Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Русич Вообще БП уже старый и не особо подходящий тянуть современные комплектующие. Каждая виртуальная линия (их 3) по 18А = 216 Вт, а эта ВК и 300 Вт может взять. Поскольку неизвестно, как реализованы виртуальные линии и контроль тока по ним - нет гарантии, что не будет локальной перегрузки. R9-285 хотя бы в пределах 190 Вт по потреблению. Пробовать можно (если что, сработает локальная защита), в целом 500 Вт по 12В без разгона тут достаточно, но уж лучше, если это будет монорельс 12В.
Подскажите, хватит ли блока Corsair hx650 для r9 390x + 4690k, карта гнаться не будет, проц скорее всего тоже. В любом случае хотелось бы небольшой запас.
forty4 Опять типовой случай - все есть во вложении в шапку темы. Сам по себе этот БП может отдать по 12В, по сути, всю свою мощность.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Lex1s Без разгона процессора потребление системы в двойном стресс-тесте 220-230 Вт по 12В, с разгоном - 250-350 Вт по 12В (в зависимости от процента разгона или задирания Vcore). Сколько отдает Ваш "Китай" по 12В, я не знаю - Вы не выполнили требование п. 1 шапки темы.
SubL0ck Без разгона процессора потребление в двойном стресс-тесте до 270-280 Вт по 12В, с разгоном - 360-370 Вт по 12В. Отдачу БП по 12В, думаю, видите - 528 Вт.
SubL0ck Ну 2-й класс школы, блин. Что больше из 280 и 528? Или из 370 и 528 (в случае разгона)? И какой соответственно вывод по п. 3 шапки? Все же разжевано, нужно только немного подумать.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Master2007 А Вам, я смотрю, проще написать трактат, нежели простое "да/нет". Я прочел шапку и понял, что под "двойным стресс-тестом" имеется ввиду нагрузка на карту + процессор, но на всякий случай решил уточнить. Вычесть одно из другого я догадался.
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
БП: https://market.yandex.by/product/848128 ... 7&clid=502 Видеокарта: https://market.yandex.by/product/108947 ... 1&clid=698 Процессор AMD FX 6300 Жесткий диск 1000Gb Western Digital WD10EZEX Память Kingston DDR3 8Gb KIT (4GbX2) 1866MHz HyperX FURY Кулер Zalman CNPS10X Performa Чисто теоретически в моем понимании, FX6300 не раскроет карточку, эту карточку даже FX8320 не раскрывает, следовательно карточка будет загружаться на 60% где то, и TDP скажем так, будет не 250, а где то 150 TDP, следовательно мощности БП должно хватить, но не будет ли еще каких либо подводных камней? И если я в чем то не прав, то просьба поправить.
Последний раз редактировалось Jokerrs 15.10.2015 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Типовой случай, есть во вложении в шапке темы (процессор поколения Vishera). БП отдает до 444 Вт по 12В.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Все зависит от конкретной ситуации. Лучше всегда рассчитывать на потребление в двойном стресс-тесте и мерить потребность по нему.
Примером может послужить Ведьмак 3, игра очень требовательная к видеокарте и не очень требовательная к процессору. Я скачал и посмотрел вложение, там я так и не нашел (процессор поколения Vishera) до 95TDP, как я понял из ваших слов БП должно хватить?
Строки таблицы с Vishera - в ее конце, и TDP у него не 95, а 125 Вт. R9-280x - после середины по горизонтали в 2 вариантах - с не задранным и с задранным напряжением на ядре (что у Вашей - не знаю). В общем, ожидайте потребление двойного стресс-теста 420-430 Вт по 12В (без разгона процессора). В играх меньше. Сам БП не фонтан, так что надо проверять - может, стабильности напряжений не хватит и будут ребуты под нагрузкой. Будь это более дорогой 500-ваттник на DC-DC преобразователях, его бы хватило точно.
Сейчас этот форум просматривают: OLEGtagan, wwr222 и гости: 27
