Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 92 из 210<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Собираюсь менять свой FSP550-60PLN на FSP400-60THN-P по причине взаимной нелюбви между APFC в FSP550 и APC Back 500CS. SmartUPS на 1000VA финансово не потяну, поэтому решил что лучше сменить БП.
В FSP400 установлен 120 мм вентилятор и PPFC.
Или FSP400-60THN-P не самая лучшая альтернатива?
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между FSP400-PNF и FSP400-60THN-P. Какой из них лучше по мощности и шуму? Читал на сайте производителя, что 400PNF имеет 2 линии 12V по 18А на каждую, тогда как FSP400-60THN-P только 14А и 15А соответственно. Разница в цене 10 у.е.
Evgenii FSP400-PNF это перемаркированный FSP400-60THN-P, то есть в принципе это одно и то же.
Но я бы взял первый, если разница в цене не критична.
decadent А как у них с шумовыми характеристиками? У обоих одинаковы? И сколько вообще шум от них в децибелах?
FSP-400PNF стоит дешевле.
Фото: 7
Мой конфиг:
Проц Athlon 64 3000+ (socket 754, Newcastle, 2000 MHz, 1.5В) @ 2340 MHz, 1.5В
Мать ASRock K8NF4G-SATA2 Socket 754, nVidia GeForce 6100 (встроенная видяха, на ней сейчас и сижу), DDR400, FSB1000, Video, PCI-E, SATA Raid, Sound, LAN, USB2.0, mATX
БП ATX FSP 400W, 20+4 pin, PFC [400 PAF]
А теперь сам вопрос. Собираюсь брать видюху, потребляющую много питалова (раскотал губу на X1800 XT), но опасаюсь за БП. И тут возникла идея (!). А что если уменьшить напругу на ЦП (при сохранении стабильной работы системы), чтобы сэкономленную, таким образом, часть мощности БП потратить на нужды прожорливой видеокарты? Напругу VCore уменьшил до 1.4В (дефолт - 1.5В). Система стабильна. Есть ли смысл в таких действиях?
Shader 3.0 ЖК на неделю за дублирование сообщений.
Приобрел FSP ATX-400PNF. Подскажите, плз, почему теперь БИОС на напряжение -5В показывает -60В, а из Винды программы от Epox USDM показывает вообще значение -4294263В. В чем может быть дело?
OldEvrei Дело в том, что напряжение меряется только мультиметром. На показания софта и БИОСа можешь не обращать внимания.
в отсутствии у БП этой линии(физически). можешь посмотреть на ATX разъёме- найдёшь дырку.
если линии нет(спецификация ATX 2.0 не предполагает её наличие) мониторинг может показывать всё что угодно
http://karst.org.ua
болен другим
На 20 контактном разъёме деййствительно нет одного контакта/провода по сравнению со старым БП.
Поменял недавно полетевший Zalman ZM460-APS на FSP Epsilon 600W:
Epsilon шумнит намного больше:(
Как уменьшить обороты на нем?
На сколько можно максимально снизить обороты на блоке питания, чтобы это не было критично для него?
TSC! Russia member
Фото: 32
El
вентель менять - он шумит не только из-за оборотов - то из-за качество также.
Любой тихий вентель на 1500rpm по вкусу. Он там 2 конт. разьем - так что можно сменить не потеряв внешнего вида и гарантии.
sco01 Можно по-подробней?(ссылку с иллюстрациями:), почитать):никогда еще не менял вентелей на БП
какой посоветуешь?
sco01
т.е програмно снизить обороты вентеля БП нельзя?
Приветвтую!
В сявиз с покупкой Radeon X1800GTO нынешнего БП (Codegen 300W) стало попросту не хватать. Прицениваюсь к БП 400 и более Ватт. На данны момент присматриваюсь к FSP ATX-400PAF. Что можете сказать о нем? Нормальный за 1079 рублей, или все же стоит присмотреться к другому? Читал, что вроде бы у него шлейфы питания короктоваты и что напряжение держит средне :roll:
Плохо когда не помнишь, да еще и не знаешь.
Velteron Кодеген на 300 Ватт и 1800ГТО - это хорошая шутка! :) У моего друга такой блок сгорел при первом старте с 6600GT...
Про FSP - уже много написано и оттестировано на fcenter.ru.
Сегодня купил FSP ATX-400PNF, вечером буду ставить. Кстати, чем он отличается от ATX-400PAF?
Velteron
Как я понимаю, вентилятором. N - 120мм, А, С - 80мм.
Так вот нужен БП под мой конфиг будет вольтмод нужно что бы хорошо напруги держал что скажете ATX 400W FSP Blue Storm
подойдет стоит брать ??
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
Вчера такой же FSP ATX-400PNF просто долбанул! Т.е. чё то в нём сгорело со вспышкой, дымом, хлопком и пр. спец-эффектами. похоже сгорел транзистор с маркировкой D209L. Точнее два таких + резистор, перемычка ... ну и всё вроде.
_________________________
Купил сегодня Favourite 520W. Никаких отклонений по 12 и 5 В. Я доволен. Гарантия 2 года )))
"... Я к вам пишу, чего же боле!?
Ржунимагу!! Пешы исчо!!!" ©
SergeyZX1
Железо не убил?
