Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 915 из 996<  1 ... 912  913  914  915  916  917  918 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Asus M5A78L
Powercolor Radeon HD7850 1024MB
AMD Phenom II X4 965 Black
блока питания: Logic ATX-500NF
блока питания идет вместе с корпусом и оч дешево хватит ли его ?
Корпус Logic Banshee (BN03A(BK/BK)-500)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/logic_banshe ... cteristics
разгон не планируется
Фото: 51
genstayla
Имхо, тогда уж лучше добавить на
http://hard.rozetka.com.ua/asus_vento_9 ... c/p233744/\
Там хоть БП от FSP, которого точно хватит
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
i5-3570k, MSI Z77A-G43, Asus HD7950-DC2-3GD5-V2, карта и проц в умеренном разгоне, хватит ли с запасом для этой конфигурации seasonic x-560?
i5-3570k|Z77A-G43|Hynix 2x4GB|Chieftec SPS-650C|Zalman Z9 U3|HR-02 Macho|Asus HD7950-DC2-3GD5-V2|Plextor M5 Pro|WD Caviar Black|Asus Xonar D1
VIRUS23 да
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 86
VIRUS23
Если такой БП - http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 175085.jpg , то его не то, что на умереный разгон хватит, его и для экстремального разгона будет достаточно.
Overclockers.ru forever
здрасте, потянет блок питания Chieftec CTG-500-80P
+3.3V – 24A,
+5V – 20A,
+12V1 – 20A,
+12V2 – 20A,
-12V – 0.3A,
+5VSB – 2.5A
Phenom II X4 955 OC 3.7Ghz (1.35vcore) 4 Планки оперативки ,2 HDD,4 кулера, c видео картой GTX 560TI или макс тока HD 7850 ???:)
L0RDY, потянет.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Очень прошу помощи у знающих людей. В подарок достался Seasonic X-400 Fanless Gold, система сейчас стоит профильная:
Intel Core i5-3570K, 4500 MHz 1.288V Zalman CNPS10X FLEX + Noctua NF-S12B FLX 1шт
ASRock Z77 Extreme4
Sapphire Radeon HD7950 3Gb Flex Edition @1150Mhz 1.200V
16Gb DDR3-1600@1866Mhz(9-10-9-24, 1,65V) 4x4Gb Kingston KHX1600C9D3K4/16GX
SSD Plextor M3 64GB 2.5" SATAIII
2шт - SAMSUNG HD103SJ (1Tb, 7200 RPM, SATA-II)
БП - Chieftec APS-750C (750W)
Вытянит ли этот блок питания если его поставить в замен текущего?(Chieftec APS-750C (750W)), могут ли быть плачевные последствия?
DOMINATION я не стал бы рисковать. Бп то очень качественный есстественно. Говорят что он даже 500вт выдерживает но и этого маловато будет
9800X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
В играх 400 ватт должно хватить (главное furmark не запускать). Но корпус должен быть с нижним расположением БП и X-400 надо ставить вентилем решеткой вверх.
P.S. Запас по мощности: http://easycom.com.ua/data/power/1106071653/img/eff.png.
Последний раз редактировалось Teelle 02.11.2012 15:41, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 51
DOMINATION
Однозначно вытянет. Допустим, система будет 300-350 ватт потреблять максимум. Для сиасоника это пустяк. Разве что греться будет
мнения расходятся)) единственная проблема это с бп в низ коркуса, корпус у мя чифтек, все устраивает, охлад в нем хороший, но бп там вверху распологается... - это типа никак?
Фото: 132
DOMINATION,
БП хватит по мощности,
но при установке в корпус выше материнки, он возможно будет перегреваться без обдува или очень хорошей вентиляции в копрусе.
Учитывая набор остальных комплектующих, выигрыша в шуме не будет, по этому замена получается практически бессмысленной (только ради повышения КПД на 5%?).
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Через некоторое время он запустит крайзис3 на Максах и бп пыхнет :)
Сисоники не пыхают :) Но конденсаторы при верхнем расположении БП могут и поджариться...
Поставил я девайс, около 30 минут в БФ3 - на ощупь корпус бп теплый, гарячим я его не могу назвать с тех 3 строн которые я мог достать рукой... с нагрузкой как я понимаю он справляется?
ЗЫ: системник стал вообще тихим, чтоб услышать что он работает нужно прислушиваться, в старом БП шелест вентилятора был слышен всегда, а ночью так особенно.
Фото: 51
Xerxess
Много вы видели "пыхающих" сиасоников? :D Если увидите, мне маякнете ;) :D
DOMINATION советую хорошенько проверить это всё дело стресс тестом на день :writer:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
paparazzi1988 но это ведь не значит что всем теперь можно ставить себе сисоники по 100ватт ?))
Xerxess Стресс тест это не реальные условия работы железа, и мое железо под фурмарками и линксами будет жрать слишком дохрена ВАТ, не вижу смысла заниматься таким изнасилованием... как по мне то того же кризиса на пару часов будет достаточно, у БП я так понял есть куча всяческих защит от перегруза в том числе и перегрева, + на него гарантия 5!! лет. в БФ макс просадка по +12 была 11.88, это по замерам через ГПУ-З
Добрый день, помогите советом,
имеется cooler master 460w, его хар-ки
Ток по линии +3.3 В 22 A
Ток по линии +5 В 25 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии -12 В 0.5 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
хватит ли его под систему:
i3570k
DDR3 16Gb
ATI Radeon 6770
1 хард
без сидюков\ и прочей лабуды
карточка radeon 6770
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 7
