*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Доброго времени суток! Кто подскажет на какой платформе собран блок питания Chieftec BPS-650S2. Да и если есть какая либо инфа по нему и его эксплуатации то просьба поделится, а то получается на него ни обзоров ни тестов, в общем темная лошадка. Заранее благодарю за ответы
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Платформа CWT DSAII (судя по совпадению токов по разным напряжениям и наличию вариантов BPS-450S2 и BPS-550S2, у которых тоже токовые характеристики совпадают с DSAII 450W и 550W соответственно). Продается и как модель CWT DSAII 650W. Можете поискать еще обзоры БП Corsair CX600 75-001668/CP-9020048-EU, который на основе 600-ваттного БП этой же платформы. Платформа не лучшая, с групповой стабилизацией напряжений. Вариант BPS-650C2 - модульный на основе более качественной платформы CWT PUQ(B), лучше рассматривать именно его.
opopop Самый тихий из этих - Chieftec SPS, но по ним есть жалобы на писк в standby. BPS-750C2 - следующий по возрастанию уровню шума (по ним жалоб на писк не видел). Рекомендую рассмотреть CoolerMaster Silent Pro M2 720W - он не громче SPS при всех нагрузках и это платформа Enhance, которой писк не присущ.
Блок питания уже есть в составе компа. Интересует как он будет работать, т.е как зарекомендовала данная серия БП. Имеет ли смысл его менять или оставить?
Конфиг компа следующий:
Intel Core i5 2500 (номинал) Gigabyte Z68ap-d3 8gb DDR3 (2x4gb) Asus GTX650TI 1gb (номинал) 3hdd 7200 Asus Xonar DS
forsin Таким конфигом его не нагрузить до просадки напряжений к нижним пределам стандарта - он еле 250 Вт выжимает под самыми тяжелыми стресс-тестами, БП тут выше крыши более чем в 2 раза.
Lawliet Тогда перечислите все их предложения в диапазоне 450-550 Вт до 2500 р. - будем искать оптимальный. А то я опять предложу БП, которого у них нет.
Подскажите так 2-3 модели
_________________ Жизнь - это игра и её надо выиграть.
Lawliet За эти деньги - только различные вариации платформы Sirtec или ATNG в порядке убывания предпочтения: Chieftec CTG-550C OCZ OCZ550FTY Chieftec APS-550C Chieftec СTB-550S Chieftec APS-550S High Power 550HPC 550W OCZ ModXStream 500W (OCZ500MXSP) CoolerMaster GX Lite 500W Chieftec CTG-500-80P Chieftec CTB-500S Chieftec APS-500S Chieftec CHP-500A High Power 500HPC 500W Если не ошибаюсь - у этих всех вентилятор на втулке, т.е. хотя и работает тихо, через 2-3 года непрерывной работы потребует замены - будьте готовы к этому. У некоторых (например, OCZ ModXStream 500W) могут быть короткие провода, не рассчитанные на установку внизу корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2011 Откуда: МО, Дедовск
Когтехват, блин, умеете же Вы разрушать мечты. :Р Я, собственно, целился на Platinum-660 только за полную модульность. С другой стороны, нафига она, когда как минимум шлейф питания матери и проца, харда и, наверняка, видюшки, будут включены всегда? Но удобнее с полностью модульным БП, если, скажем, надо достать БП раз в полгода-год и почистить от пыли. И опять же, а надо ли его чистить, если он будет вполсилы в гибридном режиме пахать, не засасывая пыль вентилятором?
Окей, задам несколько вопросов тогда, можно? Если G650 и Platinum660 на одной "платформе", почему 660-ка свистеть часто любит? (Или они не на одной и той же "платформе"?) Как там оболочка проводов на 650-ке - такая же мягкая, как на 660-ке? А то достали уже БП с такими дубовыми проводами, что боишься, что оно вырвет коннектор или типа того.
PS О, так он ещё и не полупассивный? Как-то я сразу не заметил. Жаль. У меня БП сосёт воздух с пола, стоит внизу корпуса. А с этим и всю шерсть котов, и пыль. Надеялся на то, что включу гибридный режим и буду тупо по кайфу работать за персоналкой. Хотя, чёрт его знает, что лучше, может быть, постоянное активное охлаждение и лучше для надёжности компонентов.
Так как мой ТТ тачпавер перестал регулировать вертушку и крутит её круглые сутки на макс оборотах помогите выбрать новый БП, в будущем возможна замена на титан либо на 690 печ, выбрать прошу здесь http://njagan.dns-shop.ru/catalog/87/ либо же на регарде.
gigabyte86 http://www.regard.ru/catalog/tovar43499.htm Вообще на GTX690 + i7-3820 хватит и 650 Вт (уже с разгоном), а на Titan - 600 Вт (тоже с разгоном). Есть такой БП - Fractal Design Newton R3 600W, полупассивная платина. Как раз Регард его и продавал. Но сейчас такого нет, есть только варианты на 800/1000 Вт, которые избыточны.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Не скажите, для разгона 2х7970, 2хGTX680 и тем более 2хTitan эти 600Вт будут недостаточны, точнее впритык даже на экономичной 1155 платформе. Промолчу при АМ3+ и 2011, там 800Вт подавай.
vital_xbc Так он же не собирается ставить 2 Титана - только один. Я уточнял - см. выше. Кстати, TDP Титана и 7970 одинаков - 250 Вт. Пока Титан стОит около 35 т.р., большого смысла в нем нет - ту же производительность можно получить и за меньшие деньги.
