Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 912 из 996<  1 ... 909  910  911  912  913  914  915 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
nik987,
если разгонять, то просто следить за поведением блока, чтобы напряжения были в пределах стандарта и система работала стабильно.
Менять его ради увеличения разгона на 200МГц? Я бы не стал...
zig1,
хватит с большим запасом.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Здравствуйте! Уже обращался сюда, вот еще помощь требуется. Вот такая сборка:
1. ASUS P9X79
2. Intel i7 3820
3. 4x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9AD3B1K2/4G (PC12800, 1600МГц, CL9)
4. 1500ГБ Seagate "Barracuda ST1500DM003" 7200 об./мин., 64МБ (SATA III)
5. Scythe "Samurai-ZZ Revision B SCSMZ-2100"
6. Хочу вместо старой видеокарты поставить MSI "N670 PE 2GD5/OC" (GeForce GTX 670, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP).
Где то слышал что для 600-ых нужно минимум 700 Вт. Так ли это? У меня на данный момент стоит 650 Вт Cooler master, хватит ли его? И если да, не будет ли БП на пределе работать?
KoTE12 в полне хватит и на разгон.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Слухи СИЛЬНО преувеличены.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Она потребляет энергии существенно меньше, чем старая 570-ая :)
reizor89, FatTroll, Teelle, спасибо большое!
Всем привет, подскажите, хватит ли мощности выбранного блока питания для данной системы?
Мат. плата - ASRock B75 Pro3
Процессор - Intel Pentium G860
Операт. - Kingston DDR-III 1333MHz [KVR1333D3N9K2/8G]
Видео - PALIT GTX560Ti
HDD - SEAGATE Constellation ES ST500NM0011, 500Гб
SSD - OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-128G, 128Гб
Звуковая - ASUS Xonar D1
+ плата видеозахвата на PCI имеется
БП - OCZ <500MXSP> 500W ATX – 1932р.
Не будет ли он работать на полную катушку, может стоит взять даже 550W? Разгоном не увлекаюсь вообще.
Фото: 51
iwwin
В принципе, хватит.
Видеокарту,имхо, лучше Radeon 7850 взять
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Фото: 132
Маркетологи не зря хлеб проедают :D
Может тогда киловаттник для ровного счёта?
По теме - БП хватит с большим запасом.
Приветствую... В общем случайно))) прикупил себе еще одну 6950 поставил в кросс пока на ASUS M4A77TD Pro c процем атлон 445 3,1))) так поржать, сразу поставил карточки в 6970 все запустилось. Мостик поставил один в дальние соединения (поставлю второй) дрова обновились сами. Погонял нет, и т.д. норм, прогнал марк 06 норм правда особой прибавки не было, (проц хромает) Горячо.... Марк 11 почти до конца дошел, и комп выключился (Очень горячо...). Блок питания FSP 700GLN 18A x 4 линии. два 6 пин родных на одну карту и с двух молеков одной ветки вторая карта. Не ужто блока не хватает? Блок такой http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 50810.html с блока на выдув шел не особо горячий воздух, в программе OCCT напряг по 12+ прыгал с 12 до 11,61 вроде в пределах (с одной картой тоже самое было)
Никогда не ври мне!
Фото: 132
vermut3,
1) программному мониторингу напряжений верить не стоит, только мультиметру
2) теоретически, обещанных этим эпсилоном 50А(600Вт) по 12В должно хватать на 2х6970...
но блок то уже старый, это ж одна из первых ревизий эпсилонов, сколько ему уже, лет 5?
Проверить нехватку БП лучше фурмарком, если быстро вырубится - оно, если не вырубится, искать причину в нестабильности видеокарт например
(в CF температуры выше, частотный потенциал может упасть)...
спасибо всем за советы
TyPuCToZ
1) согласен, но тогда подскажите как правильно померить мультиком (куда тыкать, на что ставить его, как нагружать и т.д.)
2) не 50А, а 72А (4*18) 80+ стоит значек, лет то много))) эт да
Почему все пишут что уходит в перезагрузку, а у меня выключился, и по идее должен сильно греться, а он нет. М.Б. попробую сделать просто 6950 и тестануть, переключить питание на вторую карту от нескольких веток разных молексов (поможет может))). Карты отдельно брали как 6970 по 1000мгц, должны работать же., тем более такой проц "мощный" И могут ли быть какие проблемы с кросом, дровами...
Никогда не ври мне!
Фото: 132
Минусовой щуп мультиметра к любому чёрному проводу (самое простое - воткнуть в молекс).
Плюсовой щуп к любому желтому (+12В), красному(+5В) и оранжевому(+3.3В) в молексе или в 24пиновом разъеме. Для начала измерить в простое, потом во время нагрузки на видяшки.
Так считать нельзя, кстати, об этом в FAQ темы написано...
Смотрим на картинку: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg
и справа от "Total power 700W" надпись "total 12V combined maximum continuous current are 50A".
Да, попробовать разные варианты подключения можно.
TyPuCToZ Спасибо, все проверю отпишусь :writer:
Никогда не ври мне!
paparazzi1988, TyPuCToZ, спасибо!
Просто я прикинул на парочке сервисах-калькуляторов расчета мощности БП. И у меня везде впритык к 500W получилось.
TyPuCToZ а есть ли разница к какой ветке (по 3-4 молекса) подключать, 18*4 или они все объединены как-бы, и разницы нет, можно все устройства к одной подключить?
Или стоит на каждой ветке мультиком мерить и будут разные напряжения?
Никогда не ври мне!
Abit P35
Core2duo E6540
2 x 2gb DDR2 800Mhz
Винт sata2 самсунг 200 gb и хитачи грин серия 2 Tb
Видюха GF210.
Хочу добавить - 560Ti
БП FSP 450 ватт. Калькуляторы пишут 300-350 ватт хватит, в спецификации к видюхе пишут что 550 ватный блок нужен. Кому верить? И останется ли запас?
Фото: 86
LeXxX68
LeXxX68 писал(а):
FSP 450 ватт
Это БП по +12В выдает 360W и для вашей системы + GTX560 Ti его будет достаточно.
Мой вам совет процессор в разгон и берите лучше HD7850
Overclockers.ru forever
Фото: 51
Overclock[er]
Этот процессор и 560ти не вытянет
