Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 910 из 996<  1 ... 907  908  909  910  911  912  913 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
PinkAshes,
Судя по упоминаниям в сети, у этого БП всего одна линия 12В с максимальным током 18А.
Тогда он ни х4 + 4850, ни х4 + 6850 скорее всего не потянет...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 51
PinkAshes
Если карту заменить на 7770, хватит.
Насчет
феномII x4 +ати 6850 +1 hdd
если и хватит, то впритык(я бы не рисковал)
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
TyPuCToZ писал(а):
PinkAshes,
paparazzi1988 писал(а):
PinkAshes
Насчет
Да просто нашел старый бп и на руках 2 вк.
Не хотелось лишний раз тратится на комплектующие.
Если не сложно (можно в личку) бп для моего конфига не дороже 2к.
Пока склоняюсь к ATX FSP ATX-550PNR 550W
Фото: 132
PinkAshes,
на самом БП что написано? Он правда выдает только 18А по 12В?
PhenomII X4 какой именно? Модель? TDP?
Разгон будет?
Фото: 6
На сколько надо бп?, с разгончиком системы что бы хватило
Конфигурация
Процессор - INTEL Core i7 2600K 4400Mhz HT-on(1.298v)
Система охлаждения - Zalman CNPS12X
Системная плата - ASROCK Z68 EXTREME 4 Биос L1.61
Оперативная память - 2Х SAMSUNG DDR3-4Гб 1866Mhz 1.500v
Видеокарта - ASUS GTX 680 DirectCU II (GTX680-DC2T-2GD5)
SSD - CRUCIAL M4 CT064M4SSD2, 64Гб
Жесткий диск - SEAGATE Barracuda 7200.12 ST31000524AS 1Тб, SATA III
Корпус - ATX ZALMAN Z9 Plus
Реобас - Lamptron FC Touch
Оптический привод - DVD-RW LITE-ON IHAS124-34
6 свистелок 140мм
MSI B550M MORTAR MAX WIFI/Ryzen 5700x-AK620/DDR4-3600/M2 Samsung 1510ГБ/Seagate 4Тб/Cryptone-Y v2 USB/Segotep GM1000W/Asrock RX 7900 XT Taichi 20GB OC
TyPuCToZ писал(а):
PinkAshes,
Разгон будет?
965 PhenomII X4 @3.8
Степпинг С3.
Alexey71 ватт на 550-600 что-нибудь.
BattleTag: Mefist0#2429
На 650 Ватт, чтобы все разогнать. Chieftec APS-650C или OCZ ZS 650.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Фото: 86
Alexey71
Честных 600W будет достаточно, 650W будет с небольшим запасом.
Overclockers.ru forever
Фото: 51
Overclock[er]
С хорошим запасом будет
Фото: 17
Alexey71 я бы таких советчиков стороной обходил. БП на 650W, пишет, а сам рекомендует БП, которые даже не на 600W #77
Сгорела ZOTAC GeForce 8800 GTS 512 хотелось бы узнать, вытянет БП 7770 если нет, то хоть может 7750
БП Cooler Master Elite Power 460W (RS-460-PSAP-J3) вот ссылка на обзор http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... eview/1005 из обзора следует, что - тестировалась американская версия блока - начинка идентична модели Elite Power 400 W - OCP отсутствует, хотя заявлено - вместо заявленых двух 12В шин фактически шина одна - при тестировании блок стабильно выдал максимум 392 ватта, а на 420 ваттах нагрузки провалил тесты на линии 12В
остальное железо: Intel Pentium E6600
кулер самый обыкновенный от интел
Asus P5Q
4 планки ОЗУ по 1 Гб
Western Digital WD5000AAKS
P.S. и если вытянет, то за раннее спрошу, а разгон возможен вк
Фото: 86
Если это действительно так, то ту же HD7770 вытянет без проблем, даже в разгоне.
С таким железом, как у вас он и более прожорливую карточку вытянет.
Фото: 132
Сергей87,
вообще у 8800gts 512mb TDP 135вт, у 7750 - 55вт, у 7770 - 80Вт, да даже у 7850 TDP меньше чем у 8800gts - 130Вт.
Учитывая, что в обзоре БП без проблем выдал 354Вт по 12В, любую из этих карт он переварит без вопросов.
Всем привет.
Купил видеокарту Geforce GTX 465 1024 мб.
Конфиг компа:
Мать Асус PQ что то там, не помню.
ОЗУ - 3 Гб
Проц - Intel core 2 duo E7500 2.93 Ггц
Винты 500 и 80 Гб
БП - Thermltake 400W
На видеокарте два 6-ти пиновых разъема.
Хватит ли мощности БП для такой конфигурации?
guho
а по точнее модел бп скажите.
ну а так на вскидку нет.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89
Комп дома стоит, я на работе. Есть возможность удаленно подключиться к компу, можно как нибудь такимобразом узнать модель БП?
guho
нет.
надо покупать норм блок,
а то этот 400 ватник сгорит и ещё что нибудь собой прихватит.
А почему сразу не киловатт? Человека интересует минимальная мощность БП, а не рекомендации, в какую мусорную корзину выкинуть лишние 500р.
С каких под двухкратный запас считается небольшим?
Alexey71
Вот тест с сильно разогнанным 2600K: http://www.overclockers.ru/lab/49672_3/ ... jt.html#25.
Потребление системы с разогнанной GTX 680, поделенное на КПД БП, равно 360 ватт. КПД БП в лучшем случае процентов 90: имеем оценку потребления системы 324W. По линии 12v там на самом деле ватт 300. Даже если предположить, что по каким-то причинам рассматриваемая игра (F1) плохо нагружает видео/проц, 400W по линии 12v будет выше крыши. Такую мощность запросто выдадут какие-нибудь Chieftec APS-500S, CTG-500. Ну или, например, для питания системы вполне хватит Seasonic G-360.
В общем, по соотношению цена-качество для данного конфига оптимальны OCZ ZS550W (если не планируется SLI), Chieftec CTG-650C/OCZ ZS650W (если ставить вторую карту).
Спасибо! если честно не ожидал таких ответов, а если вообще поставить 7850, то разогнать ее можно на данном БП или тут только без разгона?
P.S. 8800 GTS 512 не разгонял
