Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 913 из 997<  1 ... 910  911  912  913  914  915  916 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
ghosha писал(а):
присоветованые бп на прошлых страничках посмотрел, печально все внутри у них
Почему? Приведите хотя бы пару примеров из ранее посоветованных БП, где Вас не устраивает то, что внутри. Надо же знать, что конкретно не устраивает.
Вообще, Вам приличного 500-ваттника с текущим конфигом хватит. С запасом.
ghosha писал(а):
Bitfenix Prodigy
Я так понимаю, ограничение по длине БП 160 мм?
Фото: 17
TyPuCToZ
пассив до ~500Вт нагрузки, то есть в простое с любым конфигом вентилятор не будет вращаться
Я тебе рассказываю, т.е. беру в пример свой любой конфиг и пишу, что в моём случае профильный блок питания, в котором вентилятор вращаться начинает только с мощности 400W, работает (т.е. с крутящися вентилятором) уже без какой-либо нагрузки....т.е. на рабочем столе.
Ну так вот объясни мне, какой такой любой конфиг должен быть, чтоб он потреблял он потреблял столько, что вентилятор до 500W будет стоять как вкопанный?
motya, я тогда подожду того момента, когда Вы пощупаете новый завоз опять. :] Взял бы сисоник, отличные БП, да эти пугающие писками отзывы... Кстати, а у кого полупассивные или пассивные сисоники - пока вентилятор не крутится, сильно они могут нагреваться? Я просто даже взял бы себе пассивный Seasonic 520FL-80+ Platinum 520W, да вдруг он летом, когда будет на улице +35 (и дома около того), в нагрузке того, перегреется и потечёт?.. :D
PS Замечал кто-нибудь, что новая серия сисоников очень прикольно сделана в плане кабелей? Я всегда резал на всех БП сетку с двумя термоусадками по краям между сата-разъёмами, ибо хрен провода согнёшь нормально, если харды стоят рядом. Просто боишься, что хрупкие разъёмы питания на хардах поломаются.
А тут никаких тебе дурацких термоусадок, сильно ухудшающих гибкость и подвижность проводов. Наконец!
У меня такие на AX860 (тоже дохренища, кабель в сумке размером с БП), кабели умеренно дубовые, плоские, красивые, хорошо укладываются и гнутся, но не жидкие и нормально держут форму.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Я своим конфигом (i7-2600K@4700 + HD6950) не могу его нагрузить до значительного нагрева - ни в LinX, ни в Furmark.
снова вопрос знатокам) Aerocool Strike-X 600W подключается к материнке посредством 20 и 4 pin, а у меня материнская плата с разъемами 24 и 4 pin! в этом нет ничего страшного?
P.s или у него 24 и 4 pin? на разных сайта по-разному.. хрен поймешь(
продам земельный участок! пгт. Кирилловка, район автовокзала, тел: 380685320489
Vodolaz
http://aerocool.com.tw/power-supply/strike-x/347.html
20+4-pin x1 (это 24-pin, который можно разобрать на 20 и 4 и использовать со старыми материнками с 20-pin ATX коннектором, не подключая оставшиеся 4)
4+4-pin x1 (а это на CPU - можно использовать только 4, а можно 8 как 4+4 в сумме)
Это 2 разных кабеля, не запутаетесь.
Вам, соответственно, нужно использовать 20+4 полностью, а из 4+4 - только половину.
Последний раз редактировалось Master2007 24.02.2013 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
James_on,
не понял, ты думаешь, что выше я писал о Corsair AX1200i?
Вообще-то я писал о TT Toughpower XT 1275W...
Вроде тут двоякие толкования исключены:
Выбор блока питания (часть 3) #10597666
Под любым конфигом подразумевался любой конфиг из того, что было описано в вопросе постом выше.
В каких условиях в простое с 5 х HD79xx вентилятор крутится, в каких нет - я тоже описал.
