Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 908 из 996<  1 ... 905  906  907  908  909  910  911 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Конфигурация:
Процессор INTEL Core i5 3450, LGA 1155, OEM
Материнская плата ASUS P8Z77-V LGA 1155, ATX, Ret
Видеокарта PCI-E 3.0 ASUS HD7750-1GD5-V2, 1Гб, GDDR5, Ret
Корпус ATX GIGABYTE GZ-G1, Midi-Tower, без БП, черный
Модуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, OEM - 2 шт.
Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN 10X PERFORMA, 120мм
HDD - WD 2 шт. по 1 Гб
Хватит ли блока питания:
Блок питания OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU, 500Вт, 135мм, черный, retail
или
Блок питания OCZ ZS550W, 550Вт, 135мм, черный, retail
и какой из них предпочтительнее?
И хватит ли БП на более мощную видеокарту (типа 560GTX)?
Фото: 17
aletokin во-первых, 2-WAY SLI нет такого понятия #77
А, во-вторых, БП что на картинке, что Seasonic 850W хватит за глаза и уши.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Хватит...я так понимаю GTX560 обычная?
или
Хватит? И какой лучше взять?
Фото: 17
ollgert ZS предпочтительнее будет.
SPSMark писал(а):
Добрый день
хочу взять вторую печку GTX480,сразу скажу что буду ее разгонять
конфиг мой
core i7 960 @4200 1.375v
3*DDR3 1684Mhz 1.65v
GTX480 @795/1950
2*HDD Raptor 600Gb
dvd-rw/rom
Creative A2ZS
в системнике работает в сумме 5вентилей 2*200мм 2*140мм 1*120мм
систему питает на данный момент Sea Sonic M12II Bronze 750W
читал что для платфомы с одной 480печкой вообщем хватит 500ватт,писали что кушает все в сумме не более470ватт...с двумя карточками 750ватт
блок по обзорам имеет запас 830ватт,на 850ватт_ах срабатывает защита
что можете подсказать,сможет ли машина функционировать должным образом если поставить в нагрузку еще одну печку480
P.S. Заранее спасибо.
поставил вторую 480
не эксперементировал с разгоном ,а просто поставил минимум что видел 795/1950
бублик крутиться,3д марк11 в экстриме набивает x3910...напряжение по 12V с 12,20 проседает до 12,08,к сожалению вместе с линксом бублик смог проработать около минуты после чего комп вырубился и через секунду стартанул
есно таких нагрузок ни одно приложение не сможет создать и 750 хватит)
Хватит ли блока питания для системы - Core i5 3550 3.30GHz 6Mb / 5.00GT / GPU / LGA1155
1 ASRock B75 PRO3 RTL / 1155 / B75 / 4DDR3 / 2PCI-Ex16 / PCI-Ex1 / 2PCI / VGA,DVI,HDMI / 7.1CH / USB3.0 / GLAN / ATX
1 DeepCool THETA 31 PWM (Socket 1155 / 1156, 900-2400 RPM, 4pin, TDP 95W, 18-32dB, Al+CU, 450g)
2 Silicon Power DDR3 4Gb, 1333MHz, CL9
1 SATA 1Tb Seagate Barracuda 7200.12 (ST1000DM003) 7200rpm, 64mb, 6Gb / s
1 Видеокарта Gigabyte HD 7950 WindForce 3 3GB GDDR5 (GV-R795WF3-3GD)
1 Блок питания 500Вт Zalman "ZM500-GS" ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6+6/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.5м)
1 Miditower Zalman Z9 U3 без БП
1 DVD±R / RW Sony NEC Optiarc (AD-7280S-0B) SATA, OEM, Black
Система: Core i3-2100, 2 Gb+2 Gb DDR3, мать mATX на H61, один винт, DVD-RW нету. Всё это в старом корпусе с БП ISO-400PP на 300 Ватт, с 15 А по линии +12 V. Пока используется интегрированное видео, хотелось бы воткнуть сюда дискретную видеокарту без замены БП. На что можно рассчитывать максимум? Смотрю в сторону радиков 6570\6670\7750..или может и 7770 потянет?
P.S. Разгон на этом компе не планируется вообще.
Фото: 17
serjei хватит...
thoros по мощностям должен вытянуть, хотя не понятно, что за БП и что он может выдать.
Фото: 132
thoros,
я бы такой БП сильно не напрягал и ограничился бы 7750 (или другой картой с TDP 50-60Вт)...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Подскажите плз..
