Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 909 из 996<  1 ... 906  907  908  909  910  911  912 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
TyPuCToZ Встречный вопрос - вы лично энергопотребление процессора замеряли? Не всей системы, а именно процессора (без разницы каким методом)? Или руководствуетесь статьями из интернета?
Фото: 132
Косвенно - замерял.
Но вставлять амперметр в разрыв шины питания процессора мне не доводилось.
Так что мои вопросы всё ещё в силе...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
А мне приходилось. Ток зашкаливал за 10 ампер (на линии 12 в) - что полностью согласуется с данными с даташита (проф по вашему) где отмечено, что для процессора с tdp 77 ватт аж 112 ампер в пике (более 11 ампер для 12в) а среднее 85А (8.5А для 12в)
Вот вам официальные данные: В пике без разгона (ибо разгон это нештатный режим не оговоренный в даташите) процессор может потреблять 130 ватт, а стандартное среднее потребление под нагрузкой 100 ватт.
Фото: 132
Пиковые 112А вижу, только надо и мелкий шрифт читать:
ICC_MAX specification is based on the VCC loadline at worst case (highest) tolerance and ripple.
Откуда взялись средние 85А?
В той же доке, в разделе про turbo boost:
If the power, current, or thermal limit is reached, the processor will automatically reduce the
frequency to stay with its TDP limit.
Вернёмся в реальный мир.
Какой прибор использовался для измерения тока? Какое было напряжение при этом? Процессор LinX крутил во время замера? Какой именно процессор?
Что вы так прицепились к прибору? Амперметр!
Если мощность, ток, или тепловой пакет достигнул предела, процессор автоматически снижает
частоты, чтобы остаться в пределе заданного TDP
(перевод)
Разве это отменяет значение пикового тока? Ведь 112 А - это еще допустимый спецификацией ток!?
Страница 85?
В любом случае, видно что TDP и энергопотребление - резные понятия, и порой очень
Я думаю, стоит закончить этот спор! Кто-то должен быть умнее и первым его покинуть. Спасибо! Просто изучению вопроса фактического энергопотребления мне пришлось посвятить немало времени. Если чем-то обидел - извините!
Фото: 132
Если это шутка, она не к месту.
Если смысл моего вопроса непонятен, говорить нам не о чем.
Не отменяет, но это говорит о том, что потребление под максимальной нагрузкой усреднённое за некоторое время будет укладываться в TDP.
Собственно да, не та тема для такого спора.
Здравствуйте!
Хватит ли мощности профильного блока питания (7 лет безупречной интенсивной эксплуатации, замена вентилятора и конденсаторов этим летом), если соберу такой конфиг:
Мать плата MSI Z77A-G43
Процессор сначала что-то из серии Celeron G / Pentium G, с последующей заменой на 3570К
Память 2х2Гб сначала и 2х4Гб потом
Видео Сапфир 7850 2Гб
Звук и тв-тюнер PCI
HDD DVD
3 корпусных вентилятора + вентиль на процессоре
Поясню: на первом этапе приобретается мать+проц(G)+память(2х2Гб), затем 7850, и последними 3570К и две планки 4Гб.
На каком этапе мне перестанет хватать моего профильного блока питания и понадобится приобретение нового (какой мощности)?
Заранее благодарен за ответ.
oldspice
потянет.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89 писал(а):
oldspice
потянет.
Потянет окончательную конфигурацию с i5 и 7850? А запас при этом хоть какой-нибудь останется? а то не хотелось бы старичка под завязку нагружать, несдюжит и спалит новую систему.
Потянет ли мой блок питания 550 Ват этот Процессор AMD Phenom II X4 965
вот моя конфигурация
кулер CoolerMaster Vortex Plus (RR-VTPS-28PK-R1)
Asus M4A88T-V Evo
Kingston KVR1333D3N9 DDR3 PC3-10600 707 MHz .2x2 4GB
Seagate Barracuda ST3250410AS 250 GB
Western Digital WDC WD20EARS 2 TB
Sapphire AMD Radeon HD 6870 1 GB
INWIN J619
4 Case cooler
DVD-RW LG GH22LS50
Фото: 132
asdrty54,
модель блока питания где?
Если IP-P550DJ2-0, в номинале потянет без проблем, в разгоне под вопросом.
если IP-S550AQ3-0, потянет в любом виде.
В номинале без проблем. В разгоне - зависит от разгона, т.к. потребление на 5ГГц у 2500k больше в 2+ раза чем в номинале.
С чего вдруг он должен что-то спалить?
В худшем случае должен вырубиться по защите от перегрузки.
хватит ли такого бп: http://yaroslavl.dns-shop.ru/catalog/i502839/bp-chieftec-550w-atx-v23-active-pfc.html для такой кофигурации:
Видеокарта Gigabyte GV-R797TO-3GD, HD 7970 GHz Edition
кулер Zalman CNPS10X Performa
Kingston HyperX Genesis, 1600Mhz, 8Gbx2
процессор Intel Core i5-3570K-под разгон до 4200Mhz
Материнская плата MSI Z77A-G43
1 HDD и привод ???
Пардон, забыл сказать, разгон будет до 4,5Ггц, если б/п конечно позволит.
Хватит ли мощности enhance 400w enp-0640ps для связки феномII x4 +ати 4850 +1 hdd ?
PinkAshes
хватит
Фото: 86
yarkitt
Хватит. 450W по 12В будет достаточно для вашей системы, тольк разгоном не увлекайтесь сильно.
У самого стоит такой БП и тянет профильный конфиг без нареканий.
Overclockers.ru forever
Overclock[er]
Спасибо)
Всем привет.
Такая сборка:
1. Intel core i5 3570
2. Gigabyte (GV-R787OC-2GD) AMD Radeon HD 7870 2048МВ
3. ASUS P8H67-М (В3)
4. 2х DDR3 4096MB PC-10660 1333MHz Samsung
5. SATA-3 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.D 7200rpm [HDS721010DLE630]
7. Корпус без БП - Miditower ATX ZALMAN Z11 Plus (3 x 120x120 мм, 2 x 80x80 мм)
8. Sony Optiarc/NEC (AD-7280S)
Хватит ли для этой сборки (включая работу 5-ти встроенных кулеров в корпусе) Corsair CX 600W <CMPSU-600CXV2EU> ???
Буду очень благодарен.
Фото: 17
Dmitry Bueno хватит, даже на разгон этих кулеров
Хватит ли мощности enhance 400w enp-0640ps для связки феномII x4 +ати 6850 +1 hdd ?