Vodolaz,
Вообще у него 24pin для материнской платы (разборный, 20+4pin) и 8pin для процессора (разборный, 4+4pin), так что никаких проблем не будет.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Master2007, TyPuCToZ благодарю! была бы система рейтинга, залипил бы по + ))
Master2007, да, БП привлекательный. Минус его только в одном. Стоит столь же (в юлмарте), сколько и 660 Platinum, который полупассивный и наверняка тоже в большинстве случаев будет с некрутящимся или еле крутящимся вентилятором работать.
vital_xbc за консультацию спасибо. Про AX860i еще подумаю, все-таки из "до 1 кВт" это пожалуй лучший блок, но вообще остановился на сисонике(разница в цене не космическая, а запас все же хочется).
James_on дубовые провода меня не пугают совсем. У меня 24пин и 8пин через удлинители с индивидуальной оплеткой сидят(когда P5Q в кейс ставил 24пин не достал до разъема, пускать не через заднюю стенку не хотелось, пришлось купить, а 8пин был в комплекте корпуса), выглядят шикарно, если так все прям плохо(сомневаюсь я, что они жестче проводов моего чифа), то куплю\сделаю такие же удлинители для всего остального.
Фото: 17
Да какая разница? Что увиливать, я понять не могу?
ЛЮБОЙ конфиг - это ЛЮБОЙ конфиг. Человек выше описал тем более, что там будет уровень 3-х видеокарт...ты добавил, что ЛЮБОЙ, что означает - поставь он туда хоть 6 видеокарт, вентилятор не будет вращаться.
Я тебе привёл КОНКРЕТНЫЙ пример из своего опыта, с чего ты там взял, что я пишу про Corsair, мне не понятно.
Как в детском садике, сижу и на пальцах тебе раскладываю твой же пример.
У меня проблема. Полетели вентиляторы на блоке питания HighPower HPC-620-A88S. Он очень древний. Наверное с 2006 года, может 2007-го.
Работал до недавнего времени прекрасно. Сейчас тоже работает, но оба вентилятора загнулись. Один я выкрутил, авторой то крутиться, то нет. Отвёрточкой его подтолкну, он крутиться, а иногда сам по себе начинает крутиться и крутиться несколько суток, потом день выделывается. Я думаю о том, чтобы поменять вентиляторы. НО! я не могу нигде найти 2pin вентиляторов. ДА, а начались глюки странно. Почему-то, синхронно с вентиляторами в БП переставали крутиться ветиляторы на корпусе. Их 3 штуки, 120мм, запитаны от материнки. Как только выкрутил совсем умерший вентилятор, корпусные стали крутиться, но я их снял... Пожалуйста, помогите...
Маркировка такая: T&T 8025H12C ND9, 0.24A, 12V
Думал уже поставить другие, с такими же параметрами, но запитать от разъёмов на материнке 3pin.
Также рассматриваю купить БП Aerocool Imperator 850W (EN53952)
Пожалуйста, кто может подскажите выход по нескольким вариантам: замена вентиляторов и покупка этого БП. Этот БП мне нравится по своим параметрам. Но в плане технических данных я не шарю. Мои конфиги компа в моём профиле. Также я планирую вставить вторую Asus PCI-Ex Radeon HD7950 в CrossFire со временем.
Заранее благодарю за любую помощь. ВРЕМЕНИ НЕТ! Необходимо что-то делать в понедельник-максимум вторник. :)
AORUS X570 Master|AMD 3900X|G.Skill Ripjaws V DDR 4 3200 32G|RTX 3080 Gaming OC|SeaSonic 860W Platinum|ASUS PG348Q|LG 34GK950G|LG OLED55CX6LA|Apex 7
LuckyNeo, я бы для начала в любом случае поменял вентилятор в старом БП.
Aerocool Imperator - не лучшие БП, это платформа Andyson, и честных ватт там меньше, чем даже в их же линейке Strike-X, которая на другой платформе от того же Andyson.
