Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 911 из 996<  1 ... 908  909  910  911  912  913  914 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Сергей87 писал(а):
а если вообще поставить 7850, то разогнать ее можно на данном БП или тут только без разгона?
Можно и разогнать. Но не факт, что переплата за 7850 будет оправдана: проц не раскроет потенциал видеокарты.
ну я все равно через определенный промежуток времени(когда бюджет позволит) хотел бы перейти на платформу 1155 а в частности на i5-3470, и тогда еще один вопрос намечается, может еще и хватит этого БП с i5-3470 и если хватит, то хватит ли еще на разгон ВК, в общем скорей всего будет примерно такая конфигурация:
Материнская плата: MSI B75MA-E33
Процессор: Intel Core i5-3470
Кулер: THERMALTAKE CL-P0556-B
Видеокарта: Radeon HD 7850
Модуль памяти: Samsung DDR3 1333 DIMM 4Gb
Жесткий диск: Western Digital WD10EZEX
Корпус: GIGABYTE GZ-G1 (имеет 3 вентилятора)
БП: Cooler Master Elite Power 460W (RS-460-PSAP-J3)
P.S. вообще хотел заменить свою сгоревшую 8800 временно на 77х0, и потом только переходить на новую платформу и с новой ВК, а тут видимо БП потянет даже 7850 так может мне его и вообще менять не придется когда обновлю все железо, в общем, что скажете, и если потянет, то на разгон ВК останется?
Фото: 132
Сергей87,
да, на всё перечисленное выше железо этого БП должно хватить без проблем, даже с разгоном видеокарты.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Как расценивается качество блоков питания 3cott?
Думаю взять 550ватт этой фирмы.
guho
ветка выбора БП здес,
а так Corsair, Chieftec, Cooler Master, OCZ, Thermaltake
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 86
Teelle
Teelle писал(а):
А почему сразу не киловатт?
Да потому что честных 600W будет достаточно, с 550W по +12в.
Overclockers.ru forever
Фото: 132
Overclock[er],
сколько же по-твоему потребляют 2600k@1.3В + gtx680 ?
Фото: 86
TyPuCToZ
Немного, где-то 360-400W по +12В.
Фото: 132
Overclock[er],
это только если одновременно запускать LinX + Furmark...
График потребления Core i7-3960X@4.2 (жрет всяко больше, чем i7-2600k@4.4) + gtx680:
http://www.thg.ru/graphic/obzor_nvidia_ ... 680_38.png
Там даже до 300Вт потребление не доходит.
Альтернатива с другого ресурса: http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2012/ ... 1power.png
( тут система на Core i7-3960X @ 4,6 ГГц )
Из розетки 417 и 427Вт без разгона и с разгоном, при этом на +12В нагрузка не более 350Вт.
И зачем под это советовать БП 600-650Вт с 550Вт по 12В, только потому, что "запас карман не тянет"?
всем привет.
имеется OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU, 500Вт
Системная плата Asus M5A97
AMD FX-8120
Samsung M378B5273DH0-CK0 4 Гб DDR3-1600 DDR3 SDRAM (3 штуки)
Barracuda 7200.12 500DM002
и парочка wd на 1.5 и 500
хочу поставить ASUS 7970, позволит ли блок?
i5-760 2,8 ГГц
Gigabyte GA-P55-USB3
8 Гб DDR3
HDD х 3 шт
ASUS ENGTX560 Ti DC2/2DI/2GD5
Thermaltake Purepower RX 600W ATX12V 2.2 / EPS12V
Ток по линии +3.3 В 30 A
Ток по линии +5 В 28 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии +12 В 3 18 A
Ток по линии +12 В 4 18 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
После включения спикер пищит что-то невнятное похожее на одиночный длинный сигнал. Светодиоды на видеокарте горят зеленым. Все кулеры запускаются. Монитор видеосигнал не воспринимает. Система похоже тоже не загружается.
Это бракованная видеокарта или мощности БП не хватает? На HD5770 все прекрасно работает.
Фото: 132
nik987,
без разгона хватит точно, если разгонять до упора, то может не хватить, 8миядерные FXы крайне прожорливы в разгоне...
Valeris,
если есть мультиметр, можно после запуска системы с 560ti посмотреть уровень Power_Good (серый провод в 24-пиновом разъеме).
Если нет, то самое простое - проверить видеокарту на другой системе.
Вообще такого БП должно хватать без проблем.
TyPuCToZ спасибо, а если разгонять то какой блок взять?
посоветуйте! плиз! выбрать видюху GTX 660(670)или 7950 от амд? чтоб не менять блок питания КОНФ... ТАКАЯ:
Процессор AMD Phenom II X6 1075T B3,0 ГГц>
GA-970A-D3
2х2 samsung m378b5773dho-cko 10-10-10-27 (rev. 1.0)
OCZ-VERT EX2 SATA Disk Device(1.37)
Hitachi HTS547575A9E384 SATA Disk Device.....
ща стоит GeForce GTX 550 Ti
FSP 600w
у меня два вентелятора в корпусе 80 на 80.
нечего не разогнано.
Вроде калькуляторы не против.......но всеж охото послушать мнение знатаков
AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
михаил 1983 123 этот блок любую из одночиповых карт потянет.
slim7778
значит 7970 и 680 тоже можно.я правильно понимаю? :-)
михаил 1983 123 да, все правильно поняли
Подскажите, хватит ли БП FSP ATX-400PNR (+12V1- 14A, & +12V2- 13A, - 324 Вт) на систему: core i3-2100, 4Gb DDR3,GeForce GTX 460 1Gb, 1 HDD?
OCZ ZS-650 Ватт.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Хватит.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Здравствуйте.
Подскажите хватит ли БП CHIEFTEC APS-750C для:
intel i5 3570k @4500Mhz, мать asus p8z77-V lx, DD3 8GB, 1000Gb жд, и 2 карты 7870
