3 540 4 g жеский 500. для майнинга. я то че вот думаю у него ток 12v всего 16 ампер хватит? комп не разгоняю. ток видяшка.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 15 секунд:
а чё у неё на коробке написано блок 600 ват 30 ампер. кому верить?
Фото: 17
Fedor79rus если реально одна 12V 16A, то даже не думай вешать на него эту видеокарту в такой нагрузке.
Это требования к БП для видеокарты.
James_on
да на коробке написано.
Это с учетом и процессора указаны требования по 12 В 30 ампер. Так что NaviPower NV-500 500W не потянет ASUS 6950 1 РАЗЛОЧЕНУЮ под майнингом.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
там две по 12 вольт. 1 выдает 19 ампер. а вторая 12 вольт 16 ампер. в суме 33 а
Фото: 17
Fedor79rus то одна, то две. Мы не телепаты, скинь фото БП с указанными мощностями на нём.