850 Вт Вам не нужно, достаточно 700-750 Вт (это уже под разгон). Например, вот эти (они достаточно тихие):
http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_a80 ... c/p221284/
http://hard.rozetka.com.ua/coolermaster ... u/p203273/
В крайнем случае:
http://hard.rozetka.com.ua/ocz_zs_series_750w/p176110/
СмазливыйНео
http://article.techlabs.by/print/36_791.html
Teelle писал(а):
ghosha, чем не устраивает профильный?
От профильного видеокарты вопят разными звуками в нагрузке, жужжат стрекочут и все такое. Параноя по этому поводу.
Присмотрел http://www.ulmart.ru/goods/184476
ATX Corsair HX 650, CP-9020030-EU, 650W
Zalman Z9, OCZ ZS650, Msi z87 g45 gaming, i5-4670k+Zalman CNPS10X Optima, 4+4 DDR3 1600 AMD, R9 290, Dell p2214h, Logitech G700s+G11
С сисоника учтите наличие писка\треска\вч шума, у кого-то нет, а у кого-то и есть, данный корсар это бронза от сисоника. Еще особенность бронзы сисоник - лютые обороты вентиля, под 2000об.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Ищите вот такую модель http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... iew/1705/1 золото, G650, не сильно шумный, с нормальным КПД и 80+GOLD.
Master2007, благодарю за ответ. Я вот на эти заглядываюсь, с расчётом на то, что через несколько месяцев возьму вторую 7950:
http://hard.rozetka.com.ua/xfx_xxx_edit ... b9/p246152
http://hard.rozetka.com.ua/xfx_xxx_edit ... ar/p156965
http://hard.rozetka.com.ua/xfx_xxx_edit ... b9/p246148
http://hard.rozetka.com.ua/xfx_xxx_edit ... ar/p156958
http://hard.rozetka.com.ua/xilence_sps_xp800/p155174/
Пожалуйста помогите выбрать.
Я знаю что это сисоник, потому и беру, вентелятор заменить же можно ну или резистор впаять.
Записал бп в список, посмотрю где есть.
Фото: 132
James_on,
потребление конфигов с 4 GPU в простое от 196 до 236Вт:
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2012/ ... /power.png
с двумя gpu до 130Вт:
http://www.thg.ru/graphic/obzor_geforce ... rt2_41.png
не сложно додумать, что с 6 GPU энергопотребление не будет запредельным (<300Вт).
Если уж впадать в крайности с 6 GPU (о которых речь изначально не шла), при грамотном подборе корпуса и настроек можно добиться того, чтобы вентилятор не крутился в простое даже на таком конфиге.
Ну а если задаться обратной целью целью, чтобы вентилятор крутился, можно феном воздух подогревать на входе в БП, тогда он вентилятор будет раскручивать и без нагрузки вообще.
Так же с любым прожорливым конфигом можно выжать условия с повышенным потреблением в простое (отключаем энергосбережение, отключаем powerplay профили, частоты и напряжения на CPU и GPU ставим повыше), но 500Вт выжать в простое не так то просто.
В общем, я эту дискуссию закончил, а то мы далеко уже от выбора БП ушли...
LuckyNeo,
на сайте производителя заявлено:
Maximum combined load on 12V1+12V2+12V3 outputs shall not exceed 500W.
Для CF 7950 + PhenomII X6 в разгоне это уже на грани, хотя в играх скорее всего проблем не будет, но LinX+Furmak одновременно не стоит запускать.
Для одной 7950 старого БП выше крыши, так что новый БП стоит покупать вместе с новой видеокартой, а то может второй 7950 никогда и не будет (а будет например одна 8950/8970/Titan и т.п.), и тогда смысл в замене БП?
Вентиляторы подобрать схожие по характеристикам, запитать лучше от авторегулировки в БП.
3pin вентиляторы подключить вместо 2pin элементарно, чёрный к чёрному, красный к красному, а желтый обрезать или вывести наружу и подключить к материнке для мониторинга оборотов.
