Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 92 из 130<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Фото: 5
Vit222 писал(а):
а в чем прицнипиальная разницу ?
PWM модели оснащены спец. контролером, который регулирует скорость путём циклов вык./вкл., чем длиннее паузу между вык./вкл. тем ниже скорость. В случае же обычных моделей регулировка путём изменения пит. напряжения в линейном режиме.
Кто-нибудь знает что-нибудь про Cheiftec APS-650SB?
Что символизирует SB на конце?
DENis_S
Новая ревизия, немодульная конструкция. По тестам модульного варианта - не заслуживает внимания: шумный уже на 150 Вт, перегревается в максимуме нагрузки.
slvman
Заменил в БП APS-550S вентилятор на Noiseblocker BlackSilent PRO PK-2 140х140х25 с 1200об/мин
У меня аналогичный БП. Он тоже самый шумный элемент в системнике.
Короче, прочитав столь восторженный отзыв заказал и себе такой вентиль.
Система у меня без видеокарты, но планируется чет типа 750 Ti.
Как думаете, не сгорит БП после замены вентиля?
И еще: куда белый провод от вентиля присобачить на мамке? (для мониторинга оборотов).
Я на длинном кабеле разрезал оплетку, с помощью иголки вытащил концевики из трехпиновго штекера, черный с красным обрезал до нужной длины и припаял к соответствующим проводам от блока питания. Белый провод просунул через отверстие через которое выходят провода из блока питания, воткнул его обратно в штекер и подключил к свободному разъему CHA_FAN для вентилятора на мат.плате. Корпус нужен с нижним расположением БП и чтобы вентилятор тянул воздух снизу вверх, т.к. при его установке когда он дует вертикально вниз они скрепят (проверял несколько Noiseblocker). При нижнем расположении БП в корпусе он забирает воздух снаружи, при этом в простое он будет вращаться почти бесшумно около 600-700об/мин. При максимальной нагрузке БП не нагревается, так что не думаю что он работает на перегреве и может сгореть. Если БП с верхним расположением или работает при нагрузках близких к максимальным то нужно брать Noiseblocker BlackSilent PRO PK-3 с 1700об/мин.
slvman
Спасибо за подсказку по проводам.
БП находится внизу, всасывает воздух тоже снизу, а вот нагрузочку калькулятор мощности выдает (с учетом планируемой видяхи) - 480 Вт (без неё - 300 Вт).
Получается, нужно смотреть в сторону PK3 - 1700, но тогда о тишине в простое можно забыть?
Фото: 5
Можно попробовать просто переставить, как описано здесь. Если позволит родной коннектор вентилятора БП.
Не верьте бездушной машине. Она показывает не потребление, а необходимую мощность БП с поправкой на температуру поверхности Марса.
Без карты и разгона потреблении системы(без HDD) порядка 150W, с картой(судя по этой спецификации) уже ~300W.
График оборотов выглядит так. Как видно 1200 оборотов достаточно.
Спасибо, значит попробую его.
PK-3 в данном БП в простое будет вращаться от 800об/мин, при этом его будет слышно, но довольно терпимо. PK-2 может вращаться с 600об/мин. В среднем при одинаковой нагрузке они оба будут вращаться с одинаковыми оборотами за счет внутреннего терморегулятора оборотов.
У меня вроде вентилятор был припаян к плате БП и место припайки было залито термоклеем, поэтому пришлось резать провод.
На фцентре по-моему график с потолка взят. Тут http://easycom.com.ua/data/power/111216 ... /speed.png график адекватнее, у меня обороты также растут, т.е. рост оборотов начинается сразу с ростом нагрузки.
Фото: 5
Вот же коннектор...
Исключено.
БП там тестировали когда ещё easycom и в помине не было. Олег Артамонов этим занимается с 2001 года, то есть 12 лет, причём дата ровная, т.к. первая статья 19 октября 01 года вышла =)
Скорее причина в "срезаном " притоке воздуха из-за недостаточной перфорации.
Egor008 писал(а):
Вот же коннектор...
Да, ошибся, там есть двухпиновый коннектор. Но этот коннектор не стандартный, и просто пересунуть на него контакты с 3х пинового коннектора вентилятора не получится. Поэтому пришлось резать и припаивать провода.
Тоже может быть. В моем корпусе Z9 инженера Zalman зачем то вместо нормальной перфорированной решетки под БП придумали прямые штампованные воздухозаборники.
http://www.bjorn3d.com/Material/revimag ... pics/6.jpg
Когда купил корпус у меня руки чесались их выпилить, но в итоге корпус трогать не стал.
slvman, Egor008
В общем, установил я Noiseblocker BlackSilent PRO PK-2 в БП Cheiftec APS-550S.
Ничего не пересверливал, присобачил на стяжках (они спокойно проходт в крайних положениях прежних отверстий) и зафиксировал с обратной стороны стяжками (стяжка в стяжку), всего 8 шт. ушло. Лишнее обкусил. Прозрачная пластинка тоже спокойно стала на новый вентилятор. Подсоединил скруткой, т.к. имеющийся там коннектор - не стандартный. Хотел было его переделать, но получилось ненадежно, поэтому забил на эту идею.
Итог: все работает, обороты регулирует, горячее не стал, а вот тише заметно стало.
Всем спасибо за отзывы!
Вечер добрый. Помогите с решением где и что колупать.
Кратко:
БП Chieftec 950W BPS nitro2 (20+4, 4+4, 4+4pin), мать Asus M4A89TD Pro/USB3 (24, 8pin).
Не стартует система: лед-подсветка по очереди указывает на проблемы с процессором и видео.
До этого стоял старенький БП Coolermaster 460W - все работало, но на последнем издыхании:)
Возможные источники проблемы:
1. Питание процессора 8pin. Блок питания предлагает два 4pin, но разные внешне. Этот пункт маловероятен (на предыдущем БП была та же распиновка), но все может быть.
2. Питание матери 24pin. Блок питания предлагает 20 +4pin, но по новым стандартам отсутствует контакт (-)5V (белый провод), а на матери присутствует этот разьем. Как обстояло дело на предыдущем БП не помню.
Вопрос - что колупать: допаивать в БП дополнительный провод на (-)5V и мостить в разьем, в надежде, что в этом проблема, или сплавлять мать, хотя очень не хочется. Помогите, плиз! Заранее спасибо.
Фото: 132
Оба пункта проблемами не являются.
1) Разъемы 8pin питания CPU как правило и делают разборными, распиновка двух половинок действительно отличается.
2) В современных БП -5В просто нет, в современных материнских платах соответствующий пин висит в воздухе.
Судя по:
проблему следует искать не в БП, а дальше.
Хотя возможны мистические варианты типа внезапного пропадания сингала power_good, хорошо бы или БП проверить на другой заведомо исправной системе или проверить эту систему с другим заведомо исправным БП.
Спасибо за подсказки. Буду пробовать оба варианта.
Ребят, подскажите, что выбрать - CHIEFTEC CTG-600C или CHIEFTEC APS-600C? Какой вариант из, конкретно, этих двух блоков лучше?
Подскажите с выбором.
Хотел взять Chieftec CTB-550S ,но они закончились.
Сейчас есть Chieftec CTG-600-80P-Bulk .
Стоит ли вместо первого варианта его взять и чем отличаются серии CTB и CTG ?
В какой области по умолчанию должна находится пластиковая пластинка у вентилятора? Блок питания Chieftec BPS-650C
Картинка
zhr
С обратной по отношению к выходу кабелей (большой конденсатор или пара таковых и большой дроссель рядом с ним - должны быть под ней).
zhr, в синей зоне.
