Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
[Viru$] писал(а):
Да и вообще - цифры цифрами, а опыт опытом. Конфиг вида Sempron S939 3000+, 2x512 mb, X1900XT, DVD-ROM+DVD-RW, 3xHDD БП на 400Вт АТХ 2.0х тянет только с небольшим разгоном.
Просто мой опыт прямо противоположный - мой комп с разгоном жил пол года на inwin 300 (15А по +12) который даже не 2.0.
И единственная причина по которой я его сменил - шумновато.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Kiev
[Viru$]
Посмотрел на блок, на нем здоровенная наклейка "PFC", еще одна наклейка "18А", написано что 350 Вт и ISO-450PP 4S. Другие надписи без выкручивания БП рассмотреть не получилось(
Уважаемый, из Вас сведенья нужно вытягивать с приминением средств дознания? видеокарта какая? Отредактировано куратором: andrey kustov. Дата: 21.07.2006 22:54
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2004 Откуда: Воронеж Фото: 1
Привет! Скажите пожалуста хватит лт мощности блока питания InWin/PowerMan 430W или FSP 400-60PFN(400W) для моей системки и какой из них предпочтительней?
Конфиг: AthlonXP 3200+(Barton) / Asus a7n8x / 2x 512 Mb / Hdd 80gb / Asus 6800xt (16x1,6). Все это ещё хочется подразогнать. Заранее благодарю.
_________________ Мозг на 80% состоит из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили.
В программе S&M при тесте блока питания паявляется ошибка и она закрывается. В 3DMark'06 в тесте Deep Freese жуткие артифакты после чего комп зависает.
GeForce 7900GT
AMD AthlonX2 3800+
2*512 Mb
Gigabyte GA K8N-SLIблок питания 450W CHIEFTEC
MrNoPrblem Как это относится к "Хватит ли мощности блока питания для этой системы?"
Если поставлен вопрос хватит ли, то ответ - да, если БП не бракованный.
Вот немного о нем, из поиска:
Сегодня, сдав в сервис умерший Hiper 4S525 и забрав деньги, купил ATX 450W Chieftec [GPS-450AA-101A](Delta) за 1800руб. Поставил, включил .... тишина. Запустил S@M , замерил напруги тестером : 12 - 12,1 , 3,3 - 3,32 , 5 - 5,12 - довольно не плохо. Шума так и не услышал, Тайфун шумит громче . Впечатления : блок тяжёлый ( почти как Hiper 4S525) , внутри видны "спец. обученные перемычки" и больших размеров трансы , радиаторы из толстого (6-8 мм) аллюминия, но выглядят как пластина разрезанная сверху и концы разведены в стороны, моллексы очень удобные и их 7 штук , есть все необходимые и не очень разъёмы . Заявленные токи: 12 - две линии 14 и 15 А 3,3 - 30А 5 - 28А Конфа в профиле . Вывод - блок питания мне понравился.
Купил данный корпус SL-SL-B 450Вт, про блок питания могу сказать что он не очень гуд (см. профиль), проц пока разогнал до 2.2Ггц, видяху на 700/1600 в играх уже не держит, идёт в перезагрузку или виснет. В дровах видяхи поставил 650/1500 и то в играх напруга сильно проседает по 12В линии до 11,4-11,5В (по Asus Probe), без нагрузки 11,712В, так что БП придется менять для дальнейшего разгона.
Незнаю - может не в тему но,какая температура считается нормально я для блока питания ? У меня просто в нагрузке достигает 68С' (вентиляторы на минимальных оборотах) --- это нормально???
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Латвия
Всем привет!
Хочу другу продать своё видео (GeForce FX 5900XT @ 450/930; частоты будут прошиты в биосе). У него имеется AMD Sempron 2500 (неразогнанный), жесткий PATA 40gb, две планки памяти, FX 5200 128mb 64 bit, собственно материнка и БП LC-B300ATX. Хватит ли мощности его БП для моей видяхи?
__eagle__ GoldenPower'ы 300-тки (качество не намного хуже) горят даже на A2500+ (Barton) + 5900XT (default clocks).
БП если и выдержит нагрузку, то будет работать на пределе своих возможностей.
Sanguine_person Хватит.
А конфу сразу вписать лень?