Имеется БП Powerman 450W, +3,3V - 22.0A, +5V - 20.0A, +12V1 - 14.0A, +12V2 - 16.0A, -12V - 0.3A, +5Vsb - 2.5A
Потянет ли он i5-3570K, ASUS p8z77-v, 9800GT, 1-2 винта ? Разгон не планируется, пока не сменю БП.
Впритык.
Фото: 132
Annihilus,
никакого "впритык", легко потянет, этот БП 320-360Вт по 12В выдает (точная модель не указана), а потребляют железки: i5-3570K - 77Вт, 8800GT - 110Вт.
Даже с разгоном проблем быть не должно, менять БП есть смысл только при замене видеокарты на значительно более прожорливую.
Благодарю.
TyPuCToZ писал(а):
Annihilus,
Модель IP-P450DJ2-0.
Фото: 132
У IP-P450DJ2-0 300Вт по 12В, но в любом случае, без разгона всё должно работать без проблем.
TyPuCToZ писал(а):
i5-3570K - 77Вт
Не нужно смотреть на TDP! 3570 потребляет 120-150 ватт без разгона, а 9800 гт - 130 ватт. Грубо говоря - только на проц и видео приходится 250 ватт из доступных 300. А еще есть и другие потребители 12в. С учетом того, что БП не первой свежести - я и сказал, что работать будет впритык.
Фото: 132
Пруф в студию.
TyPuCToZ писал(а):
Пруф в студию.
Пруфов нет - проверено лично.
Незнаю почему но часто путается значение TDP с потребляемой мощностью! А это абсолютно разные понятия - ТDP - это тепловая мощность, которая может выделиться с процессора в пике нагрузки, то-есть - процессор может быть с TDP 20 ватт, а потреблять 100 ватт от БП.
Даже вездесущая Википедия о этом не умалчивает!
Никогда нельзя с уверенностью утверждать, что процессор с TDP 100 Вт потребляет больше энергии, чем процессор другого производителя с TDP 5 Вт. Немного странно, но TDP часто заявляется для кристалла, который объединяет целое семейство процессоров, без учета тактовой частоты работы процессора, при этом младшие модели обычно потребляют меньше энергии и рассеивают меньше тепла, чем старшие.
Фото: 132
И куда же денутся остальные 80Вт? Процессор ведь не выполняет никакой механической работы.
Вездесущая Википедия пишет совсем о другом: что у i5-3570 и i5-3550 заявлен один уровень TDP, реально потребление будет немного разным из-за частоты и особенностей каждого конкретного экземпляра, но превышать TDP без разгона они не должны (под самыми тяжелыми стресс-тестами могут, но незначительно).
Реальные значения энергопотребления можно посмотреть например в этом обзоре:
http://www.thg.ru/cpu/obzor_intel_core_ ... 06.html#__
Надеюсь из значения потребления под нагрузкой вычесть значение потребления в простое и прибавить 5Вт не слишком сложно?
Тут цифры схожие получаются:
http://www.easycom.com.ua/cpu/intel_core_i5-3550/
Откуда же взялись эти цифры:
TyPuCToZ писал(а):
Измерялось ваттметром по дополнительному питанию.
В этом обзоре измерялась мощность всей системы. В пк кроме процессора ничего нет.
А теперь сверх грубо: Если откинуть КПД тестового БП (90%) и модулей памяти (5ватт) и материнской платы (типовое - 20 ватт), видеокарты, вентиляторов нет, SSD в расчет не берем ввиду низкого потребления, то получим грубое значение в 95-100 ватт (что согласуется с данными ACP из той же статьи), но в пиках нагрузки может подскакивать еще выше (значения ACP)...
Тепловая мощность и энергопотребление процессоров
Фото: 132
WSonic,
в первом обзоре по ссылке система с i5-3570k в простое потребляет 67Вт, под нагрузкой 121Вт.
На таких сверхмалых для киловаттника нагрузках БП имеет КПД процентов 60 и 80 примерно (не бывает БП, которые при нагрузке 6% от максимума имеют КПД 90%), то есть без учёта КПД блока питания система потребляет ~40Вт в простое и ~100Вт под нагрузкой, разница 60Вт, у Ivy Bridge заявлено потребление около 5Вт в простое, в итоге чистое потребление под нагрузкой выходит ~65Вт.
Именно потребление i5-3570?
Почему тогда во всех обзорах получается потребление в 2-2.5 раза меньше?
Какой именно ваттметр использовался?
