*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Сила тока Ток по линии +3.3 В 24 A Ток по линии +5 В 24 A Ток по линии +12 В 1 35 A Ток по линии -12 В 0.8 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
система профильная в скором времени вместо 1харда будит 2х500 WD black и видяха сменится на 5770
сейчас стоит HKC USP-400 400W по некоторым показателям линии ампеража выше чем у OCZ (на данный момнет блок меня утраивает держет стабильно в разгоне всю ситему уже год)
вот я и в задумчивости стоит менять его на данный блок или менять на что то более чильное в средствах ограничен
SJ Я так понял это Сисоник - должен быть тихим и надёжным
На нём надпись Silencer ну типо тихий ит.д
на вес оч тяжёлый , куча проводов все в тканевой оплётке SLI реди ит.д 6 пиновых 4 штуки 20+4 8пиновы на маму куча саты ит.д тоже покуртил повертел внушает доверия и цена оч приятная мне 1800 обойдётся он( могу на опте взять)
думаю хватит ли илил стоит побольше мощности взять , на что хочу поставить описал выше
Просто жалко выкладывать 2600 за 450Вт с учетом того что для дальнейшего апгрейда понадобится блок мощнее. Что из этого посоветуете, конечно если первые два полное УГ, то придется взять Corsair. Конфиги те же: 1. Athlon II x2 240@3600-4000\4GB DDR2 1066Mhz\ATI Radeon 5770\4xWD3202ABYS. 2. Phenom II x4 925@3600-4000\8GB DDR3 1333Mhz\ATI Radeon 5850\4xWD3202ABYS or SSD
Главное чтобы это все работало стабильно и сбои питания не убили систему. Спасибо. P.S. Изрядно я тут всех достал
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
Moleculo из представленных бп стоящий только Корсар, для обоих конфигов его будет достаточно. можно присмотреться к 500W FSP SPI но будет шумнее, чем Корсар
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2009 Откуда: Санкт-Петербург
На шум пофиг, главное чтобы не как пылесос То есть Hiper и Tagan, не сойдут? Странно по характеристикам вроде не так отстают от Corsair'a хотя я в БП 0
P.S. Hiper уходит из рассмотрения ибо сгорел у 4 из 5 купивших
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2008 Откуда: Волгоград
Привет железо простое 6300 2.8ггц , x1900xt и т.д. скоро родится Блок питания FSP ATX-450PNF 450W, 120mm Блок питания FSP ATX-450PAF 450W, 80mm вес блока FSP/SPI ATX-450PNF с коробкой 1.972кг , вариант 80мм оем 1.97кг , грамм 400 весит коробка еще кабель 220в в комплекте, не может же такого быть! разница в 500гр?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2008 Откуда: Глазов
Поделюсь своим. Все таки Corsair (оем Сисоник) надо брать с осторожностью - с учетом расположения БП в корпусе. Взял себе TX650 - да, блок очень тихий, но и греется он нехило если стоит вверху. В играх, при потреблении до 350Вт, вентилятор в нем крутится как в простое - не более 700об. Нагреваясь сам, блок греет все вокруг, температура проца увеличилась на 5-6 град. Как говориться, за что боролись на то и напоролись. Хотел тишины, а получается, чтоб охладить внутренности, надо по любому повышать обороты вентилей на вдув и выдув. Установил на максимум 120мм впереди и 92мм сзади - эффекта не дало, а шума не меньше, чем раньше было. Выход - только корпус с нижним расположением БП! Корсар вернул, а жаль, блок так-то отличный. Для себя с нынешним стандартным корпусом решил - БП должен быть в простое тихим как Корсар, но в нагрузке уж пущай лучше подразгоняется, бог с ней с этой тишиной, да и играю не так часто, зато процу будет попрохладнее.
*Cofradia Intel*
OwerIvan
OwerIvan писал(а):
Chieftec CFT-650-14C
его, по 12 линии может отдать больше, чем APS=552 Вт, CFT=624 Вт
Moleculo для первой конфы лучше ИнВин, Термалтек неприлично дорог для таких блоков, у меня у самого во второй конфе стоит подобный ИнВин, блок средней шумности, прекрасно справляется со своими обязаностями
Bent-Lee немного прокомментирую твой пост. у меня раньше в первой конфе стоял ФСП 400ватт с 120-кой который при нагрузке переодически сильно шумел, кулер на некоторое время завывал, раскручиваясь парядком до 2200-2500об.(по личным ощущениям, но судя по обзорам в инете я не ошибался) и темпа внутренностей проца, видео и т.д. падала на 2-3 градуса... блок нужно было менять, так как для него Фен 2 и 4730 в разгоне было сильной нагрузкой, хотелось тишины, смотрел в сторону Корсара 450ватт и Залман ZM460B-APS. но первый слишком дорог, а второй пропал из прайсов городских магазинов, да и у обоих в простое кулеры крутились медленно, а железо у меня с горячим нравом, да и нагрузка не сильно раскручивала эти БП (обзоры) учитывая все это решил пойти другим путём, взять БП средней шумности Enhance <ATX-0260GA> 600W да и большей мощности по 12 линии 500ватт. а стоит так же как Залман и дешевле, чем Корсар, а БП я и не слышу в своей конфе крутится порядком 1000-1100об. (предпологаю) да и выдувает неплохо нагретый воздух п.с. немного прокомментировал п.п.с. и тебе советую Enhance если не сильно предирчив тишине, для профильной системы его будет за глаза и за уши
